SOS SOLO PRO
olof
Message par olof » 07 oct. 2010, 09:28
Sur mon Solo Pro 2 tout jaune, le logement d'un des contrepoids s'est fendu en rencontrant brutalement le lustre de la salle à manger, et le contrepoids a dû disparaître dans l'aspirateur. J'en ai commandé une pairede barres, avec des trains d'atterrissage et des hélices anticouple, enfin tout ce qui dérouille dans les chocs.
Mais je n'arrive pas à démonter la barre abîmée, et je ne comprends pas comment on peut la changer sans changer l'ensemble tête de rotor alors qu'elle est vendue seule.
Si quelqu'un peut m'expliquer, c'est volontiers. ;)
Bons vols
alex_007
Message par alex_007 » 07 oct. 2010, 15:40
Salut olof,
Il faut tout simplement déclipser les deux attaches qui sont sur la barre de bell .
J'espère avoir pu t'aider
Image Nantes (Sud Loire) Image Turnigy 9x Open Image Phoenix RC
Image Bixler v1.1 // Skyfun // ZMR250
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 oct. 2010, 15:57
Yo
Faudrait pas oublier l'axe, tire pas, enlève l'axe!!!!!!!!! :o
celui qui passe dans le sommet du rotor et dans la barre
comment et bien en poussant avec une petite pointe...
A++ :P :D
olof
Message par olof » 07 oct. 2010, 16:57
Merci, Yoy24 et Alex, simplement je ne suis pas arivé à chasser l'axe, pour sortir la barre de la tête de rotor, j'ai dû écarter (précautionneusement quand même)les flasques dans lesquelles passent l'axe, et les resserrer autour de la nouvelle barre. Même la barre hors de la tête, chasser l'axe demande un effort important qui ne peut (ou du moins que je n'ai pu) être appliqué.Je pense que les flasques ne résisteront toutefois pas à une autre opération de ce genre. S'il y a une autre astuce, merci de me le faire savoir.
Mais bon, c'est réparé et ça fonctionne. :)
Merci encore, et @ +
seregon
Message par seregon » 08 oct. 2010, 19:06
étonnant, sur le mien, l'axe n'arrêtait pas de se barrer et j'ai du le remplacer par un petit bout de fil de fer recourbé.
Image Saint-Mard(77)
Image Solo Pro II
Image V120D01
Image W7 64
Laco
Message par Laco » 08 oct. 2010, 20:46
seregon @ 8 Oct 2010, à 18:06 a écrit : étonnant, sur le mien, l'axe n'arrêtait pas de se barrer et j'ai du le remplacer par un petit bout de fil de fer recourbé.
Salut seregon
Idem pour moi. J'ai changé la barre et plus de souci. Surement une mauvaise série avec un perçage un poil trop large.
A+ ^_^
seregon
Message par seregon » 08 oct. 2010, 21:06
Oui possible.
Je vais peut être la changer vu qu'un des logements des masselottes s'est un peu fendu suite à un choc.
Image Solo Pro II
Image V120D01
Image W7 64
Laco
Message par Laco » 08 oct. 2010, 21:45
Petit conseil, si tu changes ta barre de bell, mets directement un peu de cyanolite liquide au niveau des masselottes.
A+ ;)
Yoy24
Message par Yoy24 » 09 oct. 2010, 10:37
Petite suggestion,
Si vous perdez une masselotte ou autre mais que la barre de bell
et encore bonne coupez la et mettez a la place des deux masselottes la partie bronze d'un petit sucre d'électricien a chaque extrémité
petite modif qui prend pas trop de temps et qui permet d'économiser une barre puis elle ne toucheras plus en se tordant et vous verrez que en fonction du poids vous gagner en vivacité (voir mon avatar...)
L'idée n'est pas de moi, vue autre part mais pas avec des sucres....
(un peut d'imagination et je suis sur qu'on peut encore mieu faire... :P )
A++
seregon
Message par seregon » 09 oct. 2010, 12:42
Bonne idée!!
Merci du conseil, mais quelle taille il faut mettre?
plus lourd ou moins lourd que les masselottes d'origines?
Et enfin dernière question, quelle est l'influence du poids sur le comportement de l'hélico?
Image Solo Pro II
Image V120D01
Image W7 64
Yoy24
Message par Yoy24 » 10 oct. 2010, 11:18
Jour
Pour la taille du sucre: les plus petit ceux qui passent juste
mais il faudra mètre un bout de gaine thermo pour
ajuster le diamètre de la barre et plus tu fait ta barre courte
avec le même poids plus l'hélico sera vif mais instable
a toi de trouver le compromis ;)
pour les sucre tu coupe les tètes de vis pour quelles ne
dépassent pas une fois serré, comment?:
-tu leurs fait une encoche (a la scie a métaux) pour pouvoir les serrer
avec un tournevis plat.
l'arrondi du sucre vers l'avent comme ca c'est plus profilée...
Et si tu veut tout savoir
pour moi le bons compromis:
-longueur totale de la Barre de B= 104mn
poids= 2 petits sucre et leurs 2 vis coupées a ras avec encoche tournevis.
Voila... ^_^
A++
seregon
Message par seregon » 10 oct. 2010, 11:58
Merci il faut que je teste ça.
Enfin après avoir réparé le support de pales qui vient de péter tout net.
Image Solo Pro II
Image V120D01
Image W7 64
Yoy24
Message par Yoy24 » 16 oct. 2010, 12:26
Alors les test???
et vos retour sur modif???
A++
seregon
Message par seregon » 16 oct. 2010, 15:04
Ben en fait pas encore eu le temps de tester.
Je viens tout juste de changer le support de pales.
Et puis j'ai pas de petits modèles de sucres, ceux que j'ai sont un peu gros.
Il faut aussi que je change le train d'atterrissage. Mais j'essaie de trouver un modèle plus résistant qui pourrait s'adapter avec un petit bricolage.
Image Solo Pro II
Image V120D01
Image W7 64
Yoy24
Message par Yoy24 » 16 oct. 2010, 18:37
OK
A++
