HK 450 : montage et prempiers tours de pales
Rassurez-vous je ne vais pas ajouter un nème topic sur le montage du HK450, c'est décrit de fort belle manière sur ce site mais aussi sur les autres forums.
Je veux juste faire part d'une erreur de montage que j'ai fait et qui m'a bien fait prendre la tête.
A l'aide des docs TREX, des tutos, j'ai procédé par étape pour monter mon bouzin et quand tout était fini, je me retrouvais avec un réglage rotor impossible à faire, tout se passait comme si les chappes n'étaient pas assez grandes pour aller jusqu'au servos. En fait, lors du montage de la double couronne, j'avais sans m"en apercevoir fixé la vis de l'axe principal dans le vide , sous l'axe !!! C'est débile hein ? donc du coup tout était trop haut au niveau de la tête ... enfin bref, si un autre gars (ultra débutant bien sur) se retrouve avec le même problème ...
Bon sinon, moi je commence juste le modélisme hélico, j'ai un petit passif dans ma jeunesse de modélisme planeur mais à part ça rien. j'ai donc beaucoup lu les forums, beaucoup fait de simu (je dit aux nouveaux : faites un max de simu !!). mais avant de passer aux choses sérieuses, il va falloir que je passe par quelques conseils de spécialistes. hors de question de faire voler l'hélico sans l'avoir fait viser par des gars (sympas) qui voudront bien me rassurer sur mon montage.
J'ai quand même fait quelques tours d'hélices après avoir programmé l'ESC et en ayant soigneusement fixé l'hélico à un établi, eh ben ... ça envoie du bois !!!!!
DOnc j'attends la radio (MX16Sen promo : 150 fdpin) et je voudrais bien aller quelques part pour voir un peu comment ca se passe. Donc ma question est :
Connaissez vous un endroit à la Réunion ou il y a de l'helico et qui accepte les débutants ? ya t-il des Réunionnais dans le forum ?
non parce que là, ça me démange !!!!!
Niko
PS : je n'avais pas de BEC et le plus proche magazin n'en avais pas non plus, donc n'ayant pas de 6V pour brancher mon recepteur, j'ai fabriqué un BEC-Maison avec un régulateur 3 pattes (un LM317) qui ma foi fonctionne tres bien. Pensez vous que celà soit pas adapté au modélisme ?
Bonne soirée à tous.
Niko
Ile de la Réunion, Saint-Paul, 38 Ans, Ingé réseaux
HBFP / MCX / HK450
Motard : TDM 900
Pilote : Sur Robin DR400, R3180 (j'adorre !) et Cesna (Booof)
HBFP / MCX / HK450
Motard : TDM 900
