Lipo Et Df36
- Baboon
- pof
- Baboon
- Eurny666
Sur un 36 tu peux mettre des Li-po 3S, de 300mah à 2200 mah pour quelles rentrent dans la chassis mais attention la taille varie aussi selon les marques!
Attention aussi car à plus de 1500 mah il faut percer des trous plus hauts dans la bulle pour pouvoir l'accrocher au chassis.
Les meilleurs sont les Xpower 25C et taillé pour rentrer dans le chassis du DF36!
- Baboon
- Eurny666
Fun RC Toys
- Baboon
Oui, j'avais vu celle là:
http://www.funrctoys.com/2200-11.1v-p-1768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou celle ci
http://www.funrctoys.com/1800-11.1v-p-1767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais les dimensiosn envont pas, si?
35 mm de large, çà ne passe pas!
Celle que j'ai fait 32mm de large et elle ne passe pas
ou celle ci
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu prends une boite en plastique qui corresponde en dimention et en forme a l'accu et, tu la fixe entre les patins . Regardes du cote de flacon a shampoing etc ...
- Baboon
I je mets la lipo entre les patins, le pids n'est pas assez en vanat et du coup le DF36 penche beaucoup vers l'arrière.
Pour qu'il soit équilibré, il faut que la lipo soit "dans ou "sous" la canopy.
"Sous", pas facile à faire et pas esthétique du tout
"Dans", il faut une lipo qui ne fasse pas plus de 30 mm de large.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- jprdragon
Et bien oui ,tu fixes ta boite en dessous au meme niveau que l'accu actuel ,regardes ce que j'ai fais a mon DF 36 avec des bouteilles en plastique .Tu peux modifier a volonter ta boite de maniere a ce qu'elle fasse une continuite avec la cabine ,tu peux meme laisser le bouchon et y incorporer une LED . L'accu mis dans une boite sera protege en cas de crash
- jprdragon
Et bien ca depend de la taille de la lipo ,la cabine tu peux toujours l'avancer en modifiant les trous de fixation , je ne sais pas mettre des photos sur le forum , l'informatique c'est pas mon dada ,donnes moi une adresse mail ,et je t'enverrai des photos .
- mGced
J'utilise des flights Power evo20 en 1500 et 1800mha.
Elles rentrent bien. Mais je n ai plus la bulle de DF36, c'est celle du T-rex.
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- Baboon
Bon et bien, il fallait tout bêtement modifier un peu la canopy...
Pour qu'une lipo de 105 mm de long (longueur moyenne d'une 2100mha 20C en 3S), il faut simplement refaire les 2 trous les plus avancés de la canopy.
Pour ceux qui ont la canopy d'origine, le repère est la 2nde étoile (en partant de la plus petite) et sous la ligne rouge.
A ce nivveau, on perce un trou du même diamètre que ceux d'origine, on prends les petites butées noires pour les mettre dans les nouveaux trous et hop, çà fonctionne.
Seul "inconvénient" les trous du haut se servent plus à rien, mais bon...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
