choix pour logo 600se
bonsoir tt le monde, voilà je possede comme marqué ds ma signature un trex600 " boosté en 8S", il fonctionne mais voilà je voudrais jouer ds la cour des grands
en me prennant un logo 600 mais surement SE car voudrais passer en class 90.
j'ai quelques question c surtout pour m'éviter de trop sortir de pepettes a l'achat. en gros je voudrais mais savoir si ca le fait de prendre un 600SE mais de l'équiper en 8S tt en gardant de la peche pour mes vols 3D car ce que je pense faire c'est éventuellement
vendre le trex sans elec en gardant les servos align fonctionnant quand meme vraiment pas mal, garder mon esc CC ainsi que le moteur 4025 890KV.
après savoir si cette config peut le faire pour de la 3D, et ensuite savoir si un trex600 peut se vendre correctement en barebone donc chassis et tout sans elec.
l'helico n'a jamais crashé je viens de mettre 120 de roulement INA dessus et n'a egalement jamais touché ni quoi que ce soit de plus un peu de spares.
ou alors carement le vendre complet avec elec et tt racheter par la suite mais a mon avis plus le meme budget, en gros je vous demande si le rex 600 pourrais éventuellement partir en barebone
merci de vos conseils a tous
- Michel Galabru
A mon avis, il vaut mieux le vendre tout équipé car je pense que tu trouveras plus facilement un acheteur pour un hélico complet.
Tu pourrais peut-être remettre l'ESC et le moteur d'origine si tu les a gardés.
Par contre ne te fais pas trop d'illusions car un T-rex 600 d'occase se vends aux alentours des 500.
- SmallLama
[puiqu'il est a 600 neuf]Boomslang @ 21 Sep 2010, à 17:10 a écrit : A mon avis, il vaut mieux le vendre tout équipé car je pense que tu trouveras plus facilement un acheteur pour un hélico complet.
le probleme c que j'ai vendu tt le matos
et vu le coup d'un crash sur un 600 rien que 100 les flancs en carbone je pensais que ca pouvais etre interressant pour les personnes souhaitant du spare. je ne l'aurais peut etre pas vendu très cher.
sinon j'acheterais effectivement le tout mais là ca va monter la facture.
sinon question puissance sur le logo 600 SE pour vous le 8S est faisable pour la 3D? car je pense qu'il me faudra de tte facon un autre esc car 100A en format 700 et 8S sera je pense trop juste avec un 4025 890KV
Le Logo 600, SE ou pas est fait pour du 10S ou 12S...
Par contre, un Logo 500SE tournera sans problème en 8S.
Ta config collerait bien dans un 500SE (pales de 600mm) en fait.
Autre chose, le 600SE n'est "pas un vrai" classe 90... contrairement au futur Logo 700.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- EricRC37
D'accord avec kkwait, ta config est parfaite pour le 500...
Tout l'intérêt du 600, en dehors de son silence de fonctionnement incomparable
est qu'il a quasi la puissance d'un 700 dans sa config préconisée par Mikado...
Tu risques d'être un peu déçu si tu le sous motorise...
Tu peux peut-être aussi, comme moi, attendre le Logo 700... Si comme je l'escompte c'est une tuerie, tu risques de regretter d'avoir acquis le 600 SE...
Mais c'est long Mr Mikado...
Bon choix
Bon choix
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
ok donc vais peut etre voir pour passer en 10s par contre peut etre pas top ca ferais 2 x 4s +1 2s.
Avec moteur 4035 mais quel kv?
Et un esc casttle en 100a?
UP, sinon que pensez vous des combos proposés par mikado? pas avec le pyro mais l'autre je ne connais pas ce moteur
bonjour je reviens vers vous car je vais normalement avoir d'ici peu un logo 600 que je vais equiper en SE, il est equipé un scorpion 4035 560KV avec esc kontronik powerjazz 120A.
je souhaite le passer donc en 12S, il est pour le moment equipé en 10S donc je voudrais savoir si je le passe en 12S quoi mettre comme capacité 3000, 4000? je ne sais pas surtout qu'il est leger en +.
merci de m'aiguiller vers mon choix, l'objectif est de voler au moins 5min comme avec mon rex600.
- HURRICANE76
je t'ai dit au terrain, guiwood : vends ton 600 complet!!
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
je t'ai dit au terrain, guiwood : vends ton 600 complet!! laugh.gif
euh c toi pierre ?
ca m'embete de le vendre il dechire bien maintenant tu l'as vu. et combien je pourrais vendre cette grosse bete tel quel c pas donné. en tout cas le logo vas tout dechirer
un gros scorpion en 4035, un esc kontronik powerjazz en 120A, evidement un beastx, mais là apres va falloir de la lipo donc volera pas de suite
En 12s avec le 560kv le rotor va tourner beaucoup trop vite.
Au début, j'etais en 12s.
J'ai enlevé 2 éléments.
ecoute j'ai calculé avec le soft casttle creation en mode set rpm avec couronne mod1 de 104T en 12S il me faudrait un pignon de 10T et là serait impec pour 1900trs cela ferait 88% de gaz 73% à 1700trs et 93 à 2000trs. donc pour moi c largement faisable, non ?
Un calcul rapide et je trouve 2000trs/min à 80%... (en partant sur une base de 4V par cellule)
Essaies avec ça :
MrMel's Headspeed Calculator
Juste pour info, Mikado préconise 1800trs maxi
... et franchement, il est tellement léger qu'en 10S c'est déjà énoooorme
Essaies avec ça :
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
etonnant ce calcul, je ne trouve pas du tout la meme chose. pourtant j'ai tjrs utilisé le soft de casttle pour calculer et ca fonctionne pourtant pas mal.
sinon y a t-il des personnes ayant le 600SE tournant en 12S avec ce moteur, sinon comme tu dis vu le poids etc.. je resterais en 10S etant donné que je n'ai pas envie de changer le moteur etc...
il y a t-il des personnes qui on un logo 600 3D ou SE pouvant me donner le pignon a utiliser en module 1 avec une couronne de 106 T et un KV moteur de 560. du coup je pense rester en 10S je pense que meme en 3D ca sera suffisant vu le poids de la becanne. sinon si vous avez aussi pour 12S au cas ou, mais en 12S comme dit plus haut mon kv est peu etre trop haut
et a propos quel vitesse sur un 700 pour la 3D et vol normal, je sais meme pas
Jettes un oeil ici : kyledahl.wordpress.com/equipment/
C'est la config d'un pro, donc pas forcément applicable à tout le monde...
(Je sens déjà pointer le nez des économiseurs de LiPos et des défenseurs des tours rotor le plus bas possible...)
Bref, je dirai 11 ou 12 dents pour ton pignon, en 10S.
Pour les tours rotor, comme je le disais plus haut, Mikado préconise 1800trs/min maxi mais apparemment, beaucoup vont jusqu'à 2000 en 700.
Je tourne aux alentours de 1600, pas de 3D hard, juste de la voltige, et c'est laaaaargement suffisant
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- EricRC37
Salut,guiwoods @ 28 Oct 2010, à 23:31 a écrit : il y a t-il des personnes qui on un logo 600 3D ou SE pouvant me donner le pignon a utiliser en module 1 avec une couronne de 106 T et un KV moteur de 560.
Le kit SE que je viens de recevoir est livré avec un 11 dents pour 10S...
Couronne comme toi.. Par contre, je n'ai pas le Kv moteur Pyro 700-52...
Bons vols
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
ton pyro a un KV de 500 donc pas si loin du mien. donc vais prendre un 11T, le vendeur a je crois un 12 mais ce sera peut etre un peu trop. v calculer ca. merci en tt cas pour vos réponses.
habituellement je calcule tjrs avec le soft de casttle je le trouve pratique mais je ne tombe pas sur les meme resultats que sur les sites que vous m'avez donné.
en regardant la config du SE de kyle dahl je vois qu'il tourne lui a 1900 donc vu son niveau et le mien je pense que 1800trs pour moi sera suffisant
au faite, question capacité de lipo en 10S pour un vol d'au moins 5 mins, 4000? serait suffisant ou moins suffit pour gagner du poids. je parle d'autonomie en 3D sur mon 600rex en 8S je tiens 5min avec des lipos en 4000 donc là je sais pas.
merci encore
merci encore
Vu ce qui se dit sur HF, 1200g de LiPos c'est le meilleur rapport poids/puissance/autonomie...
J'ai des 10S 4200, je tiens 7-8min à 1600trs/min, comme Raph, reste 20% avec de la petite 3D
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
ok donc en 3D pour tenir 5min a environ 1800trs me faudrait de la 4000 voir 4500 max
Re: choix pour logo 600se
encore une petite question les gars, voilà ce matin on m'a dit que mon logo tournait vite et je le savais mais pas trop d'idées, du coup on a mesuré avec un tachy et là pour etre a 1600 en normal il a fallu que je descende a 45% de gaz, c vraiment faible et 1800trs à 57%, donc me conseilleriez vous de changer de moteur pour un kv inferieur genre 500 a la place de mon 4035 560. sinon j'avais vu le moteur 5035 500 mais est ce que ca le ferais pour mon logo 600SE, merci d'avance
Je ne sais pas pour le Kontronik Jazz, mais le Jive supporte très bien les "petits" pourcentages de gaz... à voir donc
Sinon, descendre en pignon... mais si tu es déjà en 11T...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
oui le power jazz le gere tres bien aussi mais je n'ai surement pas le meilleur rendement avec ces pourcentages là. apres je vais je pense etre obligé de passer a un KV inferieur mais le 4035 500kv est d'apres les chiffres moins performant ca m'embete du coup, sinon il y a d'autres moteurs mais peut etre bcp plus cher
salut les gars, je viens de recevoir mon pyo 700-45L et le 1er essai n'a pas été super concluant car le power jazz n'est surementpas bien configuré pour ce moteur, il l'etait pour le scorpion, mais là ca regule moyen et j'ai un bruit electro magnétique, gerne trop d'avance un truc comme ca.
savez vous sur quelle config regle ton le power jazz etc.. ca je l'ai acheté d'occaz et je n'ai pas la carte de prog je viens de la commander mais peut on le faire au stick en attendant.
de plus en regardant un peu la config de l'esc tt a l'air d'etre a moitié auto, donc suis un peu pommé sur ce coup, surtout que je ne suis pas au top avec l'anglais et l'allemand connais rien du tout.
merci d'avance
merci d'avance
