couplage de servos
Servomoteurs
bucks
Message par bucks » 11 sept. 2010, 21:08
dans le but de faciliter la connexion d'une aille au récepteur... j'aimerais savoir si il existait une "multi prise" pour servos qui me permettrais de brancher les 4 servos de mon aile a une seule prise qui repartirais vers 4 câble depuis son homologue vers le récepteur...
Je crois que ma demande est pas très claires... merci d'avance a celui qui me comprendras :lol: ;) :rolleyes:
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 sept. 2010, 21:11
Je ne pense pas que ça existe déjà tout fait mais j'ai déjà vu sur un avion une prise DB15 (genre prise série mais un poil plus grand) avec l'ensemble des fils venant des servos sur une prise et de la prise qui reçoit des fils partant vers le récepteur.
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 13 sept. 2010, 08:55
Avec quatre sorties, jamais vu...
Mais un simple doubleur (une prise cotés récepteur et deux prises coté servo), ça existe, j'en ai déjà utilisé sur mon bras robot.
Ceci dit, étant donné le prix de ce genre de truc (cher, dans mes souvenirs, du moins) et la relative simplicité de conception, je te conseille de te le faire toi même. Si tu peux...
Avec un fer a souder et un peu de minutie, ça va très bien.
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 13 sept. 2010, 17:29
ce que tu veux c'est alimenter plusieurs servos sur une même sortie ?
Si je comprend bien il va falloir mettre en commun le fil rouge et le fil noir de chaque servo, mais il faudra un seul fil blanc pour que le récepteur puisse comprendre
me suis-je trompé ?
ce genre de truc m'intéresse pour un appareil home-made mais j'ai peur de cramer mon récepteur (Futaba 7Ch )
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 sept. 2010, 18:09
benoitfox92 @ 13 Sep 2010, à 17:29 a écrit : me suis-je trompé ?
Me semble bien oui...
Ce qu'il souhaite, c'est n'avoir qu'une seule prise à brancher pour 4 servos sur 4 voies différentes...
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 21 oct. 2010, 17:25
[petit come back, 1 mois après:p] 4 servos sur 4 voies, cela implique 4 emplacements sur le récepteur, donc je ne comprend pas comment ça pourrait être possible !
Au faite, comment on fait, justement, pour brancher 4 servos sur la même voie ? J'avais vu juste ? :huh:
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
DanRZ
Message par DanRZ » 21 oct. 2010, 17:31
Salut c'est du multiplexage ... par exemple la fonction S-Bus chez Futaba.
Le signal de toutes les voies passe par un seul fil mais il faut du matériel adéquat.
Pas bien tout compris mais regarde par là ...
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 41&t=34687" onclick="window.open(this.href);return false;
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 21 oct. 2010, 17:49
là il s'agit d'un modul assez puissant et sofistiqué, moi j'aurais juste besoin de faire fonctionner 2 servos en même temps pour le train rentrant d'une maquette, mais merci du tuyau
a++
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 oct. 2010, 18:07
C'est très facile. Une prise DB9 (port série de PC) suffit !
Sur les 9 broches :
B1 / B2 : Joindre les deux broches et relier les + des 4 servos
B3 : Signal servo 1 / Aileron G par ex.
B4 : Signal servo 2 / Volet G. par ex.
B5 : Signal servo 3 / Volet D. par ex.
B6 : Signal servo 4 / Aileron D. par ex.
B7 : LIBRE !
B8 / B9 : Joindre les deux broches et relier les - des 4 servos
On peut même aller jusqu'à utiliser 6 servos en utilisant B7 et la masse pour transporter 2 signaux supplementaires...
C'est comme ça que je câble mes ailes de planeur...
Voili voilo !
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Proteus
Message par Proteus » 21 oct. 2010, 20:53
oui, une DB9 semble être la meilleure solution
Retourner vers « Servos »
