Modules FrSky avec télémétrie
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 sept. 2010, 16:47
J'ouvre ce sujet concernant cette marque chinoise "FrSky" qui propose depuis quelques mois déjà des modules de transmission 2.4G compatibles pour radio à modules de presque toutes les marques (Futaba, JR, Hitec, Wfly, Eurgle, Turnigy...). Ils ont également plusieurs récepteurs de 4, 7 et 8 voies et surtout, depuis peu, ils proposent un ensemble avec télémétrie qui va surement être développé petit à petit par la marque mais surtout qui présente l'avantage, si on possède les connaissance suffisantes, d'être "opensource" donc de pouvoir créer ses propres sondes.
Il semble que ces ensembles soient particulièrement fiables et avec une méthode de saut de fréquence très sécuritaire (100 sauts par seconde sur 80 fréquences différentes). Autres avantages certains de ces modules et des récepteurs, la possibilité de régler le failsafe de chaque voie individuellement mais aussi la possibilité de faire une mise à jour du firmware par le PC. Enfin, dernier avantage et pas des moindre sur les gros hélicos, les nouveaux récepteurs HV qui acceptent jusqu'à 16V et donc la possibilité de pouvoir utiliser directement des servos HV en 2S voir 3S ! :o :) ^_^
On en parle ici:
Article sur les modules FrSky de RCModelReviews
Article sur la télémétrie de RCModelReviews
Et le site de FrSky avec toutes les docs dispos, notamment celles concernant la télémétrie :
http://www.frsky-rc.com/index.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
On les trouve depuis peu en vente sur HK (ici) ce qui va surement booster le développement de sondes diverses et variées pour la télémétrie car c'est ce qui manque actuellement, ainsi qu'un écran de lecture des infos reçues également.
A voir aussi, la puissance d'émission pour savoir si elle est en adéquation avec la législation française actuelle. -_-
Malgré cela, j'ai déjà passé commande d'un module (avec télémétrie) et de plusieurs récepteurs et je vous ferai une petite revue dès réception. ;)
Si vous avez plus d'infos ou si vous êtes déjà équipé, n'hésitez pas à venir en parler ici. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
chamois06
Message par chamois06 » 06 sept. 2010, 22:45
Je sens que je vais te suivre.
Pierre
chamois06
Message par chamois06 » 20 sept. 2010, 13:55
Bonjour Richard,
Je viens de recevoir ma commande, commandé le 7/09 reçu le 20/09 en "lent")
Demain les premiers essais, je te tiens au courant.
Pierre
chamois06
Message par chamois06 » 22 sept. 2010, 23:14
Premiers essais avec le module pour Futaba FF9 et récepteur 8 canaux de FrSky.
- j'ai commencé, pour avoir une base de comparaison, par des essais de portée avec ma FF9+module spektrum F8 et récepteur Spektrum AR7000 placé dans un twinstar.
L'AR7000 est au fond du fuselage antenne dans le sens longitudinal et le satellite à l'extérieur antenne dans le sens verticale.
Le twinsatr est posé sur un tabouret en PVC de 40 cm de hauteur.
Tx en position "portée réduite" j'ai tourné autour du Twinstar coupure entre 35m et 50m suivant les angles. C'est pas mal car la doc dit 30 pas soit en gros 25m.
Tx en émission normale à 477.5m (mesuré avec google earth) à travers deux arbres et un grillage j'avais toujours du signal, il à fallu que je descende sous la vision directe de 2 à 3m pour ..... enfin couper. Donc excellent.
- avec la FF9 + module FRSky, récepteur 8 voies avec télémétrie dans un easystar, une antenne // au fuselage l'autre verticale. Easystar posé sur le même tabouret en PVC de 40 cm au même endroit.
J'ai tourné autour de l'easystar en position "émission réduite" , coupure entre 45 m et 60 m, la doc dit 30 m donc parfait. Et là un gros gros plus: il y a un puissant bip dans le module émission de l'émetteur qui annonce, un peu avant la coupure de réception, que le signal reçu par le récepteur est faible. Bravo la télémétrie :wub: ainsi on est averti de l'imminence d'une coupure de liaison.
J'ai pu ainsi, également, mettre en évidence l'importance de l'orientation de l'antenne de l'émetteur: pour un maximum de portée il faut impérativement que l'antenne de l'émetteur point à 90° du récepteur, donc surtout pas vers le récepteur. Ceci est vrais pour toutes les radio et toutes les fréquences: du 2.4Ghz au 41 Mhz
La suite pour l'essai en "émission normale" dimanche que mon aide soit là car manipuler la radio et regarder le résultat sur le récepteur à 500 m je ne sais pas faire :D
Pierre
skrag
Message par skrag » 23 sept. 2010, 20:47
J'ai commandé un module de hack pour ma futaba 6ex 2.4ghz FASST (Le Fasst est trop chère :P)
Il n'y a pas de télémétrie, mais bon, je te poste quand même ici ^^
Et au niveau de qualité du module et des récepteurs, tu en penses quoi ?
[i]Jérôme, 18 ans, Arlon (Belgique)[/i]
[b][i] Hélico :[/i][/b] T-rex 450 SE V2, CopterX250
[b][i] Avion :[/i][/b] Progress F3P, Gemini, Arcus
[b][i] Télécommande :[/i][/b] Futaba 6EX 2.4ghz FrSky
[b][i] Simu :[/i][/b] Realflight G4.5
chamois06
Message par chamois06 » 23 sept. 2010, 22:40
Le module est au moins au niveau de celui de Spektrum, le cuineur et les led (rouge verte) en plus et la prise antenne mieux placée.
le récepteur 8 voies télémétrie haute tension est dans un boitier plastique rigide, probablement (mais c'est une impression basée sur .... rien) moins solide que que celui de l' AR7000, mais il faudrait les casser pour en être sùr :D .
Les petits récepteurs 7 voies et 4 voies sont comme les AR6100 avec un boitier uiltraléger. Le 7 voies est de la taille poids d'un AR6100, le 4 voies plus petit.
Ce soir j'ai monté un récepteur 8 voies télémétrie sur un hurricane 425, et j'ai fait les essais de portées en puissance réduite au sol : 30 m-35 m donc OK d'aprés la doc. Cela ma permi de bien positionner les antennes. Que le système de bips pour indiquer le hors porté est pratique :wub:
Appairage plus facile, pas de truc à raccorder, juste des boutons à presser.
Demain après un essaie en vol je vais me lancer dans les failsaves car on peut les programmer par canaux et même ...... les changer en vol ?????
Pierre
skrag
Message par skrag » 29 sept. 2010, 15:21
Voilà, j'ai reçu mon module de Hack DIY Frsky. C'est pas de la télémétrie, mais je sais pas si ça vaut le coup de faire 2 poste différent :S
Bon, voici mon histoire :
Mon modules d'émission est un 2.4ghz Frsky.
Il s'agit de 2.4ghz chinois, genre assan ou corona. La qualité de leur module est la même, c'est à dire bonne. Par contre, pour ce qui est de la liaison, l'analyse du spectre montre une liaison bien plus solide et fiable que Assan et Corona, et ce pour le même prix. Bref, que du bon !
Ma futaba 2.4ghz fasst m'a joué des tours ... L'antenne c'était barrée, je ne sais pas comment. Donc je perdais le contrôle du modèle à partir d'un certaine distance.
Et puis, j'en avais marre des récepteur fasst hors de prix. Lorsque j'ai découverte la marque Frsky, dans un magazine RC, je la trouvais intéressante, mais je ne connaissais ni le prix, ni les sites qui les vendaient. J'ai donc passer mon chemin.
Jusqu'au jour ou, surprise, je découvris que HK en vendait, et à un très bon prix ! C'est décider, je commande.
Comme j'ai une futaba T6EX, J'ai pris un module DIY (ou module de hack). Et j'ai pris les 3 sortes de récepteurs, à savoir : un 4 voies indoor, un 7 voies et un 8 voies.
Les soudures me faisaient un peu peur, surtout que je ne savais pas trop si on pouvait passer une 2.4ghz Fasst en un autre 2.4ghz. (car le module est fait pour la radio PPM).
Bon, aujourd'hui, je reçois le tout.
Y'a pas à dire, les récepteur respirent la qualité et inspire confiance. Par contre, la notice du module de DIY est un peu maigre au niveau des branchements. Aie, moi qui avait justement peur des soudure :unsure:
Bon, un peu de recherche sur internet. J'ai trouver un mec qui modifier sa Futaba 6EX mhz en Assan. Bon, je m'inspire de ça, et je fais chauffer le fer à souder. 30 minutes, 3 soudures et une brulure plus tard, mon module est soudé. Je coupe les cables de l'ancien module. Je branche la batterie.
J'allume (Moment de stresse)
Ca marche ! En tout cas ça a l'air.
Bon, j'éteins tout, et je range mon montage : j'enlève l'ancienne antenne, je mets l'autre que je fixe à l'epoxy, et je place la petite palette électronique avec la led et le bouton de bind au dessus, en faisant un trou dans le plastique à de ma radio, et je referme.
Aller, je bind le tout ...
Ca marche !
Superbe :P
Bon, quelques photos (je vous mettrais des photos de l'intérieur dés que possible) :
Faut encore que je fasse le test de porté :)
Ah oui, pour les modèles de radio plus évolués, il existe des modules avec la télémétrie ... Ce qui peut être intéressant :wub:
Voilà les photos du module de hack que j'ai utilisé :
Et voilà mes récepteurs 4 et 7 voies :
chamois06
Re: Modules FrSky avec télémétrie
Message par chamois06 » 27 juil. 2011, 18:18
Je remonte cette discussion de Richard car je viens de découvrir un petit écran FrSky 19.90€ chez Intermodel (en France)
http://www.intermodel.fr/sonde-et-capte ... ld-01.html
permettant d'afficher sur l'émetteur deux tensions et le niveau de réception du signal par le récepteur dans une plage de 100% à ....0%) Bien entendu il faut avoir mis une sonde de tension, à 3.9€ pièce, sur la (les) lipo(s) sur le modèle.
Ainsi pour la modique somme de 24.8€ j'ai une télémétrie rudimentaire.
J'ai essayé cette AM, cela marche parfaitement :p , je peux surveiller la tensio de la batterie de mes modèles (lipo jusqu'à 5S).
Pierre
