Commande du kit d'éclairage
jonat77
Message par jonat77 » 04 sept. 2010, 11:49
Je acheté un kit éclairage (celui-ci) pour "maquettiser" mon MD500 E, mais j'ai un petit souci...
Je souhaiterais l'allumer et l'éteindre avec ma radio via une voie libre de mon récepteur...
Sur l'éclipse 7, il s'agit de la voie 7. Seulement, lorsque j'actionne l'inter, le kit lumière passe à son autre mode fonctionnement (deux en totalité). Moi, je pensais l'allumer ou l'éteindre.
Du coup, j'envisage de placer un interrupteur externe branché sur le fil d'alimentation du boitier de commande.
Mais avant de faire ça, je voudrais savoir si vous auriez des idées pour commander l'allumage/extinction de la lumière par cette septième voie.
Actuellement, j'y ai relié la commande HL du gyro, mais je ne m'en sers pas vraiment.
Merci d'avance de vos réponses :)
PatTDM
Message par PatTDM » 04 sept. 2010, 15:56
il te faut ça ;)
(j'ai pris ce site pour l'exemple, y a surement moyen de trouver moins cher ailleurs)
EDIT : le même en moins cher : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... led_Switch_" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
jonat77
Message par jonat77 » 04 sept. 2010, 18:02
Génial !
Je ne savais pas que ça existait !!!
Merci Pat ^_^
gribouille974
Message par gribouille974 » 04 sept. 2010, 19:48
salut, moi aussi j'ai un kit lumière qui se branche sur une voie récepteur et je me demander, si on a une voie de libre et programme un contact 0-100 ce qui équivaut à 0 - 5v ??? ou je me trompe donc on pourrai pas faire contact comme ca?
Dans le cas d'une petite consommation pas à 10A
j'ai pas essayer je vous rassure ,j'ai pas envie grillée mon récepteur? lol
jonat77
Message par jonat77 » 04 sept. 2010, 20:56
Je ne comprends pas cette partie :ph34r:
Tu parles de programmer la radio ?
gribouille974
Message par gribouille974 » 04 sept. 2010, 21:22
oui je parle bien de la prog de la radio.
sur certaine radio -100 0 +100 donc on a -5v 0 +5V donc si on veu avoir uen contact on prog 0 pour eteint et +100 pour allumer
jonat77
Message par jonat77 » 05 sept. 2010, 00:25
Concrètement, tu t'y prends comment ?
phoenix78
Message par phoenix78 » 07 sept. 2010, 16:18
gribouille974 @ 4 Sep 2010, à 20:22 a écrit : oui je parle bien de la prog de la radio.
Pas d'accord du moins avec une radio 2,4Ghz.
Ce n'est pas une tension continue en sortie du récepteur mais un train d'impulsions. On ne peut donc pas parlé de -5 0 +5v.
Si on veut une fonction interrupteur, il est nécessaire de passer par un module électronique.
Image 78 Yvelines
Image Blade MCX, HM5-10 Pro A VENDRE,Easy copter XS Métal A VENDRE
ImageBlade MSR
Image Blade SR A VENDRE, Blade MCPX, T-REX 450 Sport, T-REX 500 airwolf
Image Twinstar II, Acromaster, Spitfire Mk IX, Jet Vision, Katana 30e
Image Futaba T8FG, Spektrum DX8 et Graupner MX-20
Image Schulze Next 6-30.6
Image Phoenix RC
Mon site perso dédié au modelisme
jonat77
Message par jonat77 » 07 sept. 2010, 20:54
C'est bien ce que je souhaite...
Merci ^_^
phoenix78
Message par phoenix78 » 13 sept. 2010, 18:40
Merci ^_^
Il existe un schéma électronique simple qui permet de faire un inter sur une voie.
Il n'y a que des composants simple sans programmation (genre pic).
Il est donc à la portée de tous ceux qui son un peu bricoleur.
lien pour le schéma
Si cela tente quelqu'un...
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
akoirium
Message par akoirium » 13 sept. 2010, 19:18
si non il y as aussi ma solution de bidouille a base de servo HS qui conviendrais parfaitement a ton PB ;)
soit tu alimente ton module directement par l'electronique du servo si il fonctionne en 5v et consomme moins de 500 mA
soit tu passe par un relai 5v pour disposer d'un courant et tension plus importante.
tu as plus d'info sur ma bidouille ici :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=28998
De mon coté cette technique me sert a commander le klaxon et les phares de ma deuch RC ;)
jonat77
Message par jonat77 » 13 sept. 2010, 22:00
Merki à tous les deux pour vos suggestions...
Malheureusement, si la mécanique ne me pose aucun problème, je suis en délicatesse avec l'électronique... :P
Je n'y comprends pas grand chose...
J'essaye d'apprendre et de me former (pour les hélicos) et pour être moins bête au boulot... Mais ce n'est pas encore ça.
Je vais voir ce que je peux faire.
En tout cas, merci encore ;)
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
