Probleme trex 550 3g flybarless
benlard
Message par benlard » 01 sept. 2010, 19:49
Salut a tous,
J'écrit ce post car j'ai acheter un trex 550 3g flybarless, tout allait bien jusqu au test.
Mon probléme est le suivant, quand je met le stick droit en avant ( donc pour se pencher en avant, il part a droite) et donc quand je met le stick droit a droite, il se penche en avant a la place de se pencher a droite... et vice vers pour la gauche il part en arrière...
J'ai controler tout mes câbles, les servos sont cablés justes sur le 3g et juste sur le recepteur (spektrum ar7000).
Qu'en penser vous? J'ai penser une erreur de configuration du 3g mais ce qui est bizzare c'est qu'il corrige juste par rapport au livre (quand je le penche en avant, en arriere, a gauche ou a droite).
Le plateau cyclique, lui aussi, va dans les bonnes directions, quand je met le stick droite en avant il se penche en avant, quand je tire le stick droite en arrière il se penche en arriere, quand je met le stick droite a droite il se penche aussi vers la droite et de même pour la gauche.
Quand j augmente les gaz, le pas augmente qu'il faut. Donc d'ou pourrait venir cette erreur? Configuration de la dx7???
Pour info voici les config de ma dx7:
Input select: aux 2 --> gyro gear --> gear
swash type: 3 servos, 120°
Prog mix 1,2 et 3: ihn
revox mix: tout a 0%
reverse servo: aile et eleve en reverse et tout le reste en normal (bizzarement les deux voies (ail et elev) qui sont en reverses qui me font ch..r... Est-ce que sa viendrai de la??????)
swash mix: 3 servos 120°: aile:+60% eleve: +60% pitch: +60%
Ici aussi, sur le livre align il dise qu'ils faut desactiver le swash mix, et la ben si quelqu'un c est le faire ou sait si c'est possible de le faire... J'ai essayer mais sans réussite
(voici ce que le livre align dise desactiver avant de regler le 3g en passant: swash ring, linkage compensation, swash mix, mixing, acceleration).
Sinon rien d'autre de particulier...
Si quelqu'un aurait une petite idée, elle serait la bienvenu.
Merci d'avance
Bon vol a tous
Benlard
Télécommande: Specktrum DX7,DX6
Avions: F4U Corsair de chez Parkzone
F4U Corsair de chez Hangar9
B17 Flying Forteress
Scimitar
Parkmaster 3D
Mini sukhoi 26 (E-flite)
Mini Extra 300 (E-flite)
Extra 300 (Parkzone)
Hélicoptère: Trex 550 FBL (microbeastx, CC100A, stock)
Trex 600 FBL (microbeastx, stock)
Mini protos (mks ds95,ds95i, microbeastx, scorpion 4s, kit stretch, yge60a)
Blade MCPX (Brushless turbo ace hp05, kit steve)
Simulateur: Phonenix RC
SmallLama
Message par SmallLama » 01 sept. 2010, 20:04
Je ne suis pas sur pour le 3G Align, mais normalement tu dois regler ta radio en mode : 1 servo (et non 3 servos)
normalement c'est le 3G qui fait le mixage.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Riva8406
Message par Riva8406 » 01 sept. 2010, 20:18
Non, en fait je ne crois pas, le Align n'a pas le mixage intégré si je me souviens bien.
Donc Benlard, tu n'as pas à désactiver le swashmix sur la radio.
Par contre, tu as oublié d'essayer d'inverser la voie Pitch de la radio. C'est le 3 ème servo et c'est surement lui qui est inversé et qui te fait cette inversion des commandes sur la radio. ;)
EDIT : j'ai un doute sur ton explication ! Quand tu dis :
Tu veux dire en vol ??? :huh: :o
Ou au sol ?
Et si c'est au sol, alors je ne comprends pas quand tu dis ça :
Car si tu utilises la radio au sol et que le plateau réagit bien, je ne vois pas comment en vol cela serait autrement !!! :blink: :ph34r:
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
cestb
Message par cestb » 01 sept. 2010, 22:15
Une petite video de l'heli et la radio en meme temps ca pourrait aider...
Nantes, 38 ans
guiwoods
Message par guiwoods » 02 sept. 2010, 14:48
que ce soit en vol ou au sol, il doit avoir les meme actions, si tes commandes sont tjrs desordonnées refait le parametrage, car a un moment tu dois lui fait apprendre le type de plateau cyclique,
dans E.LIM tu dois mettre le stick de prof a fond en avant ensuite revenir au neutre et tu ne touche plus a rien.
apres
A.LIM : la meme chose mais tu metre le stick aileron a fond à DROITE, ensuite neutre apres tu passe au sens de compensation.
une fois refait tt ca ca devrait aller
Image Guillaume - 35 ans - Rouen - Bois Guillaume Rotor Club
Image Agile 5.5, MSH brain, esc : kosmik 160hv, moteur : KDE 600xf, servos KDS HV, lipo giant power 4500 65C 7S
Image Goblin 700 competition, MSH brain, esc : kosmik 160HV, moteur : pyro 800-48 competition, servos OMG BLS HV, lipos giant power 4500 65C 14S
Image Futaba T14SG
Image icharger 4010i duo, alim Mtech 1200W
Image Realflight G6.5
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 sept. 2010, 09:47
T'aurais pas juste un problème de phasing et de delta? (Niveau mécanique de la tête, les biellettes qui relient les pieds de pale au plateau cyclique doivent être parfaitement paralèlles au mat rotor. Si ça n'est pas le cas, la précession gyroscopique se "déplace" sur le disque rotor et les ordres ne sont pas les bons).
Poste nous une photo de ta tête de rotor ;)
benlard
Message par benlard » 28 sept. 2010, 20:01
re,
Desoler, ces temps j tait vraiment deborder... Et j'avais plus la motive de m y remettre...
Alors j'ai refait des reglages différents mais toujours le meme probleme:
Swash mix 120:
aile -70%
eleve +60%
pitch +60%
J'ai echanger les servos aile et pitch de place (avant le servo aile etait a droite et le pitch a gauche, maitenant le servo aile est a gauche et le servo pitch et a droite).
Le servo pitch et eleve sont en reverse et le reste tout en normal
Les cablages: sur le 3g, ail sur ail, eleve sur eleve, pitch sur pitch, rudder sur rudder.
Sur mon ar7200 (spektrum): ail sur ail, eleve sur eleve, vario sur thro, pitch sur aux1, rudd sur rudd, sensitive sur gear
La video...
Desoler pour la qualité, c est filmé avec mon iphone...
Le plateau cyclique comme vous pourrez le constater dans la vidéo bouge dans le bon sens par rapport aux commandes...
Je sais plus quoi faire, ...
J'ai réssayer ce soir, toujours la même chose il part en arrière quand je vais a droite et vice versa...
Scimitar
Parkmaster 3D
Riva8406
Message par Riva8406 » 28 sept. 2010, 23:31
Est-ce que tu n'aurais pas tout simplement une inversion de compensation du 3G ?
Quand tu prends ton hélico dans les mains et que tu le penches vers l'avant ou vers l'arrière ou bien sur le côté droit ou le côté gauche, est-ce que le module compense bien et essaie de garder ton plateau cyclique bien à plat ?
Fait ce test et dis-nous ce qu'il en est. ;)
benlard
Message par benlard » 29 sept. 2010, 18:46
Non non, le module 3g bouge juste, en tout cas par rapport au livre qui est fournit avec.
Je veux essayer ce soir de le configurer en mode 1 servo et non en 3
Scimitar
Parkmaster 3D
guiwoods
Message par guiwoods » 29 sept. 2010, 19:49
marchera pas il faut etre en 3servo, apres pense a bien faire les limit en bougeant ds le bon sens et il va selectionner tt seul le type de plateau etc...
Image Futaba T14SG
Riva8406
Message par Riva8406 » 29 sept. 2010, 20:19
J'ai potassé un peu la doc du 3G et à un moment donné, en donnant un ordre sur la profondeur pour régler les limites, le module détermine en même temps le sens de fonctionnement du plateau et l'enregistre (étape 2.2).
A mon sens, c'est de là que dois venir ton souci. As-tu refait la procédure de A à Z pour être sûr ?
Autre question : n'aurais-tu pas un mixage quelconque d'activé sur ta radio ?
Cokayn83
Message par Cokayn83 » 29 sept. 2010, 20:46
Riva, pour configuré le 3G, il faut avoir configuré la radio en mode swashplate 120°, il doit vérifié ça.
Après peut etre en réglant son 3G il a poussé le stick lateral sans faire exprès ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Nans les pins (83), 19 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 V2 FBL[i] Tête Guai, Align 3G, DS-929MG au cyclique, S9257 a l'AC, CX 430XL 3550Kv, ESC CopterX 50A[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6EXHP Mode 1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
Padawan de Baboon
benlard
Message par benlard » 29 sept. 2010, 23:20
Oui riva, j'ai refait la procédure trois fois.
Sur e.lim (2.2) j'ai bien poussé le stick en avant et revenu au centre
Et sur le a.lim j'ai bien poussé le stick a droite et revenu au centre comme demandé dans le manuel.
Et oui Cokayn83 je suis bien en mode swashplate 120° sur ma télécommande (dx7).
Et comme je l'ai deja dit, j'ai fait 3 fois la procédure me disant que j'avais pousser le stick accidentellement ou dans le mauvais sens...
Merci quand même
Scimitar
Parkmaster 3D
Riva8406
Message par Riva8406 » 30 sept. 2010, 00:06
Alors j'en reviens à ce que je disais précédemment :
Sincèrement, à moins que tu ai mis des trims à mort dans un de tes modes de vol (normal, idle 1 ou idle 2 selon celui que tu utilises pour décoller), je ne comprends comment tu pourrais avoir des mouvements du plateau différents au sol et en vol. Cela voudrait tout simplement dire qu'une voie s'inverse ou que 2 voies s'intervertissent au moment du décollage ce qui est techniquement impossible ! :blink: :huh:
Tu devrais peut-être carrément changer de récepteur pour voir si tu as le même souci et si ce n'est pas lui qui est foutu. ;)
benlard
Message par benlard » 30 sept. 2010, 21:43
Ben moi je comprend non plus pas...
Le plateau bouge juste (comme on peut le voir dans la vidéo) mais pas les "mouvements" en vol...
J'ai aussi pensé que le probléme viennent de mon ar7200 mais il est neuf...
Alors je veut le tester "hors" du trex, independement chaque vois pour voir si le tout est juste...
Et après si c'est pas sa, ben, je saut a pied join sur mon trex?? <_< <_< :rolleyes:
Non mais sa fait maintenant 3 mois qu'il traine dans ma chambre et sa fait mal de ne pas le voir voler...
En tout cas je vous remercie pour vos conseils et je vais continuer a réfléchir...
Scimitar
Parkmaster 3D
guiwoods
Message par guiwoods » 30 sept. 2010, 21:47
ds quel coin habites tu par hazard on peu peut etre t'aider :rolleyes:
Image Futaba T14SG
benlard
Message par benlard » 30 sept. 2010, 21:50
J'habite en Suisse, dans le canton de Fribourg. (à Billens plus précisément).
Scimitar
Parkmaster 3D
Riva8406
Message par Riva8406 » 01 oct. 2010, 00:03
Est-ce que tu prévois ce week-end d'aller faire un tour à l'Alpine Heli Smackdown à Lodrino par hasard ?
C'est ici que ça se passe : http://www.alpinehelismackdown.ch/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Parce que si c'est le cas, tu pourrais contacter quelques copains qui y montent ce week-end et qui se feront un plaisir de vérifier tes réglages et t'aider à faire décoller ton 550. ;)
Fais-moi signe par MP que je te mette éventuellement en contact si c'est le cas. :)
guiwoods
Message par guiwoods » 01 oct. 2010, 04:12
et bien voilà :lol: , bon pour moi pourrais pas t'aider un suis au moins à 600kms , mais tu trouveras bien une personne pouvant t'aider si tu ne trouve vraiment pas
Image Futaba T14SG
benlard
Message par benlard » 01 oct. 2010, 16:06
C'est sur que sa fait un peu loin guiwoods... A mon qu'un petit tour en voiture te fasse envie :P :wacko: :P ... Mais merci quand meme.
Non riva je ne pense pas aller faire un tour la bas, même si sa me donne envie, mais j ai beaucoup de taf ces temps...
Merci pour la proposition.
Scimitar
Parkmaster 3D
grandre2000
Message par grandre2000 » 03 oct. 2010, 18:37
T'est sur que t'as pas inversé un servo au niv branchement
T'as radio est bien configuré avec le mode que tu veux (Mode 1, Mode 2)
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
Riva8406
Message par Riva8406 » 05 oct. 2010, 15:06
J'ai déplacé les derniers messages qui n'avaient rien à faire sur ce sujet qui est bien spécifique au problème de Benlard.
Ils sont désormais dans le sujet général concernant le 3G ici :
forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9621289
Merci donc désormais de ne répondre que si vous souhaitez aider à la résolution de son problème et non à venir parler des votres qui ne sont pas forcément identiques. ;)
Riva pour l'équipe des modos.
kamikaze29
Message par kamikaze29 » 05 oct. 2010, 22:14
benlard @ 28 Sep 2010, à 19:01 a écrit :
Swash mix 120:
aile -70%
eleve +60%
pitch +60%
Salut, le premier truc qui me choque c'est que tu ais -70% aux ailerons au mieux et si ton réglage méca est nickel tu dois avoir 60% comme aux élevons...
Trex 250 pro DFC BeastX
Mikado Logo 550Se Mikado V-Bar
Funjet
Swift2
Arcus sport 2.65
Le tout en Dévo 8S
benlard
Message par benlard » 07 oct. 2010, 14:50
Ben pendant le processus d'initialisation, tu dois gérer le "cyclic pitch" est pour faire ceci, il faut changer la valeur de mixage pour l'aileron. (J'ai mit un pas cyclique de +-12).
Hier un pote est venu voir, il aurait peut être trouver le problème... Mes servos auraient trop de courses, et donc quand je donne une commande (par exemple a droite), au début le plateau bouge dans le bon sens, mais si je vais a fond avec le stick, le plateau fait un mauvais mouvement (vers l'avant en l'occurence) du a la course trop grande de mes servos.
Donc je veux aller avant de faire mon initialisation du FBL760, changer mes travels (dans la dx7) et réduire un peu la course de mes servos...
Scimitar
Parkmaster 3D
sysun
Bleuzaille
Message par sysun » 08 oct. 2010, 18:55
Est ce que tu peux poster une photo de ton module 3G
Merci d'avance.
T-Rex 450 RPO
T-rex 700 LE Novarossi
Phoneix RC
Futaba T10CP
castou
Message par castou » 24 oct. 2010, 22:41
Salut benlard J'ai lue attentivement tes problèmes mais je ne peu malheureusement pas trop t'aider car le 3G je connais pas encor, mais je pense très sérieusement à acheté se t-rex 550 et que je viens de Riaz donc on pourrais aller voler ensemble et s'échanger quelque astuce pour le moment je vole avec mon petit t-rex 250
si tu veux j'ai un pote qui as un t-rex 500 et un 700 en 3g il sera peut être t'aider il viens près de Fribourg
A bientôt
