comment régler le mode gouvernor sur un Scorpion
wapmiguel
Message par wapmiguel » 28 août 2010, 11:50
N'ayant pas trop l'habitude du mode gouvernor, j'aimerais avoir votre avis sur le réglage d'un esc Scorpion 55 V V2. La notice précise qu'une fois le nombre de tours rotor déterminer, on crée une courbe plate avec ces valeurs . Ok. Dans la procédure de démarrage, il est mentionné que l'on doit démarrer avec le throttle hold enclenché, pas à 0 degré (sinon le gouvernor fonctionne mal), débrancher le throttle et le moteur démarre en soft start.
Mes questions sont les suivantes :
- si je procède comme l'indique la notice, c'est pas un peu dangereux ?
- une fois le gouvernor démarré en mode normal par exemple, peut-on basculer directement en idle up?
- est-ce que ça fonctionne si je mets une courbe de gaz comme ceci : 0-25-75-75-75 pour permettre un arrêt plus progressif?
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
