Conseils pour configuration d'un T-rex 700 E
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 27 août 2010, 16:14
Je souhaite acquérir un T-rex 700 E, mon choix de BASE serait celui ci :
http://www.rc711.com/shop/align-trex-70 ... rrency=EUR" onclick="window.open(this.href);return false;
soit 726.75 € réf : ALI-KX018E02
Je souhaiterais avoir vos conseils pour :
Le variateur mini 100A lipo 2* 6s
un bec mini 5A lipo 3s
rc 711 me conseille cela : http://www.rc711.com/shop/hobbywing-pen ... -3404.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et cela : http://www.rc711.com/shop/hobbywing-5a- ... -3398.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(je pense que ce n'est pas assez puissant, quand pensez vous)
j'utilise des lipo 6s 45 C pour mon t rex 600, je souhaite les jumellé soit 2 lipo 6 S
pour les servo je souhaiterais utiliser une lipo 3s 2200 45 C
si j'analyse la puissance du moteur : Tension d'entrée: DC11.1V-50.4V
Max courant continu: 90A/150A (5sec)
Puissance maximale: 4000W/6600W (5sec)
valeur KV: 510KV
Armes Stator: 12
Pôles magnétiques: 10
Dimension: broche Φ6xΦ52x62.5mm
Poids: 460g (prox.)
pour le variateur pentium 100 A :Continuous 100A, Burst 120A up to 10 Secs.
pour le bec : 1.1 Tension de sortie: 5V ou 6V (Modifiable avec une tension de sortie de sélectionner le cavalier)
1.2 courant de sortie continu: 5 ampères
1,3 Burst courant de sortie: 7,5 ampères
1.4 Entrée: 8V-42V (3-10 batterie lithium cellules)
la aucune idée
Est ce que j'ai besoin d'autre chose (mis a part la jauge pour le pas, en espérant que la jauge de mon 600 est assez grand pour mon 700)
PS:
Le même en france :
http://www.flashrc.com/align/5862-t_rex ... 18e02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
939 €
cgi.ebay.fr/Align-T-REX-TREX-700E-3...ontrol_Vehicles
635.84 €
1 Trex 450 SE v2 flybarless 3g
2 Trex 600 SE Flybarless 3g
1 Trex 700 E Flybarless 3G
Simu = phoenix RC + Reflex XTR
Une futaba 10 CGH
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 27 août 2010, 16:25
si l'on compare un variateur de t rex 600 toujours en configuration complète align
100 A BRUSHLESS ECS RCE-BL100G (GOVERNOR MODE)
K10367A
Caractéristiques :
Voltage : 5.5 V à 25.2 V (2 à 6 Lipo)
Intensité supportée : 135A en pointe 15 secondes
Moteur supporté : 2 à +10 poles
Nombre de tours supporté : 2 poles => 190 000 rpm
Voltage Bec : Aucun
Intensité Bec : Aucun
Protection en cas de surchage : Température
Réglage : Digital par Bip
Mode gouverner : Oui
Dimension : 72 x 28 x 14 mm
Poid : 69 g
cela va de 100 à 135 A et pour le 700 cela va de 100 à 120 A
le moteur du 600 = Input voltage:DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
●Max continuous current:80A/95A(60sec)
●Max output power:1800W/2200W(60sec)
●KV value:1220KV
●Dimension: spindle Φ6xΦ43.6x59mm
●Weight: 310g (prox.)
soit pour un 600 variateur 100 à 135 A moteur 80 à 95 A soit un variateur 20 % plus puissant
Une futaba 10 CGH
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 27 août 2010, 16:41
Tu pars sur la "Rolce" des hélico électrique chez Align, mets lui l'électro qui va bien à savoir un Castle Creation Ice 85HV et un CC Bec ou BEC Pro...
T'auras des valeurs sures.
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 27 août 2010, 18:52
Moi je ne peut pas t'aider concernant la config.
Parcontre attention, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le combo 700E de ton lien Ebay ne contient pas le module 3G FBL !
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 27 août 2010, 18:54
Un article sur le T-rex 700e align devrait paraître demain ou après, il est actuellement à la relecture ;)
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 27 août 2010, 20:58
pour castle Creation Ice 85HV
http://www.castlecreations.com/products ... x_ice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a du 80 et du 100 et 120
Je partirai plus tôt sur Phoenix Ice HV 120 par contre 2 lipo 6s c'est du 25 v ou du 50 Volts ???
Les volts s'additionne ?
il mettent pas beaucoup de détails pas de pic d'ampérage
Une futaba 10 CGH
remi81
Message par remi81 » 27 août 2010, 21:34
Oui les Volts s'additionne,donc 22.2VX2=44.4V
Donc tu sera en 12S 44.4V
SmallLama
Message par SmallLama » 27 août 2010, 21:53
dépend si tu les mets en serie ou en parallele !
en serie tu auras des 12S 44,4V avec la meme capacité en mAH
en parallele tu auras 6S 22,2V avec le double de la capacité en mAH
exemple pour 2 lipo 6S 5000mAH
en serie : 12S 5000mAH
en parallele : 6S 10000mAH.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
remi81
Message par remi81 » 27 août 2010, 23:00
Nan mais en 700 tu tourne pas en 6s...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 27 août 2010, 23:03
Si, ça va tourner.... peut-être pas décoller en 6S mais tourner, ça peut ;)
(ne pas prendre mal, c'est pour rire ;) )
remi81
Message par remi81 » 27 août 2010, 23:03
Je te laisse essayer... -_-
lagambas
Message par lagambas » 27 août 2010, 23:05
C'est sur que "ca va marcher beaucoup moins bien" en 6S qu'en 12S ... mais comme dit Francoisd : ca va tourner!!!
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 27 août 2010, 23:09
remi81 @ 27 Aug 2010, à 23:03 a écrit : Je te laisse essayer... -_-
veux bien mettre une 6S sur mon 700, il va voler, il tourne au Nitro :lol: (bon la 6s ne servira pas mais c'est juste pour dire de prouver qu'il peut voler avec une batterie 6S ;) :P )
remi81
Message par remi81 » 27 août 2010, 23:26
Un 700 voler en 6s :blink:
Je veux bien voir sa!!!
Hé Mr L'ADMIN c'est un peu du gros polluage de post ça...
lagambas
Message par lagambas » 27 août 2010, 23:27
Relis bien toute la phrase au dessus, je pense que tu n'as pas bien lu ce qu'il veut dire!! mdr!! :lol:
remi81
Message par remi81 » 27 août 2010, 23:30
veux bien mettre une 6S sur mon 700, il va voler, il tourne au Nitro (bon la 6s ne servira pas mais c'est juste pour dire de prouver qu'il peut voler avec une batterie 6S )
J'ai bien lus mais je ne vois pas du tout l'utilité de dire ça,d'autant plus sur un post d'un gars qui demande des conseils et des informations.
Mais bon...
kkwait
Message par kkwait » 27 août 2010, 23:32
Un Logo 600se (pales de 693mm) décolle en 5S, j'ai testé ^_^ ...
Alors pourquoi pas un T700 en 6S ? :D Il est certes un peu plus lourd mais je suis sur que ça décolle.
+ Hurricane 550 CF FBL
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 27 août 2010, 23:33
Je connais bien Chris (beltcpv2), il fait partie de mon club donc il sait que la plaisanterie n'est pas méchante ;)
lagambas
Message par lagambas » 27 août 2010, 23:33
Mais bon...
Francois l'a dit au départ ... c'est pour rire!!!
Si on ne peu plus rire .... :unsure:
remi81
Message par remi81 » 27 août 2010, 23:39
Ah mais j'ai bien compris que c'était pour déconner,mais bon là ont est tous un peu beaucoup HS...
renaud67
Message par renaud67 » 28 août 2010, 08:51
Plaisanterie mise a part n'oublier pas qu'en 6 S vous allez consommer deux fois plus en Amperage... Donc bonjour les dégâts au niveau de votre contrôleur ... surtout si c'est qu'un 85 HV...
cestb
Message par cestb » 28 août 2010, 12:43
Le 700e consomme assez peu en 12s et en vol cool ou sportif voir 3D soft. Dans ces cas, un ice hv 80 ou un hv 85 suffit.
Si tu passes au dela de 13• de pas, il te faudra un hv 110 ou un ice hv 120 mini. Au dela n'est pas utile avec le moteur align, tout du moins.
J'ai vu pas mal de vente de gars qui redescendaient d'un ice hv 160 vers un 80 pour gagner du poids, pour dire qu'il ne consomme pas beaucoup...
Nantes, 38 ans
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 28 août 2010, 13:29
Bon bien pour le variateur je part sur un classique bien connu de tous le monde :
Phoenix Ice HV 120 (le 80 me parait un peut trop juste)
50V 12s LiPo 120 ampères c'est quoi le pic d'ampérage pour ce modèle ?
pourriez vous me conseiller un magasin pas trop cher avec le câble de programmation faut il autre chose le prgr ?
par contre pour le BEC aucune idée pouvez vous me conseiller
quelques chose de classique qui a fait ces preuves et qui est bien connu :P 3s
il me faudra la clef usb pour le flybar less an va voir combien cela coute a la fin
Une futaba 10 CGH
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 28 août 2010, 22:56
salut,
Voila j'ai acheté sur rc 711 722.15 €uros
+1 canopy 15.56
+ cable 3g 22.71 €
pour le variateur celui ci a l'air dêtre trés bien : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8921" onclick="window.open(this.href);return false;
voir l'vais de : letrainpassion.fr/Bethoncourt-indoor/Trex700E.htm
Quand pensez vous ?
Spécifications:
Sortie: 120A en continu, 180A rafale jusqu'à 10 secondes.
Tension d'entrée: 5-12 batterie au lithium ou cellules 15-36 cellules NiMH.
BEC: Aucun.
Le signal de commande de transmission: système couplé optiquement.
Vitesse Max;
2 Pole: 210.000 tr / min
6 Poles: 70.000 tr / min
12 pôles: 35.000 tr / min
Taille: 88mm (L) * 55mm (W) * 15mm (H).
Poids: 125g.
Une futaba 10 CGH
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 28 août 2010, 23:20
ce ubec ma l'air bien, il se monte directement sur les batteries 12s.
Vu que avec le 12 s on a une bonne réserve de vol ce serait pas mal
http://www.prestige-rc.com/product_info ... s_id=13220" onclick="window.open(this.href);return false;
la batterie 3s pas obligatoire quand pensez vous ?
par contre pour les réglages faut enlever les fils du moteur ou mettre un interupteur.
Une futaba 10 CGH
jerome nimo
Message par jerome nimo » 28 août 2010, 23:35
Tu prend une machine haut de gamme et cher..prend pas un ESC bas de gamme...
mais 100€ de plus, e tu auras un contro sûr, qui ne risque pas de te causé un crash ;)
Donc par sur un castle creation, qui sont au top comme rapport qualité/prix
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 30 août 2010, 18:51
est ce qu'il existe des fils tous fait pour brancher des lipo en paralléle ?
J'ai cherché sur le net j'ai pas trouvé
Une futaba 10 CGH
renaud67
Message par renaud67 » 30 août 2010, 19:44
Il te faut plutôt un fil pour brancher tes lipos en serie su tu souhaite avoir du 12 S avec 2 x 6 S...
http://www.fast-lad.co.uk/store/index.p ... b2db0ed59c" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'ubec brancher directement sur le 12 S ca existe mais les retour sont pas brillants... Donc il vaut mieux sur ce type de machine passer avec une lipo de réception en 2 S et un bec en 6 A...
lagambas
Message par lagambas » 30 août 2010, 20:08
Pour brancher en série, tu trouves aussi le cordon tout fait en France .... c'est plus rapide quand même. :lol:
cestb
Message par cestb » 30 août 2010, 21:21
Ou tu regardes sur l'article et le post du T700E, tu y trouveras quasi toutes les infos ;)
Le cable, le contro, le bec...
Prends un BEC Align ou CC, ca me parait plus sérieux. Prends un ESC CC, pas de risque la dessus... (et c'est pas parce que je vends mon CC HV ;))
Pour la reception, ne te prends pas la tete, une lipo 2S > 2500mAh avec le BEC et ca roule.
Nantes, 38 ans
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 30 août 2010, 21:22
Sur quel site ?
J'ai cherché pour du bullet 5.5 mm. connector j'ai rien trouvé
Une futaba 10 CGH
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 30 août 2010, 22:34
beltcpv2 @ 28 Aug 2010, à 22:56 a écrit : pour le variateur celui ci a l'air d'être très bien : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8921" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai un de ses frères sur mon 600 et franchement c'est tout sauf du bas de gamme... :rolleyes:
Le "soft start" est un régal, bien mieux que celui de l'Align dont il n'a rien a envier en fait.
lagambas
Message par lagambas » 30 août 2010, 22:35
Sur quel site ?
Je parlais du même cordon que cité précédemment en T Dean.
Je ne sais pas si ca te convient?
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 31 août 2010, 13:22
Merci pour ta réponse Boomslang, cela fait 2 avis favorable pour ce variateur
est ce qu'il faut un câble pour ce variateur ?
pcq 120 hv castle creation 200 € + cable 25 € + logiciel 25 € = +- 250€ + frais de port
Je me suis décidé sur cela :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6233" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack" onclick="window.open(this.href);return false;
voila
Une futaba 10 CGH
cestb
Message par cestb » 31 août 2010, 15:23
Le soft n'est pas payant chez cc... Mais bon...
Nantes, 38 ans
renaud67
Message par renaud67 » 31 août 2010, 15:41
On dit du bien des contrôleurs hobbywing
D'ailleurs Compass les recommandes dans leur kit donc je serai toi je prendrai plutôt celui ci
http://www.rc711.com/shop/hobbywing-pla ... Path=27_42" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le Ubec ou Bec je prendrai plutôt un castel Creation Pro...
Un turnigy je trouve ca plutôt risqué mais bon ca peut aussi marche mais pour 20 euro de plus je prendrai un CC Bec Pro... ou un bec Align de 6 A branché sur une lipo en 2 S ca a largement fait ces preuves....
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 31 août 2010, 19:20
J'ai eu que de bon échos de hobyywing
http://www.walkera-parts.com/shop/accou ... er_id=3610" onclick="window.open(this.href);return false;
1 x HobbyWing (PL120AHV1) 120A Platinum High Voltage (5-12Cell Lipo) Brushless ESC
Options US$129.60 US$129.60
1 x HobbyWing (UBEC8A) Ultra Power 8A Switch-Mode UBEC
Options US$14.50 US$14.50
1 x HobbyWing (2in1-PPB) 2in1 Professional Program Box with USB Interface
Options US$19.60 US$19.60
Sous Total: US$163.70
Air Parcel Rate (7 - 14 jours ouvrables pour les grands pays): US$11.76
Total: US$175.46
voila, largement moitié prix par rapport à castle création.
Je vous donnerais mon opinion une fois monté
Merci pour vos conseils
@ bientôt
Une futaba 10 CGH
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 02 sept. 2010, 19:40
voila je viens de recevoir mon t rex 700 soit commander lundi reçu jeudi
par DHL 35 € de frais de douane
Une futaba 10 CGH
Retourner vers « T-rex 700 »
