Hugues 500 rotor penta pales
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
jpgabz
Message par jpgabz » 23 août 2010, 20:10
Salut à tous !
Je suis en train de me monter une petite maquette avec le rotor 5 pales de chez HK.
J'ai lu je ne sais plus ou qu'avec des pales spécifique en portance et en centrage du CG dans la largeur le vol serait bien plus stable sans gyro 3 axes.
Mais je ne sais pas où trouver ce type de pale.
pour l'instant j'ai vu ça : pales souples
et ça : pales carbone x4
avez vous d'autres liens et infos sur des pales qui vont bien pour du multi 5 pales ?
j'ai vu ça aussi mais je n'ai pas trouvé en boutique:
merci d'avance
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 23 août 2010, 20:19
salut, à la limite, demandes conseil à X-clone de France Hélico, il est assez calé en multipales ;)
BB
jpgabz
Message par jpgabz » 24 août 2010, 19:58
Ok merci je vais voir ça
au passage ce sujet devrait peut être ce trouver dans la partie "mécanique" ... si un modo passe par la ! ^_^
prius
Message par prius » 26 août 2010, 11:24
Je suis de pret ce sujet car je compte à terme me faire une maquette multipale (4 ou 5).
C'est si instable que ça sans gyro 3 axes ?
Image Fontainebleau (77)
Image Trex 600 ESP FBL BeastX
Image Futaba 6 EX mode 3Image Imax B6
Patrick74
Message par Patrick74 » 26 août 2010, 11:38
C'est vrai que des pâles souples ou des portes-pâles flexible arrangent beaucoup le pilotage sans gyro 3-axes. Mais c'est pas aussi parfait que si c'était géré électroniquement. Après le pilote y fait aussi pour qq chose. Il faut savoir doser :P
Ha j'allais oublier... Chez Heliartist ils en font. On en trouve chez FH
chriscool
Message par chriscool » 26 août 2010, 11:44
Il me semble que heli-scale.com qui est en France propose le matos de Smartmodels.
Les pales "maquette" souples permettent en effet de se passer plus facilement d'un système FBL.
Le problème des pales carbones est qu'elles sont trop dures et réactives.
J'ai vu quelques tests des pales maquettes et en cas de crash qui détruirait toute la machine, ça doit être les seuls éléments qui s'en tireraient sans bobos :lol:
Donc heli-scale en France, sinon Century-rc ou encore scaleflying.com et smartmodels.
jpgabz
Message par jpgabz » 26 août 2010, 19:45
Merci les gars, j'ai commandé celles d'heli-scale, on verra bien ce que ça va donner ! :)
prius
Message par prius » 27 août 2010, 10:25
Comment ça fonctionne les axes de pieds de pales sur les rotor 4 ou 5 pales ? Ils se présentent sous quelle forme ?
jpgabz
Message par jpgabz » 27 août 2010, 10:43
il n'y a pas d'axe comme sur un bipales, ce sont des demis axe si je puis dire, vissés dans de hub et sur lesquels on vient monter le pieds de pale. Les axes sont donc solidaires du hub, en tout cas pour le rotor de chez HK.
J'ai vu un rotor je ne sais plus où, avec des pieds de pale amortis, il existe donc d'autres montages non fixe.
prius
Message par prius » 27 août 2010, 11:00
Merci pour la réponse. On peux les trouver en spare ces axes ?
jpgabz
Message par jpgabz » 28 août 2010, 01:20
aucune idée ! pour le rotor de HK je doute fort qu'ils mettent du spare en ligne ... pour les autre je ne sais pas
SmallLama
Message par SmallLama » 28 août 2010, 09:44
jpgabz @ 27 Aug 2010, à 09:43 a écrit : J'ai vu un rotor je ne sais plus où, avec des pieds de pale amortis, il existe donc d'autres montages non fixe.
c'est chez copterX : http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=9381" onclick="window.open(this.href);return false;
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
jpgabz
Message par jpgabz » 02 sept. 2010, 21:47
merci SmallLama
j'ai reçu mais pales souple de chez heli-scale, ça m'a l'air pas mal du tout :) elles ont un poids en bout de pale dans le plastique et sont vraiment très souple, à voir ce que ça donne en vol.
J'ai aussi reçu mon fuselage MD500D de chez FlyingHobby, il est superbe, très bonne qualité chez Heli Artist :wub:
jbob
Message par jbob » 03 sept. 2010, 00:32
Tu pourrais me donner le poids complet de tout le fuselage STP?
Avec les trains, les couples et tout et tout...
Thanks
jbob
Message par jbob » 03 sept. 2010, 00:35
Thanks
jpgabz
Message par jpgabz » 03 sept. 2010, 00:55
Alors complet avec tout ses accessoire il fait exactement 370g :)
jpgabz
Message par jpgabz » 08 sept. 2010, 21:39
Quelques news, le montage avance, j'ai changé l'AC de coté pour le mettre à gauche comme le vrais :)
J'ai aussi coupé le châssis du pro pour faire de la place dans le fuselage afin de faire un cockpit avec figurines et tout le reste. Cela facilite l'accès au servos et au moteur.
Les lipos seront placées sous le planché afin d'abaisser le CG au maximum et ainsi augmenter la stabilité.
Le torque tube est extrêmement pratique pour une maquette, j'ai fait en sorte que tout puisse sortir du fuselage en 5min, la maintenance et les réglages s'en trouveront grandement simplifiés.
ça va bientôt voler ... ^_^
ps: j'ai modifié le titre du post pour plus de clarté
prius
Message par prius » 09 sept. 2010, 07:42
Intéressant le coup de l'ac inversé. Tu peux nous expliquer comment tu as fait?
jpgabz
Message par jpgabz » 09 sept. 2010, 13:08
rien de bien méchant, j'ai retourné le tout et je viens visser la commande du slider à l'envers avec des entretoises pour compenser le décalage.
Sur la photo j'ai utilisé une commande de draconus qui est plate et a donc besoin d'entretoises moins épaisses.
Pour le torque tube il faut juste repercer la poutre pour pouvoir mettre le pion d'anti-rotation, ce dernier et maintenu par une petite plaque de carbone.
rien de plus :)
prius
Message par prius » 09 sept. 2010, 13:56
PAs con.
Je viens de penser qu'on peut aussi faire un 180° à la poutre de queue toute entière. Le servo ainsi que la biellette d'AC se trouverons alors en haut par contre
PatTDM
Message par PatTDM » 09 sept. 2010, 14:01
petite question : ton rotor principal tourne-t-il toujours dans le même sens ou as-tu inversé aussi son sens de rotation ?
Car si ton rotor principal tourne dans le même sens qu'avant, je pense que ton anti-couple risque d'être un peu moins efficace, vu qu'il va souffler sur le tube de queue et la dérive. Mais je me trompe peut-être ! ;)
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
jpgabz
Message par jpgabz » 09 sept. 2010, 14:04
Si tu fais comme cela il faudra refaire la rainure au bout de la poutre, c'est plus compliqué que de faire un petit trou pour le même résulta.
Si tu laisses la commande sur le dessus tu vas devoir modifier le support du servo d'AC car la tringle sera sur le dessus et vu la place qu'il y a dans le fuselage à cet endroit c'est je pense impossible à moins d'utiliser un flexible.
en effet le rotor principale tourne toujours dans le même sans mais ce n'est pas gênant, avec le montage à droite c'est le flux d'air aspiré qui est gêné par la dérive mais dans les deux cas le dégagement et largement suffisant et l'AC efficace pour que ce soit négligeable je pense.
et puis en vol maquette l'AC n'est pas très sollicité ;)
PatTDM
Message par PatTDM » 09 sept. 2010, 14:18
ok, effectivement, j'avais pas fait gaffe que l'a/c était dégagé !
jarvice
Message par jarvice » 09 sept. 2010, 18:12
Ce HUGUES 500 est bien sympa , cependant ayant le même projet avec la même tête HK a tu fait des testes en vol pour voire ce que cela donne ?
kkwait
Message par kkwait » 09 sept. 2010, 19:07
Sauf que si tu veux vraiment qu'il soit "maquette", le rotor principal doit tourner dans le sens anti horaire... :P
Na ! :ph34r:
+ Hurricane 550 CF FBL
jpgabz
Message par jpgabz » 09 sept. 2010, 20:34
merci ! ça ne serait tarder, je n'ai pas encore totalement fini d'installer l'électronique, il me manque un ESC <_< , vous serez informé dès les 1ers tours de pales ;)
C'est pas faut ^_^ , je vais voir ce que je peux faire, normalement il suffirait juste d'inverser la roue libre, je vais essayer ! :D
prius
Message par prius » 09 sept. 2010, 21:28
Inverser la polarité du moteur devrait suffire je pense.
jerome nimo
Message par jerome nimo » 09 sept. 2010, 21:34
bien sur ;)
la roue libre tourneras dans le vide, les pales auront leurs bord de fuite en bord d'attaque, les actions du cyclique inversées :P
Bref pas mal de boulot, pas juste le moteur :lol:
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
prius
Message par prius » 09 sept. 2010, 22:40
Effectivement. Pour les pales et le cyclique, pas trop dur à régler. Par contre la roue libre, je sais pas.
jpgabz
Message par jpgabz » 09 sept. 2010, 23:19
jerome nimo @ 9 Sep 2010, à 21:34 a écrit : bien sur ;)
Exactement, mais rien de bien méchant, la tête est réversible et les pales symétrique donc pas de problème de ce coté.
Pour la roue libre il faut l'extraire et la retourné, tout à fait faisable.
Je vais tenter le truc, ça coute rien ^_^
Cede
Message par Cede » 10 sept. 2010, 09:57
jarvice @ 9 Sep 2010, à 17:12 a écrit : Ce HUGUES 500 est bien sympa , cependant ayant le même projet avec la même tête HK a tu fait des testes en vol pour voire ce que cela donne ?
Je crois que la tête HK, c'est un peu la loterie. Sur la mienne, la rotule du plateau cyclique n'est pas percée au centre ! Inutilisable... et je te passe l'axe qui était tordu et que j'ai du remplacer. Vu les avis que j'ai pu voir sur le forum HK, je ne suis pas un cas isolé.... Mauvaise série ??
Cyril
jpgabz
Message par jpgabz » 10 sept. 2010, 10:02
Il est tout à fait possible que ce soit une mauvaise série, ceci dit je n'ai pas encore fait tourner la mienne, une fois à 2000tr je vais peut être m'apercevoir que ça tourne pas rond ..... nous le saurons bientôt ^_^
et ci ça va pas bah je prendrais une autre marque et voilou ! B)
tu as réussit à faire tourner la bête quand même Cede ? ou tu n'as pas fini !?
Cede
Message par Cede » 10 sept. 2010, 16:19
J'ai remonté ma tête classique pour faire des demos ce WE à la fête du sport.
J'ai laissé tombé la tête 5 HK en attendant qu'ils en recoivent chez Heli-Scale.
prius
Message par prius » 13 sept. 2010, 12:11
Bon, je viens de tester la tête penta HK. Je confirme ce qui a été dit précédement. C'est de la daube en boite. La rotule n'est pas correctement percée. Du coup le rotor ne tourne pas rond. J'ai pourtant testé avec un axe de 450 pro tout neuf en pensant que ça venait de là. Mais non. C'est bien la rotule du swatchplate qui est mal foutue. Tant pis, il va falloir que j'en commande une vraie.
Cede
Message par Cede » 13 sept. 2010, 12:46
Cette tête, elle sert juste à te mettre l'eau à la bouche et que tu en achetes une "vraie"...
C'est bizarre quand même qu'il y ait tant de monde qui donne 5 etoiles sur le site HK. Ca doit etre pour faire du statique !!
prius
Message par prius » 13 sept. 2010, 13:11
D'ailleurs, où peut-on en acheter une vraie en France à part chez heli-scale ?
SYL
Message par SYL » 13 sept. 2010, 14:03
Bonjour, Messieurs,
Excusez mon ignorance, mais en mettant une tête rotor penta-pales avec pales plastique, il n'y a pas besoin de mettre de module FBL ?! Ca marche comme çà ?
37 ans, mais toujours l'esprit joueur, Sud 77...
T-Rex 450 Sport + Futuba 6EX...
Fuselage Hugues 500 E rotor penta en cours...
prius
Message par prius » 13 sept. 2010, 19:34
Il paraitrait justement que les pales souples de types maquette permettent de se passer de gyro 3 axes.
Perso j'ai pas encore testé. J'ai bien les pales maquettes (très bien finies au passage) mais pas encore la tête (je garde la HK pour piece et j'ai commandé une typhoon qui n'arrivera pas avant 5 jours).
Mais on peut trouve ça et là sur youtube des video faites sans gyro 3 axes et qui rendent très très bien
SYL
Message par SYL » 13 sept. 2010, 20:16
Faut voir ce que cela donne au pilotage....Merci pour l'info, je suis cela de près....
sinon, que pensez-vous de celle-ci ?
http://www.flying-hobby.com/shop/index. ... ts_id=6361" onclick="window.open(this.href);return false;
prius
Message par prius » 13 sept. 2010, 23:24
Je l'avais repérée mais j'ai pas trouvé de retour dessus. On la trouve pas (trop) cher sur ebay aussi. Par exemple ici
Moi j'ai commandé la DEAO/typhoon. c'est celle là :
Elle est plus cher. Mais j'avais pas envie de retomber sur une tête avec des defauts comme celle de chez HK.
Concernant les pales, j'ai pris celles-ci chez smartmodel que j'ai reçues ce matin :
Niveau réglages, est-ce que quelqu'un sait si il y a des changement à faire dans la radio à part la courbe de pas/gaz ?
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
