La Radio Des 47g
- Bleuzaille
Je trouvais les manches vraiment durs, surtout celui qui commande les mouvements de giration (celui de gauche, avec les gaz en mode 2). Un démontage de la radio plus tard et c'est réglé, du moins en partie. J'ai mis la dureté mini possible sur cette radio, c'est mieux et je m'en contenterai mais pour faire moins il faudrait un ressort moins raide.
J'ai effectué trois vols seulement et les piles sont déjà mortes (2 LEDs rouges)
J'espère que ça vient des piles fournies avec qui seraient vraiment faiblardes parce que sinon ça veut dire que c'est un gouffre cette radio !
Et vous, combien de temps (ou vols) vous permettent les piles ou accus?
Thomas
Thomas
- Proteus
je n'ai pas de 47 G mais en ce qui concerne les piles de l'émetteur, j'ai fais le choix d'acheter des accus (piles rechargeables) 3000 mA/h. depuis que j'ai mes helicos (septembre 2006), je ne les ai rechargé que 2 fois .
- Bleuzaille
Bonjour proteus, merci pour ta réponse.
Des accus 3Ah tiennent plus de temps qu'il n'en faut d'après toi. Je vais donc m'orienter vers des accus NiMH 2700mAH en format R6 (AA), ce sont les plus gros que j'ai trouvés et ils sont déjà pas donnés.
J'espère que cette autonomie ridicule est provoquée par les piles d'origine (des piles salines de base, pas chère). En attendant les accus je vais mettre 8 alcalines et si l'autonomie reste faible c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
Thomas
Thomas
- Proteus
deja avec des alcaline, tu vas tripler le temps d'utilisation. apres, avec les rechargeables,passé l'investissement initial, l'avantage c'est que ca ne te coutera plus rien .
pour les 3000 : 20euros les 8 :
cgi.ebay.fr/LOT-DE-8-PILES-ACCUS-RE...1QQcmdZViewItem
je ne les ai pas acheté chez ce vendeur mais ce sont les memes
- Cocoboy
perso, j'utilise une accu de mon df4 nimh pour ma telecommande de df4 bien sur, ca marche tres bien !!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- Proteus
je ne pourrais pas te dire ce que ca vaux par rapport à des accus de marque mais j'en ai acheté 50 de ces accus : dans mes 3 emetteurs de DF4, DM4 et DF5#4, mes deux picooz, clavier, souris et autres gadgets nécessitant des AA et je suis tres tres content de leur autonomie en particulier pour les émetteurs et les picooz. revers de la médaille, 3000 mA/h c'est long à charger en charge lente.
15 heures à 300 mA (conseillé)
5 heures à 900 mA (charge rapide)
- Proteus
autre chose, en ce qui concerne les gazs dur. claudy46 propose lui de mettre un bout de gaine thermo autour de la lame ressort, ca ne rend pas la commande moins dure mais ca "supprime" les crans
- Bleuzaille
Alors la différence se situe dans le courant de charge admissible, les varta rapides encaissent les charges à 7,5A en delta peak. La décharge lente est sûrement plus grande sur ces 3000mAh (les vartas sont garantis à 80% de leur capa après un stockage d'un an) mais on ne peut pas tout avoir (prix bas et perfs maxi dans tous les domaines).
Comme ce n'est pas pour les stocker ça devrait faire largement l'affaire
