Problème gyro HK401B
foldi3
Message par foldi3 » 18 août 2010, 18:32
J'ai un petit problème avec mon gyro de chez hk, il allais très bien jusque à il y a une semaine ou il à commencer à clignoter, dans la notice du gy401 ils disent que sa viens d'un du fait qu'il n'y à plus de signal, j'ai donc démonter mon récépteur (ar6100) et j'ai vu qu'un des 2 fils du récépteur ét casser...ok changer avce un neuf, sa change rien tj ce clignotement et ne sais de quoi sa peut venir g rien toucher sur ma radio.
Merci d'avance de votre aide si sa vous est déjà arriver.
Très bonne soirée
Julien
Vintzs
Message par Vintzs » 18 août 2010, 19:09
Désolé je n'ai plus se gyro et comme je n'ai jamais reussi a la faire fonctionner correctement je ne serai pas de bons conseils..........
Je l'ai eu a un moment mais il a vite fini par etre remplacer car il ne gardait jamais le cap <_<
Pour en revenir a ton problème tu as changé un fil de réception?
Tu l'a remplacé par exactement le meme modèle qu'a l'origine?
Tu vol avec quoi comme hélico?
Si je me souvient bien quand ça clignote c'est un probléme d'initialisation.
Quand tu mets en route ton hélico est bien a plat sans bouger ?
Tu as tenter de passé du mode normal au mode Head lock en switchant l'interrupteur?
Vintzs
Message par Vintzs » 18 août 2010, 19:21
Par contre je viens de percuter :blink:
Tu as eu une notice avec ton gyro ou tu regarde celle du gy de chez futaba?
gribouille974
Message par gribouille974 » 18 août 2010, 19:23
Salut, la notice de la copie c'est aussi la notice de l'original, ils se sont embêtés,lol
Sinon je pensais au tout hasard si depuis la soudure tu a refait un bending?
foldi3
Message par foldi3 » 18 août 2010, 19:24
salut vintzs
j'ai la notice du gy401 de futaba.
Je n'ai rien changer de spécial, j'ai remis exactement le même reécpteur et j'ai un hk450.
Hey oui j'ai tenter de passer en head lock et vis versa mais rien ne ce passe.
J'ai un gy401 qui est neuf, mais je ne voulais pas l'utiliser tout de suite mais si il le faut je pense que sa sera pas mal.
Salutations
Julien
Vintzs
Message par Vintzs » 18 août 2010, 19:36
Teste avec ton nouveau gyro pour voir ;)
comme ça tu verra deja si ça vient du gyro ou du récepteur ;)
Tu es sur que tu as bien recablé ton gyro comme avant quand ça fonctionnait?
Sur quelles voix tu as cablé ton gyro et ton fils de gain?
Ok pour la notice merci de l'info ;)
Le servo d'ac compense quand tu fait pivoter ton helico a la main et que tu es en HL sur ta radio?
T'as refait un blind?
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 18 août 2010, 19:39
trim a zero et blind en hl :D
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
foldi3
Message par foldi3 » 18 août 2010, 20:05
problème régler j'ai changer de gyro... mais me demande quand mm si un gyro peux lâcher comme sa???
Merci quand mm et très bonne soirée
Julien
Vintzs
Message par Vintzs » 18 août 2010, 20:58
C'est de l'éléctronique ça peut lacher a tout moments <_<
J'ai vu un 600 s'éclater au sol a cause d'un probleme de contro align <_<
Alors une chinoiserie a 10 dollars...........................
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 18 août 2010, 21:10
Vintzs @ 18 Aug 2010, à 19:58 a écrit : C'est de l'éléctronique ça peut lacher a tout moments <_<
+10000 :lol: :lol: :lol: :lol:
Et puis , si tu as un GY 401, pourquoi t'obstiner à garder un gyro chinois ? :rolleyes:
en tout cas tu verra bien si ça marche avec le GY401, c'est que ton ancien gyro est naze, ou que la connectique laisse à désirer
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
