roulement du rotor deboité. Honey bee 2
Honey bee V2
premier vol et ca commence mal j'ia chuté et les roulements se sont deboités de la tete de rotor.
J'ai tenté de le reboiter a la sauvage mais pas envie de forcer au point de le casser. deuxiement solution j'ai enlevé la vis tete rotonde et qui m'a filé des doigts, elle est pas loin mais je la trouve pas.
Vous direz le boulet
oui je suis goure.
Bref voici ma question, j'ai bien vu dans l'une des pages que l'on pouvait les deboiter lors du demontage du rotor, mais y at'il une technique pour remettre en place sans rien casser?
J'ai vu aussi que la vis pouvait etre remplacée par du fil. valable aussi sur ce model?
Peut on se passer de ce roulement? ou, et ca je m'en doute, non car ca desequilibre le rotor entrainant surement des vibrations importantes?
merci d'avance pour vos reponses.
- SmallLama
- SmallLama
- Toujours en quête...
hello
juste un ptit conseil, prend une pince plate pour la remboiter !
du coup t'as pas à forcer , ça rentre tout seul
tu place un des roulements et un coup de pince du coté de l'autre pas emboité , et tataaa .. tete remboitée nikel....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
ouiap vu
c'est plus facil, j'avais utilisé un tournevis pour le coup.
Mais je profite de ce post pour poser de nouvelle questions,
Est il important que la barre bell soit parfaitement rectiligne? A force de crasher elle s'est tordue et je n'arrive pas a la redresser completement, et a 6 l'unitée je vais pas en acheter tous les jours.
Avez vous des techniques pour la redresser? j'ai essayer avec une visseuse comme pour un axe de rotor... pas terrible, et dans un etau, pas efficace non plus.
Derniere question, quand un helico tourne trop a droite par manque d'anticouple, que dois je modifier? le potentiomettre ou le trim?
Merci d'avance.
Ps: comment ca se passe pour trouver un mentor? Faut etre dans son secteur?
Merci d'avance.
chez miracle mart elle est a 2.97
3.04 chez rc711
sinon petite astuce pour avoir énormément de barre de bel d'avance,tu recupere des rayons de velos ,c'est le même diamètre ,vus que pallettes sont fixer dessus par des vis btr,sa risque pas de partir
quand j'avais mon honeybee,j'ai acheter qu'une fois des barre de bel,parla suite j'ai mis des rayons de velo;et sa le fait
juste faire attention a la taille
ma page perso
sinon tu peux prendre des baguettes de soudure ( attention au diamètre)
mais tu peux détordre ta barre d'origine assez facilement normalement, c'est du boulot c'est clair, mais y'a moyen, pas petits coups
et si elle n'est pas super droite c'est pas bien grave non plus, tant que les palettes sont bien au meme niveau et perpendiculaires à l'axe ( parallèle au chassis qui tient l'axe)
pour le fait qu'il aille à droite, essaye d'abord au trim et si tu dois en mettre trop alors remet le trim à 0 et rajoute un peu de potar
enfin ce que je te dis là , c'est avec mon ptit niveau, d'autres te dirons peut être autre chose ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
