reglage incidenmetre avec futaba 6ex
bonjour voila je suis debutant et voudrai regler les angles sur les pal,donc je place mon manche de gaz/pas au milieu et mon incidenmetre a +-8° maintenant je dois aligner avec la barre de bell mais voila comment regler sur la futaba pour quel retienne dans la postiton milieu du manche les pal doivent etre a 8°,je n'arrive pas
merci a vous tous
merci a vous tous
- SmallLama
salut,
1. presente toi dans la section apropriée
2. lit tout cela, http://www.heli4.com/rubrique70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. manche au milieu c'est 0° et pas 8°
ok je vais me presenter,pour le pas a 8° au milieu c'est pour du stationnaireSmallLama @ 11 Aug 2010, à 15:58 a écrit : salut,
manche en bas= 0°
manche milieu= 8°
manche haut = 10°
As-tu lu le tuto avant de dire ça ?andreav 11 Aug 2010 @ à 20:47 a écrit : le pas a 8° au milieu c'est pour du stationnaire
8° de pas à 50% de gaz, ça fait beaucoup -> hélico instable, et tu vas bouffer tes batteries très vite...
Quand on te suggère 0° à 50%, c'est pas pour rigoler : le statio se fait entre 65 et 80% de gaz, pas à 50%...
Bref, commence par le commencement, et ensuite tu pourras demander plus de conseils
Seb
- manulight
- GAYnille
Hello
POur faire gagner du temps a tous le monde :
Pourquoi une présentation : cela nous permet de te connaitre ainsi que ton niveau et de savoir qu'elle radio et qu'elle type d'hélico tu as ....
Ensuite prend le temps de lire les informations que te donnent les membres du forum le tuto est tres bien fais et normalement te permet d avoir l ensemble des elements pour bien régler ta machine et si tu n y arrive pas dans ce cas va dans la bonne section => FP / CP / Birotor .... et dans la rubrique qui correspond le meux a ton probleme...
Alors ta derniere question n'as pas de "sens" en soit car d'une machine a l autre les valeurs changent ...
Bon courage.
Dés que tu auras indiqué le type d helico je deplacerais ce post dans la bonne section
Bon courage.
Déjà, c'est quoi ton hélico ?
C'est une courbe normale, idle up ?
Pour une normale, je mets :
0% : -4° (C'est plus agréable pour faire descendre l'hélico)
50%: 0° (comme ça pas de changement quand tu passeras en idle-up. Si tu ne veux jamais faire de 3D, tu peux mettre un peu de positif 3-4°)
100%: 11° (ça depend des machines)
les points intermédaire pour faire des droites (dans ce cas: 25%:-2° 75%:5°)
La pas compris ...
Tu veux aligner l'antenne et la barre de bell ?
comment regler l'alignement sur la radio par rapport a la barre de bell
La pas compris ...
Bon, dernière intervention, car je ne pense pas que ce soit super utile...
De ce que je comprends, il s'agirait du réglage mécanique du pas à l'aide de l'incidence-mètre avec la barre de bell en référence
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
