Problème satellite AR 6200
Phil766
Message par Phil766 » 03 août 2010, 23:38
J'ai un récepteur Spektrum AR 6200 monté sur un Flasher 450 SE V2.
Après une initialisation correcte du récepteur et de son satellite (les 2 leds fixes),, et quelques minutes de vol, la led du satellite se met à clignotter en plein vol.
Je peux garder le contrôle et je n'ai pas remarqué de modification dans le comportement de l'hélico, mais cela m'inquiète passablement. J'ai déjà eu 2 crash avec cet hélico suite à une réaction bizarre et je me demande si ça ne vient pas de ça. :ph34r:
Est-ce un défaut du cable reliant les 2 composants, un défaut du satellite? j'ai aussi lu qu'il pouvait s'agir d'électricité statique due au frottement de la courroie.
La config : moteur et ESC RCE BL35X align standard, 3 servos Hitec 5065MG, Gyro Futaba GY401 et Hitec 5084MG, radio DX7
Si quelqu'un a une explication et éventuellement une solution, je suis preneur. :rolleyes:
Merci d'avance
Image Vaud / Valais 47 ans Suisse
Image Lama V4
Image Honey Bee full brushless / Guru-Z Neon ( dead zone )
Image Flasher 450 SE V2
Image MCPX BL, 130X
Image AXN Floater-Jet , Cessna 182 Skyartec, F-14 Folding Wing Jet en cours de montage, Venus Slowflyer
nautler
Message par nautler » 03 août 2010, 23:42
si ton récepteur clignote, cela veut dire qu'il y a eu une coupure du signal .
tu a vérifié tes soudures du controleur ?
Phil766
Message par Phil766 » 03 août 2010, 23:48
c'est uniquement le satellite qui clignotte, la led du récepteur allumée fixe. C'est justement ce que je comprend pas.
Les soudures ont l'air OK.
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
nautler
Message par nautler » 03 août 2010, 23:56
c'est peut etre juste le satellite alors, vérifie le cable de se derniers ;)
et par precaution change le
Phil766
Message par Phil766 » 04 août 2010, 00:03
J'ai un AR7000, est-ce que les satellites sont interchangeables avec le AR6200?
:blink:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
nautler
Message par nautler » 04 août 2010, 00:05
je pense que oui.
sinon fait déjà un teste en changeant le cable du satellite ;)
Phil766
Message par Phil766 » 04 août 2010, 00:13
Ok merci pour ces conseils, je ferai un essai dès que possible. :)
Bonne fin de soirée Nautler
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
nautler
Message par nautler » 04 août 2010, 00:17
de rien.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 04 août 2010, 00:23
Phil766 @ 4 Aug 2010, à 00:03 a écrit : J'ai un AR7000, est-ce que les satellites sont interchangeables avec le AR6200?
:blink:
Normalement ils le sont mais il faut rebinder le récepteur avec la radio pour qu'il prenne en compte le satellite. Le changement de câble lui n'implique pas de rebinder.
Phil766
Message par Phil766 » 10 août 2010, 17:22
Bonjour tout le monde,
une semaine plus tard...... :wacko: ..... les résultats des tests :
après avoir changé de cable, 3 lipos sans aucun problème. J'avoue que je suis soulagé, car pas trop confiance dans un 450 avec des problèmes de réception, et ça m'aurait embêté de devoir passer un AR6200 à la poubelle.
Un grand merci pour votre aide. :P
Juste une dernière question : ou peut-on se procurer un cable de rechange car je me retrouve avec un récepteur sans cable? :unsure:
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 août 2010, 18:04
Ici par exemple, de 15 à 90 cm.
Phil766
Message par Phil766 » 10 août 2010, 21:56
merci ! ^_^
Image Lama V4
Image MCPX BL, 130X
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 août 2010, 22:15
Avec plaisir.
