Courbes pas gaz DRAGONUS Performance
- Laurent_62
Un exemple de courbes pour 450 par là : forum.heli4.com/index.php?showtopic...5&#entry9583209
Comme je le dis, en fonction de chaque moteur, pignon et feeling du pilote il faudra ensuite affiner, mais cela peut faire une base de départ.
Site : Air et eau, modelisme
- Laurent_62
Salut, sinon pour avoir une idée des tours, utilises ton Kv.
Tours = Kv * nbElements * 3.7 * EfficacitéMoteur / RapportTransmision
Tours = tours par minutes
Kv = tes Kv moteur
nbElements = 3 pour 3S, 4 pour 4S ( lipo ) ...
EfficacitéMoteur = voir la notice du moteur ou utiliser 0.8 ( vol cool ) ou plutôt 0.7 ( 3D ).
RapportTransmision = Nombre de dents couronne / Nombre de dents pignon.
Essayes de tomber au dessus de 2500 tours/minute
Exemple : Kv = 4000, lipo 3S, pignon 13 dents:
Tours = 4000 * 3 * 3.7 * 0.7 / (140/13) = 2900 tours/minute
Soit à 100% de gaz environ 2850 tours et pour tomber à 2500 : 86% de gaz
( le calcul est simple c'est proportionnel ).
Ensuite ta courbe tu essayes un V avec 87% au maxi et 60 au milieu, ou 50
en fonction de ton pas ... milieu à 0°, pas la peine de mouliner dans le vide ...
Cela permet de partir sur une base propre sans tourner de façon excessive
surtout en pâle bois ... toujours évaluer ses tours avant de lancer le moulin ...
Ensuite vérifier que le statio est propre et ajuster les points intermédiares de courbe si nécessaire, tout ça en fonction de la courbe de pas en fait ... un temps de réaction un peu mou ou un moteur qui s'écroule sur mise de pas trahit un manque de tours ...
PS : Il me semble que le Dragonus a une couronne de 140 dents mais faut confirmer ça.
Kv = tes Kv moteur
