vous en penser quoi ?
- piloteman de castelnaudary
salut a tous , je voudrais des avis de pro sur ce model
Caractéristiques :
Longueur : 590mm
Diamètre rotor : 622mm
Diamètre rotor de queue : 135mm
Poids : 640 grammes
Hélicoptère radiocommandé 7 voies
Radiocommande 8 voies 2,4ghz WK-2801 PRO
Récepteur 2,4ghz 7 voies
Gyro: WK-G011
Puissant moteur brushless 3500KV
Controlleur brushless 30A
Equipé dun Pas collectif permettant le vol 3D
Vol intérieur & extérieur / Vol stable & précis
Autonomie : 15 minutes
Chassis / Tete de rotor / Tube de queue / Patins / Rotor d'anticouple Alu
Tete de rotor en mode CCPM avec possibilité
de régler le pas
Roue libre sur l'arbre permettant des attérissages en autorotation
Transmission à courroie pour l'anticouple
Gyroscope à conservateur de cap (heading lock)
Récepteur 2,4ghz RX-2801 :
Dimensions : 39 x 28,5 x 14mm
Poids : 10g
Nouvelle radiocommande 2,4ghz WK-2801 PRO :
Peut controler tous vos hélicoptères Walkera 2,4ghz (4-6-7-8 voies).
Transfert des données sans fil entre deux émetteurs
Controle Avion & Hélicoptère
Trois modes de vol d'hélicoptère
8 mémoires
Chronomètre
Alarme
Ajustement du gain du gyroscope
Ecran LCD rétro-éclairé
Mode 1 (gaz à droite) ou Mode 2 (gaz à gauche) : Au choix
Caractéristiques :
Longueur : 590mm
Poids : 640 grammes
Gyro: WK-G011
de régler le pas
Poids : 10g
8 mémoires
Chronomètre
Alarme
CP
DF36
falcon 450
copterx 450 AEv2
SIMU
PHOENIX RC 2.5 gold edition
DF36
falcon 450
copterx 450 AEv2
SIMU
- supercopter20
- Tribouyou
- supercopter20
- supercopter20
- supercopter20
