servo d'ac
- prius
- godjc
- nemezyx
Ah là je suis pas encore la pro des T-rex mais il semblerait que le Towerpro à l'AC soit trop limité
T'en a pas un mieux stock?! Essaie un E_Sky à l'AC
Ma Page Perso ====> Par Ici
Tu peux toujoours essayer avec. Tu sera peut-être limité un poil dans les tictocs latéraux et les funnels rapides, mais ce n'est peut-être encore pas ton problème pour l'instant
J'ai volé très longtemps avec 4 esky et cela allait très bien, mais il étaient quand même digitaux. T'en a peut-être un qui traine sur un RTF quelconque .
Pense surtout aux vérifications avant vol :
forum.heli4.com/index.php?showtopic...dpost&p=9582010
Site : Air et eau, modelisme
- godjc
Si c'est des originaux et pas de copies chinoises, c'est correct pour un cyclique mais tu les changeras à chaque touchette. (pignons plus chers que les servos)
Pour l'AC, c'est un peu juste en effet, ca manque de vitesse mais surtout de puissance et de précision.
Frsky X20S
Frsky X20S
- prius
- godjc
J'ai débuté avec 4 servos copterX et ils ont bien fonctionné pour commencer le statio et les petites translations.
Par la suite, tu peux prendre des Corona DS929MG qui sont très bien et se négocient à moins de 30 euros livré les 3.
Pour l'AC tu pourras choisir du S420 à 20 euros.
En tout état de cause, tu peux commencer sans soucis avec les tiens.
Frsky X20S
Frsky X20S
- prius
Il faut régler les limites sur le gyro . Les reglages de fin de course de la voie rudder de laradio servent à limiter la vitesse de rotation si tu trouve trop importante.
Si tu as un gyro genre GY401 ou copie tu peux trouver la procédure de réglage par là :
http://www.meyou.ch/Services/GY401/ModeEmploi401.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- prius
Merci pour ta réponse. Mon gyro est un esky 855.
Le portar limit situé dessus n' a pas l'air d'avoir le moindre effrt sur la course du servo
Edit:finalement c'est bon. Merci pour ce lien.
J'ai ete obligé de mettre la limite au max quand meme. Surement parce que la chappe est eu le dernier trou di palonnier. Il y a un grand debattement
