[résolu] probleme branchement futaba 6ex
prius
Message par prius » 16 juil. 2010, 23:20
Bonjour a tous.
j'ai acheté un trex 450 avec une radio futaba 6ex.
le tout était pre monté par le precedent proprietaire mais n'a jamais volé.
Je ne comprend pas trop les branchements du recepteur. Un interupteur est founi avec. Dans la doc ils demandent de le brancher au recepteur. Ce que j'ai fait. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est quoi brancher a l'autre bout de cet interrupteur. Il faut y brancher un boitier piles ?? Je n' en ai pas.
J'ai tenté de ne pas brancher cet interrupteur, en branchant la betterie, le recepteur fait bip bip bip mais c'est tout. Aucune led ne s'allume.
Merci d'avance pour votre aide
Image Fontainebleau (77)
Image Trex 600 ESP FBL BeastX
Image Futaba 6 EX mode 3Image Imax B6
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 00:36
mmmm Bon, je crois que j'ai compris, il me manque l'accu pour alimenter le récepteur....
on le voit sur cette photo :
Sauf que moi j'ai rien dans la boite. le précédent proprio a oublié de me la donner.
Vous confirmez ?
pof
Message par pof » 17 juil. 2010, 07:28
Normalement c'est le bec intégré de ton controleur qui te fournira l'alimentation.
Tu as la notice ?
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 08:13
tu parles de l'esc ? J'ai la notice de la radio mais pas du controleur. Et je ne vois rien dessus qui piisse ressembler a une prise d'alim
L'esc est connecté a la prise 3 du recepteur et c'est tout.
Le recepteur n'a pas besoin d'etre alimemté separément ?
piratjo
Message par piratjo » 17 juil. 2010, 08:46
oui il parle de l'esc , si ton esc fait bec (je pence que oui ) c'est lui qui fournira l'alimentation a ton recepteur par la voie 3 donc pas besoin d'alimentation supplementaire, mais avant tout donne nous la marque et le modele de ton ESC.
par contre n'utilise pas ton interupteur !
piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
Azameen
Message par Azameen » 17 juil. 2010, 09:50
En fait sur le cable qui va de l'ESC à ton recepteur, il y a 3 fils. Le noir et le rouge fournissent l'alimentation du recepteur (et des servos), et le blanc véhicule le signal de commande permetant de faire varier la vitesse du moteur.
La batterie est utile si l'ESC n'a pas de BEC (module qui fourni à partir de l'esc la tension permettant d'alimenter le recepteur).
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] CERGY (95), 28 Ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Esky Lama V4 avec upgrade alu du plateau cyclique et de l'axe interne
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] ALIGN Trex 450 pro Super Combo (11 vols / 1 touchette / 0 crash)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] FUTABA 7C 2,4 GHz Mode 1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Chargeur Turnigy Accucell 6
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 10:21
Merci a tous. Pas besoin de batterie en plus alors.
Pat contre, quand ke connecte la batterie de l'helico, le recepteur emet 3 bips mais aucune leds ne s'allume dessus. C'est normal ?
J'ai tenté d'associer le recepteur avec la radio comme indiqué dans la notice (allumer la radio, brancher la batterie de l'helico, puis appuyer au moins une seconde sur le petit. Bouton du recepteur). Rien ne se passe.
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 11:57
Bon, je remonte car il y a du nouveau.
J'ai trouvé un boitier pile qui me sert pour mon tank radiocommandé. c'est du groupner mais ça se branche sans souci sur le recepteur futaba.
1ere surprise, la led du récepteur s'allume directement en vert. Bon. Ca doit etre normal. Ce qui ne l'est pas c'est que la led reste eteinte si je ne branche pas ce boitier piles. J'ai bon ?
Je tente alors une association avec ma radio, la led clignote en rouge et se remet en vert. Donc à ce stade la led du recepteur ainsi que celle de la radio sont vertes. Ce qui voudrait dire qu'elle sont associées. Sauf que....rien ne se passe. J'y comprends plus rien
Concernant l'ESC, la marque a l'air d'etre Robbe. Le modèle, je sais pas du tout. rien n'est indiqué dessus.Il est de couleur bleu, je sais pas si ça peut aider.
rhamkota
Message par rhamkota » 17 juil. 2010, 12:19
tout d'abords as tu débranché ou débrayé le moteur (enlever le pignon moteur ou carément la couronne plus simple je trouve.)
car si ca réagis pas comme tu le veux tu pourrais casser ton hélico et te blesser.
si rien ne s'allume sur ton récepteur quand tu branche tas lipos au contrôleur alors il n'as pas de bec intégré et n'alimente pas ton récepteur.
tu dis que ta radio et ton contrôleur sont synchronisé mais qu'il ne réagissent pas?
les fiches des servos sont dans le bon sens???
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 12:27
Oui j'ai débranché le fil bleu du moteur.
voici tout d'abord une photo de l'helico tel que je l'ai acheté :
maintenant une photo de l'ESC : On peut voir le petit cables composé de 3 fils en sortir. Donc je suppose qu'il a un bec. Ce cable est branché sur l'entré 3 du récepteur
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 12:47
Bon, et bien grace à rhamkota tout est rentré dans l'ordre. Les 6 fiches étaient tout simplement branchés à l'envers sur le récepteur. Meme le servo d'AC étai branché à l'envers sur le gyro.
Du coup tout à l'air de fonctionner et l'ESC a bien un bec, je confirme.
Merci beaucoup
rhamkota
Message par rhamkota » 17 juil. 2010, 12:48
me semble que c'est pas du robbe mais du Align ton contro... et il fait bec celui la...
Edit oui j'allais te le dire en regardant par rapport au mien...
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 13:26
ha ben c'est l'autocollant collé dessus qui m'a enduit d'erreur alors :D
rhamkota
Message par rhamkota » 17 juil. 2010, 13:32
dessous tu as pas un autocollant RCE-BL35X?? le moteur ressemble au mien un Align 430XL
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
prius
Message par prius » 17 juil. 2010, 13:43
oui le moteur est bien un align
