Lama - Connecteur batterie qui chauffe
- koyangi
bonsoir,
j'ai une anomalie qui est apparue depuis peu sur mon Lama v4 xtreme :
le connecteur de la lipo semble chauffer plus que d'habitude, les prises male et femelle.
la lipo n'est pas plus chaude que d'habitude, mais l'autonomie me semble un peu diminuée.
D'où ça pourrait venir?
j'ai l'impression qu'un moteur est faiblard également : lors d'une rotation anticouple, l'hélico perd de l'altitude avec le moteur arrière.
j'ai déjà changé les charbons avec ce moteur là, l'autre a les charbons d'origine et ne semble pas atteint.
le pbm de la prise qui chauffe ça évoque qque chose de particulier? je vais faire uncheck up complet du lama en attendant.
merci pour votre aide.
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
- Herve54
Une prise qui ne chauffait pas avant évoque pour moi soit un mauvais contact à l'intérieur de la prise soit un des fils qui commence à lacher, la section du câble de cuivre diminuant il s'échauffe au passage du courant.
Ce serait moi, je sortirai le fer à souder et je referai les soudures. Si ça se produit quelques soit la lipo utilisée ça vient surement du connecteur côté hélico.
Hervé.
Hervé.
