gy520 initialisation
bonjour j'ai installer un gy520 sur mon trex 600 nitro pro et je voudrais savoir si avant la mise sous tension il faut mettre la radio en conservateur de cap ou en normal pour qu'il s initialise. et pour quel raison l'initialiser en normal ou en avcs ?
un mec de mon club me dis qu'il faut le mettre sous tension en normal et après le mettre en avcs pour voler et un autre mec d'un autre club me dis qu'il faut le mettre sous tension en avcs et après voler en avcs .
sur la notice il en parle pas alors comme tu dis ca doit être comme on veut mais sur la notice ils dise de qu'il n'existe pas de neutre de référence donc ca veut dire quoi ? qu'il faudrait faire l'initialisation en normal et après mettre en avcs ?
désoler mais je suis débutant en réglage hélico
- gaetan35
- Vive les puants !
en génral sur les gyros, il faut les initialiser en mode avcs, tout simplement car si tu les initialise en mode normal, tu ne peux pas basculer ensuite ne mode avcs, sinon ca me..de.
En revanche sur le gy520, pas de soucis, tu peux l'initialiser comme tu veux, ca fonctionne
Donc là, c'est un peu comme tu veux du coup
