Les mixages Késako?
Vintzs
Message par Vintzs » 12 juil. 2010, 16:57
Salut tout le monde ^_^
J'ai une question qui me chagrine pas mal :P je m'explique:
Quand j'ai débuter en cp j'ai commencer a voler avec un kit rtf copterx 450.
La radio fournie avec se fameux kit est la turborix ct6a.
Elle se programme sur l'ordi,et quand j'ai commencer a trifouillé les réglages je me suis apperçu que dans l'onglet mixage,il y avait un mixage du ch6 vers ch1 avec de mémoire les valeurs suivantes:
Uprate 1%
Downrate 26%
Le fichier de programmation de la radio venait de copterx,je les ai solicité par mail car j'avais tout déregler et comme étant total débutant a l'époque,il m'était impossible de rerégler tout ça seul :ph34r:
Bon le temps passe et je me commande une radio digne de se nom :D:
J'ai demandé un peu d'aide pour la programmation et on m'a dit que les mixages n'étaient pas essentiels pour faire voler un hélico.
D'ou ma question, a quoi servent ils finalement?
Comment les utiliser, si c'est utilisable?
Car si dans mon ancienne radio ils étaient présent il y a forcement une raison :D
Avant ça ne me poser pas de problème mais maintenant que j'ai une meilleure connaissance des mes hélicos j'aimerai comprendre le pourquoi du comment
:D
Voila voila si une ame charitable peut éclairer ma lanterne je lui dis merci d'avance ^_^
Bon vol a tous :D
DanRZ
Message par DanRZ » 12 juil. 2010, 17:35
Salut, en fait en mode hélico ou avion, les télécommandes utilisent des mixages
mais il ne sont pas affichés clairement.
Par exemple, en mode plateau CCPM 120° à 3 servos sur le plateau
tu as un mixage complexe entre les voies aileron/profondeur/pas
qui permettent d'orienter correctement le plateau selon l'ordre.
Ensuite tu as un mixage "variable" entre ton pas et tes gaz : on appelle ça des courbes de gaz.
Un mixage est simplement une liaison entre une ou plusieurs voies.
Ainsi si ta voie principale varie, l(es)'autre(s) voie(s) varie(nt) aussi selon la définition de ton mixage.
Pour un mixage le "rate" est souvent la proportion de la voie principale vers la secondaire.
10% de "rate" va générer un ordre de 10% "en plus" de la voie secondaire pour 100% de la voie principale.
La voie secondaire agit toujours normalement, le mixage vient s'y ajouter ...
Il y a aussi souvent une fonction "offset" qui permet de décaler la voie.
On l'utilise pour des volets/frein en avion par exemple ...
Normalement, avec les émetteurs actuels, on a rarement besoin d'utiliser un mixage
tout est pré programmé ...
Pour tes Uprate et Downrate, il faudrait savoir ce qu'étaient la voie ch6 et ch1.
Sur ton copterX c'était surement un mixage pour gérer un effet parasite
comme une mauvaise compensation du gyro sur mise de gaz.
Un mixage permet d'augmenter les tours rotors lorsque tu joues sur le pas ou les gaz
pour que le gyro anticipe mieux l'action. On peut aussi jouer sur le gain
pour rendre plus vif l'AC sur mise de pas. Et le mixage que tu décris y ressemble beaucoup ...
Vintzs
Message par Vintzs » 12 juil. 2010, 18:23
Ok merci beaucoup de ta réponse ;)
La du coup j'ai tout compris et comme ça fait un moment que ça me taraude :D
Par contre pour le coup je ne me souvient plus comment tout ça été configurer au niveau des channel.........
La je te dit un grand merci pour ton explication en béton B)
Je comprends enfin beaucoup mieux cette histoire de mixage ;)
