questions d'un novice à propos de Phoenix
- middlegame
Je parcours divers sites afin de me procurer Phoenix.
Avant de faire l'acquisition de mon futur Mini titan E325, je veux me faire la main sur simu.
Je recherche un pack Phoenix avec un émetteur dédié, mais je ne vois rien qui fonctionne sans pile ou alim, existe t'il un émetteur qui fonctionne avec l'énergie du PC ( via un port USB )
Dans la négative , peut on imaginer un émetteur ( bon marché ) dans lequel je pourrais mettre des piles rechargeables que je pourrais recharger directement dans l'émetteur grace à un p'tit tranfo ??? ( avec une jack )
Merci de votre aide.
Bons vols à tous
Eric
Bons vols à tous
Eric
Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a
Trex 500 ESP GY401+ S 9254
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
Lipos 6S 2850 mA 30C
Simu Phoenix + game pilot 6
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
rien à ma connaissance de ce que tu recherche.
tu as par contre deux solutions. soit brancher un petit transfo à la place des piles, soit remplacé les piles comme je l'ai fait; par un accu lipo 3s.
sa marche très bien et l'autonomie est importante. et sa ne coûte pas cher. j'ai recyclé un vieil accu qui ne pouvait plus servir sur les modèles car il se déchargeait trop vite. mais là il vas nickel.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- middlegame
Salut Dragonnier,
Merci pour le tuyau, le coup de la lipo, me parait pas mal !!!
Je vais regarder aussi dans la direction des piles rechargeables, je fais de la détection de métaux et dans ma poele j'ai des 2500 mA et j'ai pas mal d'autonomie.
Avec ta lipo t'as combien d'autonomie, STP ?
Encore merci
Bons vols
Eric
Encore merci
Bons vols
Eric
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
- dam83
Si tu prend une radio type esky 4ch, pas forcément la version usb mais une vrai radio en 41Mhz par exemple, tu peux tenir beaucoup d'heure avec un jeu de pile.
J'utilisais ça avant, avec un jeu de 8 piles carrefour à 3 je tenais bien 4h si ce n'est plus!
Je pense qu'avec une version usb de la radio (dédiée au simu uniquement...) tu dois tenir beaucoups plus.
Sinon le coup de la lipo est pas mal.
Autre alternative, si tu bidouille un peu, je m'étais ajouté un intérupteur sur la radio esky pour choisir le mode d'alim (piles ou transfo), j'avais mis un petit régulateur dans la radio (5 ou 6 soudures max, et 3 ou 4) et avec ça je pouvais brancher ma radio sur le secteur. Le point négatif pour moi était que mon pc est un portable, donc quand tu te ballade avec le portable ben finalement le transfo crée le paradox! heureusement y avait l'option piles!
Donc au final comptes une 30aine d' pour la radio et la bidouille.
Par contre si tu ne prends pas un kit phoenix+game commander, fais attention au format de la prise pour connecter au pc. J'ai le kit phoenix + dongle sans radio, et c'est une prise jack. Sur une radio esky c'est une prise DIN 5broches, donc faut le cable adaptateur = +10.
T-rex500 GF Radio Eurgle 9ch
T-rex 500 ESP Phoenix RC
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
je n'ai jamais regardé l'autonomie exacte. vu que c'est du lipo et qu'il n'y a pas de mémoire de charge, de temps en temps je la recharge. mais je dirais bien 7 ou 8 heure d'autonomie avec une 1500 mah 10c.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- dam83
Je sais qu'avec ma radio eurgle, alimentée par pile 8xLR6 de carrefour...en simu j'enlève le module 2.4GHz et je tiens au moins 7 ou 8 heures aussi... et certainement plus même car j'ai a peu prés 7 ou 8 h de pheonix avec ces piles dans la radio, plus une 15aine de vol réel de 4min... et le niveau de la batterie est toujours bon...
Par contre c'est certain qu'avec le module 2.4Ghz connecté ça tient pas 8h!!
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
- middlegame
Merci pour les astuces !
J'aime bien l'option lipo, mais je pense que je vais investir dans une petite alim que je dédierais à la télécommande du simu, le coup des piles franchement ca me plait que moyennement ,me connaissant je risque de faire un max de simu au début avant de voler en vrai et de bouffer un max de piles!!
Encore merci pour aide
Eric
Eric
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
tu ne boufferas pas beaucoup de piles.
En simu les radios dédiées ne consomment pas grand chose et les radios normales très peu.
Essaie déja avec un jeu d'accus rechargeable comme dans ton détecteur avant de te lancer dans des dépenses certainement inutiles.
Avec une radio Esky 2,4 et 4x2500 mah en nimh, je tiens au moins une quinzaine d'heures si ce n'est bien plus.
Site : Air et eau, modelisme
- middlegame
Salut Den,
Ok , je vais suivre ton conseil alors !
Merci à tous pour votre aide
Bons vols à tous
Eric
Bons vols à tous
Eric
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
DS510
Futaba T7C 2.4 Gh
R617 FS
Chargeur BANTAM C6
