Problème Hélico Micro twister
Bonjour a tous
Mon fils viens de recevoir de son parrain revenu de vacance un micro twister
comme celui ci => DETAIL ICI
Dès le déballage de celui ci nous l'avons charger 30 min par usb comme indiqué sur le manuel jusque quand la lampe rouge s'allume sur la fiche usb.
Dès son premier vol,le moteur se coupe après +-2sec,obligation de remettre la manette des gaz a zéro pour qu'il puisse repartir encore 2sec
Pendant ces 2 secondes toutes les commandes fonctionnes(test a ras du sol bien sur car si on prend de l'altitude vous imaginez la chute 2sec apres.
(info:il ne manque pas de puissance,elle est bien présente mais on dirai q'une sécurité coupe l'alimentation des moteurs?
J'ai jeter un il dans l'hélico sans le démonter je n'ai rien vu d'anormale ou d' endommagé.
J'ai essayer la charge par la télécommande et aussi de changer les piles malgré que se sont des nouvelles non rechargeables mais rien ni fait.
Voici une video du problème:
http://www.youtube.com/watch?v=CJnBFJsAXzg" onclick="window.open(this.href);return false;
A votre avis d'ou le problème pourrais t il venir?(moteurs,plaquette électronique,télécommande)
Merci pour votre aide et vos avis et bonne semaine a tous
- nemezyx
Bienvenue à toi et n'hésites pas à aller te présenter en section "présentation des pilotes"
Alors concernant ton problème, comme ça sur la vid', on dirait bien que c'est l'IR (infra rouge) qui merdouille
J'avais eu le soucis sur le 3 voies d'un pote une fois, j'ai démonté la radio, après avoir regarder que tout allait bien sur l'hélico, et j'ai regarder du coté des Leds de l'IR, voir si y'avait pas quelque chose
et en trifouillant un peu, il y a eu du mieux, pas top comme d'autres mais suffisant pour éviter que l'hélico tombe sans raison...
Vois de ce coté et dis nous quoi
Bon courage
Bon courage
Ma Page Perso ====> Par Ici
Salut nemezyx
Tout d abord merci pour ton interet pour mon soucis
Je n'hésiterai pas aller dans la section appropriée pour me présenter
Pour mon soucis j 'ai tester avec autre telecommande et le probleme est tjs la
Maintenant sur la boite, l'hélico est equipé du MOPS(Motor overload protection system).
Ce systeme est intégré dans les moteur ou sur la carte electronique?
peut etre cette options qui déconne mais comment la tester et en etre sure?
Bonne journée et merci
- nemezyx
Sur la carte mais étrange que ça s'enflamme comme ça et que tout coupe
Et en enlevant la coque, tu trouve que quelque chose surchauffe ou pas?!
Et c'est vrai qu'en te relisant je vois que tu as déjà effectué les 1er tests donc peut-être effectivement que les moteurs surchargent mais pour quels raisons?!
Renemezyx @ 29 Jun 2010, à 15:19 a écrit : Sur la carte mais étrange que ça s'enflamme comme ça et que tout coupe![]()
Nonje n'ai rien vu d'anormale
Pas de resistance ni de dur dans les engrenages ni dans les moteurs
meme au minimum du régime les moteurs se coupe(les3),donc surcharge...?
J'ai trouver un site de pièces détachées mais reste a savoir quoi commander lol
1000xmerci pour ton aide et bonne soirée
- nemezyx
Ça m'stress quand on trouve pas comme ça <_<
Désolé
Peut-être quelqu'un passera avec une autre idée
Parce que, wi, comme tu dis, bien joli de devoir changer les pièces...
mais lesquelles?!?
Bon je retourne scruté mon Swift pour voir si j'ai pas une illumination
<_< <_< Ma fille en a un aussi.... et j'ai pas ce problème.
As tu essayé de changer de canal ? (il y a 3 positions, A B C) On ne sait jamais.
Sinon, regardes à la loupe.... les soudures des cables sur les moteurs. Je trouve que les cables du moteur à l'avant... sont un peu pincé avec la bulle.... et donc, peut être que tu as un court circuit.... ou une mauvaise soudure.
Vérifies aussi la tension de la lipo apres une recharge... et au bout de 10secondes de vole. (afin de vérifier si il n'y a pas une grosse chute de tension.)
Essai quand même sur un autre canal pour vérifier... on ne sait jamais
- nemezyx
Si moi sur ces hléicos là, peu importe le canal, quand on est seul
, il répond de la même façon
- Chibar
Bonjour WDFRony, ton problème a t'il évolué?
je ne pourrai pas t'apporter de solution si ce n'est pas le cas, juste une observation. J
'ai acheté le même style de moustique, mais la version encore plus petite (6025 de chez SanHuan) et j'ai moi aussi observé le prb dés le premier vol. J'ai enlevée la canopy pour regarder la plaque et il s'avère que j'avais un des fis de pincer. Du coup ca devait faire court circuit et la sécurité se mettait en route.
J'ai eu encore une fois se prb lorsqu'en volant dans ma chambre j'ai paumé l'helico après une rencontre avec le mur. Je faisais tourner les moteurs pour l'entendre et le trouver. Et la encore une fois sécu, en démontant j'ai pas remarqué de fil mal placé.
En espérant que ton problème s'est résolu avec la nouvel carte.
Chibar
Chibar
"Se divertir, c'est séloigner du monde réel" Raymond DEVOS
Walkera 5#10 avec récepteur 4en1 RX2411
Walkera 4#3b double Brushless Full Metal
E Flite MSR
MiniX 3CH Metal bleu (6025)
E Flite MSR
