mettre en marche le honey bee fp2
- starligne
Alors voilà mon problème: j'ai du reçu mon honey bee fp 2, j'ai chargé la batterie, j'ai mis les pile dans la télécommande j'ai branché la batterie le 4 en 1 s'est mis a clignoter vert/rouge d'un coté et orange lentement de l'autre, puis en allumant la télécommande, rien ce s'est passé. Le voyant de charge sur la télécommande reste au plus bas, et l'hélicoptère ne bouge pas quoi que je fasse.
Donc ma question serai : comment relier l'hélico à sa télécommande ? (qui est d'origine je précise)
je possède :
- Spike53
- tramsou02
Si le voyant de la commande est au plus bas, essaie de commencer par changer les piles!
Ta manette de gaz et le trim sont bien en bas?
Tu as q une dizaine de seconde pour brancher ta batterie une fois que tu allume ta radio, le temps que le voyant clignote
Toujours allumer la radio avant de connecter la batterie. Toujours
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
- Lwing
hello
si c'est une radio en 2.4 ghz tu dois obligatoirement allumer ta radio avant de connecter ton hélico.
En règle général et dans toutes les disciplines, il faut effectivement toujours allumer sa radio avant d'allumer le modèle. cela peut t'éviter de chopper une perturbation radio qui pourrait faire partir ton modèle.
je te conseil de bien lire ta notice, il me semble que ce point doit d'ailleurs être précisé dans celle-ci.
- starligne
Merci pour vos réponse. En effet il est écrit dans la notice que l'ont doit allumer la radio avant, mais elle en chinois et en anglais, donc j'avais eu un peu de mal. J'ai résolu le problème gràce à vous : Je pensais que le voyant sur la télécommande indiquait la charge de la batterie et pas de la télécommande, parce que dans la télécommande j'avais mis les piles livrées avec l'hélicoptère. On ma donc livré des piles déchargées avec l'hélico, enfin bref x). J'ai changé les piles et maintenant ça marche.
Merci à vous et désolé pour cette question qui peut paraitre "idiote" ^^".
je possède :
- tramsou02
- nemezyx
...et clair que les piles fournit parfois sont mortes dans le sens où la boite est peut-être là depuis un an dans des conditions chaud/froid...etc...les piles n'aiment pas ça...
Les 3/4 du temps, c'est mes jeux de piles que j'utilise, pas envie d'une c****le toute con...
'pis combien de fois on ouvre les piles, et ces dernières ont coulées... <_<
Ma Page Perso ====> Par Ici
- nemezyx
Que pour le Bind ou même en mise en route?!
- tramsou02
Pour ma part ca fonctionne en allumant la radio en premier, mais il faut se depecher de brancher la lipo!koyangi @ 25 Jun 2010, à 18:08 a écrit : sauf les radio Walkera 2402 2.4ghz qui doivent être allumées après sinon ça marche pas, l'exception qui confirme la règle...
Tu as juste le temps pendant lequel la LED rouge de la radio clignote.
Mais pour garder de bonnes habitudes, je me speed et j allume toujours la radio en premier!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
- Spike53
