GP780: Sens de branchement du cable du servo
roumois
Débutant
Message par roumois » 24 juin 2010, 22:15
Je viens d'acheter un gyro GP780, mais je n'ai pas de doc.
Je débute, et je ne veux pas prendre le risque de brancher le cable du servo au hazard.
1er question: dans quel sens doit il être dranché sur le GP780 (fil noir au milieu ou fil blanc)?
2iéme question: d'une maniére générale, y a t il un risque lorsqu'on branche un servo dans le mauvais sens, que ce soit sur un gyro ou un recepteur?
merci d'avance
den
Pipelette
Message par den » 24 juin 2010, 22:48
Tu mets les fils comme ceux qui sortent du gyro, cela fait le fil noir à droite et le blanc au milieu donc.
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 25 juin 2010, 07:28
Le fil du signal (blanc) toujours du coté de l'encoche "futaba" de la prise :)
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
