Comment ouvrir un servo (changmt cable)
J'ai acheté des servos d'occase (DS410M), mais je me suis fait enfler sur la marchandise, et les cables sont denudés a chaque bout...
Du coup je veux les changer, mais surprise quand j'ouvre bah la soudure est du coté inacessible, alors je voudrais savoir comment l'ouvrir entierement, comment sortir le bazar du boitier...
J'en ai un de démonté sous la main ....
Bah je ne vois pas où est le problème
Juste les 4 petites vis au cul du servo à enlever... et hop ! tu as acces au soudure.
- nemezyx
Chez moi c'est pareil, j'ai regardé pour être sûre mais oui ça se déboite légèrement
Ma Page Perso ====> Par Ici
- Dark.Ghost
De part mon experience (comme j'aime pas les rallonge de servo, j'ai fait un certain nombre de remplacement de cable...), ça dépent des servos.
Pour la plupart, l'ouverture du boitier se fait en retirant les 4 vis aux coins (attention, le capot côté éléctronique et celui côté pignonerie partent en même temps...). Mais certains sont juste emboité, il suffit alors de faire levier avec un petit tournevis pour arrive à l'ouvrir.
Plus compliqué après, selon les modèles les soudures du cable peuvent être d'un côté ou de l'autre de la plaquette... Si c'est du bon côté, tu a un accés suffisament facile pour de la soudure (en faisant attention à ne pas toucher le plastique), mais c'est plus pratique en sortant la plaquette.
Pour sortir la plaquette, si le potar et le moteur sont reliés par des fils, tout va bien, on tire dessus (avec delicatesse). Sinon, pour le moteur, il faut déssouder, mais ça se fait en général facilement. Pour le potar, il faut soit le dessouder, soit trouver la vis qui le retient en en place. En général, la vis est cachée sous le pignon de l'arbre de sortie (le plus gros).
Poste des photos de tes servos, qu'on voit comment ils sont faits.
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
Je les ai payés 40 les troisOli @ 23 Jun 2010, à 09:07 a écrit :GégéPilote @ 23 Jun 2010, à 01:57 a écrit :
Bah je ne vois pas où est le problème![]()
Par contre les soudures :s tu vas te faire un peu ch..r là !
Tu les as payé cher et à qui ces servos ? Parce que là c'est un coup à tout niquer quand même !
Je suis vert quoi...
Sinon pour la soudure j'abandonne, j'ai pas de fer a souder assez fin...
- Dark.Ghost
T'a pas une photo de tes servo, qu'on voit l'étendu des dégats...
Au pire y'a peut-être quelqu'un pas trop loin de chez toi qui peut te faire la partie soudure...
Je veux bien te faire ce genre de travail, si tu veux, mais ça va sans doute impliquer un aller/retour via la poste...
Ce serait dommage de bazarder des servo que tu a payer ce prix là pour une histoire de cable...
- char à voile
- char à voile
Yes par Paypal...Oli @ 23 Jun 2010, à 12:00 a écrit : Alors oué de la gaine sur un fils, why not ... Mais là au bord des prises ou du boitiers c'est chaud... Et pis vu le nombres de fils abimés, ca commence à être vraiment sale !
Sachant en plus que les fils de CES servos sont fragiles !
T'as payé par paypal ?
- Dark.Ghost
C'est pas très propre comme montage...
J'imagine que la gaine est un cache misère...
Si les cable son en état, y'a moyen de ressouder côté prise et côté servo, en raccourcissant legerement le cable. Sinon, un p'tit changement de cable et hop.
- char à voile
- char à voile
- toftof62
salut navrer pour ta transaction merdikperrus53 @ 23 Jun 2010, à 11:04 a écrit :Yes par Paypal...Oli @ 23 Jun 2010, à 12:00 a écrit : Alors oué de la gaine sur un fils, why not ... Mais là au bord des prises ou du boitiers c'est chaud... Et pis vu le nombres de fils abimés, ca commence à être vraiment sale !
chargeur turnigy accu6
bon j'ai déja soudé petit, mais jamais sur des servos...
mais bon, c'est pas la mort de trouver 3 cables servos et de les souder... Pour les détails, si tu n'as pas le minimum nécéssaire pour souder éfficacement, alors envoie tes servos par la poste à un volontaire pour te réparer tout ça..
Et selon tes rapport avec le gars (copain /inconnu ) tu peux faire une réclamation, tu n'a rien à perdre maintenant ...
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
En Align, j'avais déjà essayé de souder des nouveaux fils sur un DS510 (Donc Plus gros!). Ben je peux dire que
1 : le moteur est soudé sur la plaquette. Donc pour la sortir, bon courage...
2 : point de soudure sans matos vraiment adapté. Donc là aussi bon courage...
Vous savez ce qu'il lui est arrivé au servo? => Mort... Soudures impossibles avec le matos que j'avais (et surtout l'expérience faible en soudures). D'ailleurs même si j'avais réussi mes soudures, j'avais pété le moteur sans le faire exprès... Fragiles les coreless...
Fait gaffe Perrus, je t'assure que ces servos sont fragiles... Si tu trouve un soudeur expérimenté pourquoi pas mais si comme moi, tu soudes, sans plus, ben ne t'y risque pas
- Dark.Ghost
Avec un peu d'expérience et du matos adapté (en fait, je crois que c'est le plus important), ça se fait sans trop de problème (même l'extraction de la plaquette).
- char à voile
- char à voile
- n@buchodonosor
J'ai un servo avec un câble abimé aussi du coté prise, je me demandais si il était pas intéressant d'acheter une pince à sertir et les connecteurs qui vont bien, histoire de faire sauter la partie dénudé et re-sertir l'ensemble... Comme je n'ai pas le matos pour souder proprement c'est peu être plus intéressant.
Mais la question est de trouver ce type de pince et le type de connecteurs...
Dans ce genre de pinces il y a celle qu'il faut ? Pinces à sertir
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Pt1 je sais pas comment je dois faire...Siddarth @ 23 Jun 2010, à 17:03 a écrit : En Align, j'avais déjà essayé de souder des nouveaux fils sur un DS510 (Donc Plus gros!). Ben je peux dire que
Fait gaffe Perrus, je t'assure que ces servos sont fragiles... Si tu trouve un soudeur expérimenté pourquoi pas mais si comme moi, tu soudes, sans plus, ben ne t'y risque pas![]()
Le vendeur veut rien savoir...
T'as bien fait ! C'est pas cool ! J'ai retrouvé l'annonce de ce forum et il dit bien qu'il y avait 3 fois rien et que c'était réparé ! Il ne parle pas de ce que tu as pu constater toiperrus53 @ 23 Jun 2010, à 22:21 a écrit : Bon, j'ai ouvert un litige paypal, on verra bien si le nordiste daigne y repondre...
- Siddarth
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Merci c'est gentil, mais j'espere pas parcque sinon sa me fera 15 de port en +...manulight @ 23 Jun 2010, à 23:18 a écrit : si vraiment ca ce resoud pas avec l ostrogo envoi moi tes servos et je remonterai des cables neufs dessus j'ai ce qu il faut pour faire ca tranquillement mais surement
si ca t intéresse => MP
- scorpio59
C'est bien moi le vendeur ...
Je suis assez étonné de ces avaries car perso je ne les avais pas vu ...
Et ça marchait bien sur le 450 pro ...
Tout juste celle au niveau d'un des servos mais jamais remarqué, je n'avais pas prêté attention au niveau des cables.
Pour vous raconter l'histoire, j'ai acheté un 450 pro d'occasion avec ces servos dessus : 450 pro en très mauvais état mais j'avoue ne pas avoir prêté attention aux cables de servos où il y a trace de problème... (très difficile à voir)
Voilà pour l'histoire
Maintenant j'ai proposé une solution à perrus par paypal (avant j'avais pas vraiment le temps car examens !)
Mais je réfléchirais à deux fois avant de vendre quelque chose ...
A+ et bons vols
A+ et bons vols
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
