Remise en état Compy FP 300 DB
yoyodec
Message par yoyodec » 20 juin 2010, 19:07
Bonjour tout le monde, je demande votre aide car j'ai acheté d'occasion un compy FP 300:
- 1 lipo 11,1V zippy 1600mAh 20-30C
- 1 moteur Brushless 3900 KV et ESC 25A
- 1 gyro EK2-0704
- 2 micro-servos Hextronic 5g pour le plateau cyclique et un micro-servos Hextronic 9g pour l'AC
- un récepteur Spektrum AR6110e
ma radio une DX6i en mode Hélico
du coup il y a quelque point a préciser:
1° - Quel est le sens de l'anti-couple (pour le mien sens horaire) pour vérifier le sens de la courroie.
2° - Quel sont les pièces compatible Honey Bee FP (ou FP2) car j'ai un soucis au niveau des tringles reliant les micro-servos au plateau cyclique (il y a que 1 tour ou deux de pris entre la pièce en métal et celle en plastique).
3° - Que me conseillez-vous comme pales en sachant que je débutes en FP de taille 300 (pour l'instant, j'ai un Blade mSR) donc pas très chères a l'achat et quel pas.
4° - Quel est la longueur de la barre de bell (actuellement 29 cm).
5° - L'axe principale est propre au compy ou est-celui d HB FP et combien de trou (3 pour l'instant).
6° - Ou je peux trouver les doc de montage du compy ainsi que tu Honey Bee FP (ou FP2.)
Merci d'avance pour votre aide.
PS: je vends (si j'arrive):
- une radio Esky 4voies 04-04 en 72.170mHz
- 1 récepteur Esky EK2-0420
Hélico RC:
Birotor: - Esky Lama V3 Full Xtreme
FP: - Compy 300 FP BD - Esky Honeybee FP2 Brushless - Blade mSR - Blade mSRx
- Funcopter V2 - Blade 120 SR
Quadri: - Blade nano QX FPV - Blade 200QX
Avions
ParkZone Sport cub S2
HobbyZone Conscendo S
HobbyZone Firebird Delte Ray
Radio-commande: Spektrum DX6 v2
Simulateur RC - ClearView - HéliSim - Phoénix 5
protm
Caliméro
Message par protm » 20 juin 2010, 21:07
:lol:
LE copier-coller que t'as fait entre ici et Hélimag ! :lol:
Va sur sur hélimag je t'ai posé une question... :rolleyes:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Spike53
Message par Spike53 » 20 juin 2010, 21:13
Je vais essayer de t'aider un peu en faisant appel a mes souvenirs encore frais des réglages du compy ;)
-1- Le rotor principal doit tourner dans le sens horaire et le rotor d'Ac dans le sens Anti horaire. Donc pour changer le sens il faut revoir le sens du quart de tour de ta courroie d'ac.
-2- Les pieces du V1 sont compatibles, pour le V2 je ne sais pas mais je je pense pas qu'il y ai beaucoup de différence entre les deux au niveau du rotor.
-3- pour debuter je prendrai des pales de Caliber M24 qui sont presque incassables et offrent une bonne stabilité sinon tu as les eXtrem éventuellement.
- 4 - J'utilisais plutôt des BdB d'environ 20cm (bdb de King) sinon les barres de bell et palettes de Dragonus sont tops ( résistance + stabilité ). Par contre pense a mettre des poids au début ( arrêt de roues).
- 5 - L'axe du Hbfp est compatible. Par contre sur le Compy tu as la possibilité de monter des axes de longueurs différentes 70, 80 , 90 mm regardes sur les sites qui vendent les compy ou les neons tu y trouvera les différents modèles.
-6- Je cherche, je l'ai mais ou ??????????
Voila
Une petite remarque personnellement je trouve les Hextronic 5g peut être un peu légers. Pour le statio ça ira mais après :unsure:
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
nemezyx
Message par nemezyx » 20 juin 2010, 22:37
Concernant tes servos, je suis comme Spike, je pense que les 5gr sont un peu légers -_- 2 E-Sky 8gr ferait très bien l'affaire ;)
Concernant la compatibilité des pièces, je ne pourrais que t'inciter à chercher un peu, tu trouveras plusieurs articles traitant de la compatibilité entre le Compy et le HB, et entre le HB V1 et le HB V2 :rolleyes: -_-
Pour les pales, les Calibers sont effectivement bien pour le début, ensuite il y a les pales GuruZ à 6 ou 9° mais elles ne sont pas toujours bien finies mêmes si perso je n'ai pas encore connus de problèmes avec... :) Les Xtrèmes sont très bien aussi mais assez chère et plus fragile je trouve...mais j'aime bien :wub:
Je ne me souviens plus de la longueur de la BdB d'origine car comme Spike je suis avec celle du HBK mais tu trouveras la bonne longueur sur le topic du Compy ;)
Je ne sais plus si l'axe est identique...il me semble :unsure: à confirmer...mais ceux de HB vont très bien même si perso je suis en axe de 80mm et non 70mm car ras-le-bol des "pseudo" boom-strike qui arrivent sans spécialement de violence pourtant <_<
Pour la doc, voilà celle du Compy, je te l'ai mise à charger ici => Doc Compy FP BD ;)
Et pour le HB, c'est par là et in English of course... :rolleyes:
Bon je pense que tu as tout pour t'en sortir maintenant...Bon courage ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
yoyodec
Message par yoyodec » 21 juin 2010, 11:52
Alorslà, un grand merci à "nemezyx" et à "Stike53" pour votre réponse rapide, et merci pour les liens des doc.
Pour les servos, je vais voir pour les Esky en 8 grs à moins que vous me conseillé d'autres marques comme Spektrum...
Pour les pales, je vais voir chez les revendeurs que je connais, sinon internet, of course.
Pour l'axe principale, il y a un de 80 cm avec 3 trous (1 en haut et deux en bas), si me sur celui de tout en bas, mes tringles sont trop courtes et su celui du milieu, tringle vissé au mini, mais passe juste.
"nemezyx", d'où viennent tes tringles pour pouvoir utiliser un axe de 80 cm.
Pour la tète de rotor, est-il normal que le montage du HB FP et du compy soi si différente et il y a t-il un risque à utiliser celle d'origine du HB FP.
Pour la barre de bell, quelle est l'incidence de la longueur, 29 cm actuellement (en corde a piano) et si je passe a une de 20 cm...
Merci à vous deux et la prochaine.
Hélico RC:
Avions
Spike53
Message par Spike53 » 21 juin 2010, 19:19
Pour les "tringles" regardes il y a une piste ici
Pour les pales M24 par exemple ici
Pour les axes c'est ici .
La tête de rotor du hbfp est compatible.
Image Laval (53)
yoyodec
Message par yoyodec » 21 juin 2010, 20:11
Merci pour tes liens, "Spike53", je vais essayer le coup de la tige fileté.
Pour les pales j'ai vu (en vidéo), les pales AIRY celle-ci, très costaud et pas très chères.
Et pour l'axe, je vais voir d'abort avec celle que j'ai (L=80).
Hélico RC:
Avions
nemezyx
Message par nemezyx » 21 juin 2010, 20:13
Wi pour l'axe de 80mm, forcément ça demande un peu plus de longueur... -_- Écoute là je me souviens plus mais je regarde ça et je te dit quoi ;)
De toute façon il va falloir que je m'en reprenne, j'en ai tordu une très légèrement l'autre jour donc hop...mais avant 'vais regarder ce que je trouve dans le "fourbi" pièces détachées COMPY... :D
Concernant l'incidence, la longueur joue sur la stabilité et vivacité ;) Plus courte, c'est plus vif mais plus instable et vice versa...trouver le bon compromis au début et ensuite hop on raccourcit un peu à chaque fois mais tu trouveras plusieurs sujets qui en traite :)
Ah oui et pour les servos...tu sais je pense pas que mettre du Spektrum vaux forcément le coup après si tu as le budget pourquoi pas mas sincèrement les E_Sky ou Towerpro sont très bien....Sinon un peu au dessus tout en restant raisonnable, il y a les Corona...Je te donne la réf' dès que je retrouve ou si SmallLama passe par là ;)
Edit: Pour les pales, peux pas t'aider...je l'ai avais déjà bien vu mais j'avais peur qu'avec la vitesse de rotor du Compy en brushless, les pales se courbent...Sur un FP en brushed, je pense que ça doit être nikel :)
Écoute tu nous diras quoi!!! ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Spike53
Message par Spike53 » 21 juin 2010, 20:58
Je n'ai vu aucun retour sur l'utilisation de ces pales sur autre chose qu'un birotor .... Et je partage l'opinion de nemezyx. Donc nous attendons ton test ;)
Pour les servos, je suis encore entierement d'accord avec notre camarade des towerpro 9g sont suffisants. Par contre un bon servo a l'ac reste un plus appréciable.
Pas la peine de dépenser plus c'est un helico d'apprentissage et de transition donc garde tes sous pour plus tard.
Image Laval (53)
yoyodec
Message par yoyodec » 04 juil. 2010, 15:23
Bonjour, désolé pour la longue absence, alors, j'ai trouvé des pas de caliber M24 et c'est le jour et la nuit par rapport à celle d'origine (complètement déséquilibré).
J'ai enfin pu le faire décollé, mais le montage que j'ai (cad axe L90 mais fixé au 2° trou et les tringles d'origine réglé au minimum), je trouve qu'il vole pas trop mal.
J'avais le gain du gyroscope vissé au max, alors je l'ai mis au milieu (le milieu des butée - et +).
Par contre j'ai un probleme avec l'AC, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez fort pour contrer le rotor principale et l'emplacement du servo est plutôt sur le tube de queue ou sur le châssis.
Je me suis pris ce gyro, je pense que pour le prix, je risque rien.
Hélico RC:
Avions
loubeltou
Message par loubeltou » 13 juil. 2010, 00:27
salut, oui le esky a deja fait ses preuves et c'est un super prix
ou en es tu avec ce compy?
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
yoyodec
Message par yoyodec » 13 juil. 2010, 01:55
Bonjour, Merci pour le gyro, j'ai enfin réussis a le faire voler, mai des fois il ce met a faire la toupie sans raison, as-tu une idée ? (sachant que j'ai nétoyé et le graissé toute la cage AC et changé de courroie: même PB)
j'ai mis le servo de l'AC sur le châssis car sur le tube queue, il bougeait trop.
Je compte prendre un moteur brushless, le 4400DH 3000Kv ou le 460DH 3500Kv avec le variateur PM30A de chez Pro-Tronik (sachant que pour l'instant, j'ai un moteur Brushless 3900 KV et ESC 25A).
PS: as-tu un bon site (pas trop long, koi) pour commander des pièces pour le Compy FP.
Merci d'avance pour tout ces renseignement et je te dis à@+.
Hélico RC:
Avions
loubeltou
Message par loubeltou » 13 juil. 2010, 09:34
j'ai toujours commandé chez heli fever, sans probleme
pour ton gyro as tu verifié son sens de fonctionnement?
sinon en ce qui concerne ton moteur c'est suffisant ne te ruine pas, garde des sousous pour le futur cp :D
moi je volais en 3100kv, controleur 18A sans pb de puissance et je pouvais enchainer les vols
quadri accro
toytoy
Message par toytoy » 13 nov. 2010, 22:06
moi
j ai toujours eu des soucis avec eu ne reponde pas au mail et 2 fois des litiges paypal alors ce site j evite
autrement chez addictive hobby pas mal du tout ;)
copter x
