Le MK de chasseneige
- chasseneige
Voila mon nouveau projet en cours : un Microcopter MK en 4S ...
donc j'ai recu ca :
et apres 4 soirs (environ 10h de boulot), il est maintenant pret a etre programmé :
il reste juste à le programmer via mon PC et a faire le vol de test.
Ensuite j'ai deja la carte de navigation + le compas magnetique et la carte GPS : ces cartes vont me permettre d'utiliser les fonctions : Go home, suivre des waypoint, garder une position etc etc...
A moyen terme : FPV + cam HD embedded.
seb
donc j'ai recu ca :
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
merci bien...khead19 @ 18 Jun 2010, à 10:54 a écrit : câbles bien rangés, tout le montage est clair c'est du trés beau boulot, vivement le premier vol et... la première vidéo..
oui j'ai quand meme payé ma lutte pour l'intègration du cablage dans le chassis... version je commence a 9h le soir et j'ai fini a 2 h du mat...
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- nemezyx
Je m'y connais franchement pas en multi
mais je trouve que c'est du très beau boulot, c'est propre, bien rangé...on pourrait croire qu'il sort de la boîte dis donc...C'est génial, chapeau et bon test de vol
Ma Page Perso ====> Par Ici
- Michel Galabru
- chasseneige
ouais mais j'avais jamais soudé de ma vie un composant sur une carte electronique !Boomslang @ 18 Jun 2010, à 12:55 a écrit :Eh ben dis donc t'as trainé, j'ai mis onze heure pour mon Hexa...chasseneige @ 18 Jun 2010, à 09:57 a écrit : ...et après 4 soirs (environ 10h de boulot), il est maintenant prêt a être programmé...![]()
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- nemezyx
Et bah chapeau parce m'a pas l'air évident tout ça!!!
Je me suis demandée en matant les tofs, donc tout ce qui est soudure, c'est vous qui faites sur ces machines?!
Whaou, sacré fierté mettre ça en l'air après tout ça
- Michel Galabru
Moi si mais ça remonte à la quatrième je crois...chasseneige @ 18 Jun 2010, à 14:11 a écrit : Ouais mais j'avais jamais soudé de ma vie un composant sur une carte électronique !
Salop !!khead19 @ 18 Jun 2010, à 13:32 a écrit : Si t'avais pas tant bu entre les phases de montage t'aurais gagné 1 heure ou 2...![]()
- chasseneige
Hello,nemezyx @ 18 Jun 2010, à 15:20 a écrit : Et bah chapeau parce m'a pas l'air évident tout ça!!!Je me suis demandée en matant les tofs, donc tout ce qui est soudure, c'est vous qui faites sur ces machines?!
en fait il y a que les connecteurs a souder et des condo aussi (et pas tous les composants et heureusement) .., mais bon quand meme une premiere pour moi ..
on verra bien s'il s'allume ... ou pas ..
seb
PS: meme pas en 4ieme moi !!
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- nemezyx
...wi je me doutais bien qu'il y avait pas tout le circuit (...merci les tofs'
) mais tout de même, c'est précis et propre
de nemezyx : "...merci les tofs'
de rien , de rien ...
tu voles où à Metz ?
sinon "very good job" Chasse neige !
Christophe.
Futaba T7CP en 41MHz - MK L4ME - FC20ME - MKGPS - MK3MAG - Navi Ctrl - LiPo 4S/4900mAh - FPV - APN Ixus 95 IS - GoPro HD - ça en fait un p'tit monde !!!... ;)
- Adreakor
Bienvenue au club des quadri !
Etant possesseur d'un modèle semblable au tiens depuis peu, je t'assure que tu vas avoir vraiment beaucoup de plaisir avec car c'est du matériel très fiable !
Sympa si tu vas partir vers le FVP avec, car moi aussi je vais m'orienter dans cette direction
Ricky
Ricky
- Michel Galabru
Mais bien sûr mon cher Claude...khead19 @ 18 Jun 2010, à 15:29 a écrit : désolé mais je n'ai pas mes lunettes, difficile dans ce cas de décrypter l'ecriture "pattes de mouches". Mais je suis sûr que tu me remercie !![]()
Là par contre nemezyx, tous les composant que tu vois sont à souder "à la main". N'ayant pas de fer adéquat, c'est quelqu'un qui me l'a fait.
Pour te donner une idée, le composant orange fait 3 mm de longueur...
C'est ce genre de montage qui m'inciterait à m'acheter un fer à air chaud pour micro-composant(et pour justifier son achat auprés de ma femme
Mais même avec le bon équipement ça reste assez chaud à faire(sans jeu de mots).
Tu aurais des infos sur comment ton collègue s'y est pris pour faire les soudures ?
il faut pointer les composants (CMS) avec une micro goutte de cyano superglue, mettre la t°c du fer avec une pointe hyper fine vers 150° pour ne pas bruler le composant, travailler avec une loupe rétroéclairée et choisir un fil d'étain le plus fin possible...
je aïe ces composants !!!
Christophe.
- ChickenRun
Qui c'est qui les a soudé un dimanche aprem pluvieux?Boomslang @ 18 Jun 2010, à 18:01 a écrit :Mais bien sûr mon cher Claude...khead19 @ 18 Jun 2010, à 15:29 a écrit : désolé mais je n'ai pas mes lunettes, difficile dans ce cas de décrypter l'ecriture "pattes de mouches". Mais je suis sûr que tu me remercie !![]()
Pour te donner une idée, le composant orange fait 3 mm de longueur...![]()
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
- Michel Galabru
Ah ben c'est pas du tout comme ça qu'il a procédé !!Tof545557 @ 18 Jun 2010, à 21:03 a écrit : il faut pointer les composants (CMS) avec une micro goutte de cyano superglue, mettre la t°c du fer avec une pointe hyper fine vers 150° pour ne pas bruler le composant, travailler avec une loupe rétro-éclairée et choisir un fil d'étain le plus fin possible...
je aïe hais ces composants !!!![]()
Il maintenait le composant avec un petit tournevis qu'il tenait plus ou moins du bout des lèvres et avec un fer avec une toute petite pointe il faisait fondre l'étain sur les pistes et les composants, le tout sans loupe bien sûr.
Il y a juste pour le petit composant orange (la diode zéner cylindrique) que je lui ai filé un coup de mais pour le maintenir afin qu'il ne roule pas.
- chasseneige
héhé héhéBoomslang @ 18 Jun 2010, à 21:15 a écrit : Ben voilà c'est la personne dont je parlais +1K, ah ben non c'est pas ici !!![]()
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- nemezyx
Pffiou, c'est du taf c'histoire...mais tellement beau au final...
Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis, je me renseigne...simple curiosité, j'aime bien
Je ne pense pas partir là-dedans un jour mais c'est fascinant comme machine et malgré tout c'est du taf et du réglage...j'imaginais pas tout ça
Et pour tout ce qui est composants, ça s'trouve dans les mag' d'électro' ou aussi en mag' de modélisme?
Merci pour tout, kiss by, K-ro
hé ben il est fortiche ... sans loupe, et avec un tournevis pour maintenir le cms ...
Christophe.
Là chapeau, la technique que j'ai apprise est beaucoup plus simple: tu prends de la pâte spéciale pour ce type de soudure, tu la dépose sur les points de soudure , tu positionne le composant et avec le fer à air chaud tu chauffe les cotés et hop c'est fini !.
la pate spéciale c'est apparement le super top pour ce type de soudure.
- ChickenRun
Boomslang @ 18 Jun 2010, à 20:20 a écrit : Il y a juste pour le petit composant orange (la diode zéner cylindrique) que je lui ai filé un coup de mais pour le maintenir afin qu'il ne roule pas.
Merci BOOM BOOM.
euh, ce n'est pas une résistance mais une diode zéner.
ChickenRun
- chasseneige
Hello ,
bubulle de protection avec la technqiue boule de boel coupée en 2 de diametre 12 cm pour 3,2 chez la boutique de deco de fille du coin..
Vue de l'ensemble montée :
Le système de fixation : tres simple du velcro, environ 4 cm, collé a la verticale sur la bulle et un petit strap Align de mon T-rex 250 coupé en 2. Reiterer l'operation sur 2 coté. J'ai mis du scotch d'electricien sur les 4 bras, là ou la lèvre de la bulle touche, pour eviter les vibrations.
En position ouverte : l'on peu aussi l'enlever complètement si l'on "descratch" les 2 velcros.
Là c'est mon système de deport et de protection pour l'antenne en 2.4 ghz du Rx. un bout de durite et un bout de tube d'antenne schotché a la verticale. En cas de crash le tout est très souple. Le but est juste de protèger l'antenne.
Fermeture :
Mise en place du velcro :
Le tout tiens parfaitement. je peux même soulever sans probleme l'ensemble par la bulle accu lipo 4S 4000 mah compris.
seb
Fermeture :
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- nemezyx
...pas con et franchement esthétique c't'histoire...j'aime bien
- chasseneige
oui il reste plus qu'a le peindre ..
seb
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
hello ,
premier vol entre midi et 2.
c'est INCROYABLE la stabilitée du MK... je suis bluffé.
seb
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
oui carrement c'est incroyable la stabilitée, j'en reviens pas encore ....( meme 2 heure aprés!)khead19 @ 21 Jun 2010, à 14:38 a écrit : on se croirait dans un simulateur n'est-ce pas ?!![]()
Aux commandes c'est fou comme c'est stable et doux a piloter et encore j'ai pas mis la Navi Ctrl, ni le GPS , ni la boussole magnetique.... ca laisse reveur tout ca..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
oui c'est vraiment bluffant !khead19 @ 21 Jun 2010, à 15:53 a écrit : La plupart de mes amis m'on dit:
On dirait un tapis volant !
C'est assez juste je crois .![]()
tu fais du FPV avec aussi ?
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
j'ai tout le matos et il est monté sur mon MK L , mais je me suis tellement mis sur les vidéos et le système anti-vibration que je n'ai pas encore fait l'essai, en plus il faut que que me prenne une antenne patch pour avoir une bonne réception !
- nemezyx
...j'vous assure ça à l'air super passionnant cette petit (grosse...
) chose
Un vrai plaisir à regarder et à lire
mais alors une fois que vous mettez vos abréviations...j'me perds et j'me dit qu'effectivement c'est pas facile du tout c'histoire
...Ça m'a l'air d'un compliqué...
Juste une question comme ça...Vous êtes ingénieurs?!?
Pour ma part je suis informaticien et loin d'etre un ingénieur.
Mais les abréviations ne sont pas si terribles à comprendre.
exemple : MK L ----> Mikrokopter taille L
FPV----> First person view (vue à la première personne).
En fait c'est bien plus simple que beaucoup ne le pense !
et en plus on y prends un plaisir fou !!!!
- nemezyx
Wi ces abréviations là, ça va...enfin FPV
le MKL j'apprends...mais je sais pu où j'étais l'autre jour...sur Héli4 et un topic sur les multi et je voyais pleins de noms, abréviations et toutes sortes de choses qui avaient l'air d'être les circuits ou les différents élements qui composent ces bêtes là et j'ai franchement trouvé ça chaud...
Sincèrement c'est vraiment autre chose que les voilures je trouve...chapeau pour ces beaux appareils!!!
