Reglage initial du msr
- yoyodec
Bonjour, j'ai le blade mSR v2 (celui qui a la protection intégré de l'A/C), suite a diffèrent réglages, j'aimerai savoir si quelqu'un avais les longueurs d'origine des biellettes.
car pour l'instant, décollage OK, et dès que j'envoi un peut de gaz, il part droit pour finir en transversal gauche (et le mur).
Donc le fait de remettre, les biellettes de longueur original, je pense que j'aurai une meilleur approche de mes réglages.
Merci d'avance, au revoir.
PS: les deux moteurs sont neufs et cela avec différentes LYPO.
Hélico RC:
Birotor: - Esky Lama V3 Full Xtreme
FP: - Compy 300 FP BD - Esky Honeybee FP2 Brushless - Blade mSR - Blade mSRx
- Funcopter V2 - Blade 120 SR
Quadri: - Blade nano QX FPV - Blade 200QX
Avions
ParkZone Sport cub S2
HobbyZone Conscendo S
HobbyZone Firebird Delte Ray
Radio-commande: Spektrum DX6 v2
Simulateur RC - ClearView - HéliSim - Phoénix 5
Avions
Salut,yoyodec
Pour ton problème de mise à niveau pour le plateau cyclique,regarde déjà s'il le moyeu centrale comportant les acroches bielletes ne c'est pas déboité de son roulement.
Pince les deux éléments pour que sa se remboite.
Dit c'est le cas sinon je te ferais part de mes longeurs des deux tringleries/biellettes reliées au cyclique.
CHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
Honey-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
Spectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
KDS POWER RC-6S
KDS POWER RC-6S
- yoyodec
Merci pour ta réponse rapide, nicolasfa16, cela n'est pas possible car j'ai une goute de cyano, comme ça, il bouge plus.
Sinon, oui, je veux bien tes longueurs par le réglé aux oignions ce petit moustique si génial.
Hélico RC:
Avions
Avions
Bon,je te donne les longeurs de la tige de l'accrochage sur servo jusqu'a la chape plastique.
Hélico vu de l'arrière:
-celle de Gauche:175mm
-celle de Droite:190mm
Note les chappes n'ont qu'un sens pour se clipcer,1 tours complet pour les remettrent sur rotule cyclique.Le bon sens,épaulement extérieure de la chappe.
Voilà pour toi.
Voilà pour toi.
KDS POWER RC-6S
KDS POWER RC-6S
- yoyodec
Bonjour, donc, j'ai essayé des mesures, et bien sur, il ne volait pas comme il faut.
Alors j'ai essayé plusieurs réglages, il vole a peut près bien au début, puis après il part en éclipse et a la fin il fait des ronds sans rien toucher.
Je soupçonne des faiblesses de l'anti-couple, avoir.
Merci quand même, au revoir.
Hélico RC:
Avions
Avions
