Problème de débattement avec ma DX6i
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 11:45
Après plus de 6 mois d'attente, je vient enfin de récupérer ma DX6i partie en SAV pour un problème de bind.
Tout à l'air de fonctionner correctement, donc je me lance dans le branchement des servos de cycliques sur l'AR6200 et règle les reverses et swash mix afin d'avoir les débattements correspondant aux manches.
C'est la que le problème arrive, je n'est pas les memes débatements en roulis droit qu'en roulis gauche: a droite le débatement est très grand et à gauche très court!
J'ai essayé de modifier les fins de courses, le swash mix mais rien n'y fait. Ca fait 4 heures que je suis dessus et pas moyen de trouver la solution.
Merci de votre aide ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Craw
Message par Craw » 12 juin 2010, 12:35
Tes palonniers de servo sont bien à 90°, servo au neutre (trim et subtrim à 0, swashmix à 50%) ?
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 12:50
Oui ils sont bien à 90°, du moins autant que faire ce peu, et tous à les trims à 0.
Avec ma 6ex ca marchait nickel, donc les servo sont ok.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
godjc
Message par godjc » 12 juin 2010, 12:55
Ok, et les palonniers sont à 90° avec les deux manches au neutre ? (Je dis cela pour avoir commis l'erreur)
Frsky X20S
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 13:26
Oui, ils sont bien à 90° avec les manches aux neutres.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
godjc
Message par godjc » 12 juin 2010, 14:39
Verifies les limites, les dual rate et tout ce qui peut limiter un débattement.
Permutes les deux servos concernés pour être sur qu'il ne s'agit pas d'un problème mécanique.
Frsky X20S
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 15:31
Les dualrate ne sont pas activés et les fins de course sont toutes à 100%.
J'ai inversé les servos et le problème persiste mais sur l'autre coté.
C'est un truc de dingue!!!
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
power83
Message par power83 » 12 juin 2010, 15:42
Reprogramme avec un autre modele et tu verra ca ira ! ca m'étais arriver avec ma DX6i
Dis nous si ca marche apres!
Image H31ans-La Farlede-Var-83 & Padawan de YOYO13 Image DX6i mode 2
Image Trex500 ESP FBL (BeastX+S9257,Edge&KBDD,DS510,500L,AR6100,6s G3 2600)
Image Hyperion 720i NET3 Image Phoenix/Realflight G4.5/AeroFly Pro Deluxe
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 15:55
Je test ca de suite, merci ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 16:00
Apparement c'est bon, j'ai programmé sous un autre modèle et mes débattement en roulis sont bien égaux.
Merci à vous tous et big up à Power 83 :)
A bientot
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
power83
Message par power83 » 12 juin 2010, 16:32
MaYeuT @ 12 Jun 2010, à 16:00 a écrit : Apparement c'est bon, j'ai programmé sous un autre modèle et mes débattement en roulis sont bien égaux.
A bientot
De rien on est là pour ca ! ton probleme est le Travel Adjust du model qui deconne si tu regarde bien!
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 juin 2010, 16:48
Ben j'ai bricolé pas mal ce réglage si justement, pensant y trouver un remède a mon problème, et le fonctionnement ne me parraissais pas logique pour un sous: les servos ne réagissaient pas toujours aux modifications, parfois dans un sens et pas dans l'autre...
Est ce qu'un reset du modèle remettrait tout ca d'aplomb?
En tout cas ca fonctionne nickel sur un autre modèle :D
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
