Micro hélico ne veut plus decoller
J'ai un petit problème, j'ai acheté sur helipal.com le micro hélicoptère suivant:
http://www.helipal.com/jxd-racer-micro- ... -gyro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je lai receptionné lund matin. Donc je déballe lhelico, je le charge 30-40 min et puis je le fait décoller pour la premiere fois a 1,5 m du sol, puis je le fais atterir. Je veux le refaire decoller, et la, plus rien. Le moteur tourne mais lhelico ne veut plus decolller du sol, il y a comme un manque de puissance. Jai envoyé un mail au service technique du site et le gars ma dis que c'est la batterie qu'il faudrait changer! Vous en dites quoi? Est-ce que vous pensez que l'hélico est sous garantie?
Quand tu veux redémarrer l'hélico , ça donne quoi ?
parce qu'avec une battterie à plat, on est d'accord ===> manque de puissance ===> impossible de décoller.. <_<
As tu ce symptome ?
Est ce que le moteur tourne un peu ? ou pas du tout ?
le récepteur s'allume ?
As tu ce symptome ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- nemezyx
T'a pas un bruit suspect ou cheveux coincé dans l'axe
ça m'est déjà arrivé et ça le cloue au sol
Parce que ta batterie HS au premier coup, si pas subit de grosse décharge et même si, il volerait à ras le sol encore un moment quoi...
sinon la li-po était HS à l'achat et effectivement demande lui comment ça se passe pour un éventuel échange
Bon courage, à +
Bon courage, à +
Ma Page Perso ====> Par Ici
Merci a vous d'avoir répondu si rapidement
@ benoitfox92
J'ai suivi le mode d'emploi, j'ai chargé la batterie 40 min, même encore plus longtemps après! Donc, la batterie est rechargé complètement, le moteur tourne bien, mais juste pas assez pour décoller! Pourtant, la première fois l'hélico a décollé!
@jprdragon
Oui oui...
@nemzyx
Honnêtement, pas de bruit suspect! Même pas pu profité plus de 2 min de l'helico, donc je ne pense pas qu'il y aurait déja un cheveux coincé...
@ benoitfox92
@jprdragon
Oui oui...
@nemzyx
Normalement un accu se charge en AU MOINS une heure
la notice n'a pas à te dire combien de temps tu dois le laisser charger, mais combien de temps tu peux le laisse charger ..
de toute façon, ya' de fortes chances pour que ça soit la faute de la lipo
moi si je charge mes accus 40 minute au lieu d'une heure (avec le taux de charge blablabla ) bein je volerais 4 ou 5 minutes au lieu de 8 avec mon T-REX
maintenant , faudrait savoir si ça vient
-> de la batterie défectueuse
-> de la batterie mal chargée
-> D'un problème mécanique qui engendrerais une surconsommation
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Je pense aussi que c'est plutôt un problème avec l'hélico (problème mécanique). Mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi l'hélico a volé la première fois et après plus! Pourtant l'hélico n'a pas eu de choc! Donc, quand je suis plein gaz, le moteur tourne assez vite quand même, mais j'arrive juste a le faire tourner...
- jprdragon
Bonsoir
L'accu se recharge par la telecommande , as tu de bon accus dans la radio ?
D'autre part une LED doit s'eclairer ou s'eteindre quand l'accu est chargé , cela fonctionne t'il ?
Sinon tu peux essayer , foutu pour foutu , de laisser tourner l'helico jusqu'a ce qu'il s'arrette de tourner ou presque , et, tu recharges .De toute facon il y a une protection sur la lipo , de decharge comme de charge d'ailleurs .
Je viens de poster un truc là dessus.
Si ton hélico perd de l'altitude, gaz à fond, ta lipo se déharge. Evite dans ce cas de garder gaz à fond pour le plaisir de faire tourner hélico au sol car ta lipo n'aura plus assez de voltage et elle sera foutue (je ne sais pas si protection charge - décharge car pas écrit sur la notice, donc argument pour toi si on te le repproche)
Etient hélico et radio, relie le cable et allume radio: led rouge et vert et attend 30 min, après c bon.
NB: toujours allumer radio puis hélico et après le vol, éteindre hélico, puis la radio. C'est important aussi (je sais pas pourquoi, mais bon...)
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>C'est parceque la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que beaucoup de gens ont l'air intelligents avant d'avoir l'air cons...</span></span>
[b]<span style='font-size:21pt;line-height:100%'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>PADAWAN DE FRANCOISD (Merci à lui) </span></span>[/b]
En achetant mon skytaxi, le vendeur a testé le voltage de chaque élément de batterie. Il lui est déjà arrivé de renvoyé un hélico car la batterie fournie avait un voltage trop bas.
C'est donc possible que tu est eu ce genre de malchance.
Sur un model de 51 cm avc insertion de batterie, c facile à faire le test, mais sur un jouet miniature ....
Tu as une garantie non? Pas de crash en trois secondes, donc un échange standard devrait pouvoir se faire.
