Posté : 04 mai 2007, 20:40
par leprosylv
Salut voila, j'ai un gros bleme sur mon df 60 !
Je peux tourner un peu les pales dans un sens opposser, et après sa bloque au niveau du genre de plateau !
J'ai fait quelque gif pour essayer de vous montrer !
Voila merci a ceux qui m'aiderons :
Posté : 04 mai 2007, 20:52
par heliboy92
il faut que tu règle la course de tes servo de cyclique avec les potar de ta radio
Posté : 04 mai 2007, 21:26
par Lwing
j'ai pas trop compris ton truc...
tu veux dire que tu actionne du pas sur tes pales sans qu'aucun de tes servos ne bougent????
Posté : 04 mai 2007, 22:16
par heliboy92
je croi que ce qu il veut dire c est que quand y met le manche des gaz a font le pas n augmente presque pas
enfin je croi
Posté : 04 mai 2007, 23:43
par leprosylv
non, les servo bouge pas ! Et je peut faire bouger comme si je mettai du pas !
Mais je vois pas le truc qui beug !
Si quelqu'un a un plan de montage sda serait sympa !
Posté : 04 mai 2007, 23:49
par Nightowl
Salut, explique Clairement , à mon avis, personne ne comprends ton probleme,
: " les servo bouge pas ! Et je peut faire bouger comme si je mettai du pas !
" -> ca ne veut rien dire ...
Posté : 05 mai 2007, 07:04
par Lwing
je confirme, je ne comprends strictement rien a ton explication.
donne nous ta méthode pour vérifier ce "probleme" :
emeteur alumé/éteint?
hélico initialisé/ éteint?
manche de gaz a 0/100%....
parce que la c un peu light pour identifier le probleme
Posté : 05 mai 2007, 08:20
par leprosylv
Bon alors :
Tout allumé
Gaz / pas a zero !
Tout les autres manche au neutre !
Et la j'arrive a mettre du pas manuellement, mais quand je le fait les servos bouge pas !
Comme si un axe était desserer et il y avait du jeu !
Posté : 05 mai 2007, 09:20
par Nightowl
Posté : 05 mai 2007, 09:50
par Lwing
la vache la en effet c pas normal du tout.
Ton plateau cyclique est t il bien enclenché (deux parties bien emboitée sans jeux)?
ne te manque t'il pas une voir deux tringle?
Débranche ton moteur et vérifie si Gaz a 100% le symptome est le même, et si les pales ont pris une incidence? (une voir les deux ce serait mieux)
en tout cas je te confirme tu as un grave probleme.
Posté : 05 mai 2007, 10:11
par Nightowl
Salut Lwing , tu arrive à schématiser ce qui arrive à leprosylv ? tu saurais l'expliquer pour qu'on puisse l'aider .? , tres honnetement, je ne comprends pas ce qu'il veut dire ...
Posté : 05 mai 2007, 10:15
par Lwing
Bas en fait pour résumer et si j'ai bien compris :
a la main et sans action sur les servos ou sur le cyclique, il arrive a donner de l'incidence a ses pales. Bref en revisionnant le fichier *.gif, il a un jeu de fou dans ses pales.
je pense avoir compris cela. j'ai bon leprosylv?
Posté : 05 mai 2007, 10:20
par Nightowl
ah ok, bien dans ce cas, ca ne peut etre que mécanique, il faut qu'il regarde l'assemblage de sa tete de rotor ... :
le plan est : ICI
Posté : 05 mai 2007, 10:23
par Lwing
oui c ce que je soupçonne aussi, voir une tringlerie manquante.
Posté : 05 mai 2007, 10:31
par Tribouyou
A mon avis, y'a rien d'anormal : on voit sur le gif que tu mets du pas positif sur une pale et que l'autre pale prend du pas négatif. C'est normal ça. Ce qui ne serait pas normal, c'est que tu arrives à prendre du pas positif sur les 2 pales en même temps sans que rien ne bouge et je ne pense pas que ce soit le cas ici vu ce que l'on voit sur le gif.
Regardez bien, il donne du pas sur la pale de roite et celle de gauche part dans l'autre sens : c'est normal... Mon DF22E fait pareil et mon CP hybride aussi...
leprosylv : essaye de tenir tes 2 pales bien droite et de mettre du pas sur les 2 en même temps et là je pense que tu ne vas pas y arriver sans que les ervos ne bougent...
Tu nous diras si j'ai bon...
Posté : 05 mai 2007, 11:11
par Lwing
entièrement d'accord avec toi Tribouyou, le seul hic c qu'en faisant ça il n'a aucune action sur les servos.....
et la c pas normal, qu'il y est un petit jeu certes cela reste du walkera, mais que cela fasse comme ça c pas normal du tout.
Posté : 05 mai 2007, 12:01
par leprosylv
j'ai trouver le blem !
En fait y a la tete et deux visse qui rentre dans un axe ! et la les visses aller pas au max !
Le truc c'est quelle était deja serrer a fond ! Dons, la j'ai mis des visses plus long et sa marche ! Mais s'est pas miraculeux ! l se leve a 20cm ! Et je doit pedre encore 1 ° de chaque coté !
S'ynon comment ajouter plus de pas ?
Merci !
Sinon Lwing a très bien compris mon problème !
Posté : 05 mai 2007, 13:20
par jprdragon
J'ai du mal a suivre, tout d'abord est'ce que c'est un plateau cyclique a 120 degres ou normal ,c'est a dire qu'au milieu de l'axe rotor se trouve une tringlerie ?
Si c'est le cas ,c'est tout simplement la vis BTR qui se trouve au pieds de la tringlerie qui est desseree ,ou, cette tringlerie qui c'est devisse du wash out . Cette panne mecanique est frequente .
Posté : 05 mai 2007, 17:16
par Lwing
c un 120° JPR sur le DF60
Posté : 05 mai 2007, 21:17
par leprosylv
et comment on augmente le pas ? Avec la radio ?
Posté : 05 mai 2007, 22:12
par Lwing
bas en fait l'action du pas ce fait en même temps que tu augmente les gaz sur cet hélico. (comme sur les cp electrique d'ailleurs)
le pas va augmenter au fur et a mesure que ton moteur va prendre des tours pour arriver a milieu de mancyhe, ou ton hélico sera en principe et siu il est bien régler au point de stationaire.
voilà c pas plus compliqué que cela.
Pout ton petit degré de jeu essaye de voir si tu peux le régler, mais cela ne sera pas la fin du monde comparé a ce que tu avait au début.
Posté : 06 mai 2007, 18:36
par leprosylv
S'est bon la j'ai plus rien ! Par contre le systeme est vraiment mal fait ! On vois que c'est chinois !
Mais si je met un moteur plus puissant, sa va donc tourner plus vite ? Car s'ynon il y aura pas plus d'influence !
