Problème De Pas Sur Df60
- leprosylv
Salut voila, j'ai un gros bleme sur mon df 60 !
Je peux tourner un peu les pales dans un sens opposser, et après sa bloque au niveau du genre de plateau !
J'ai fait quelque gif pour essayer de vous montrer !
Voila merci a ceux qui m'aiderons :
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
- leprosylv
non, les servo bouge pas ! Et je peut faire bouger comme si je mettai du pas !
Mais je vois pas le truc qui beug !
Si quelqu'un a un plan de montage sda serait sympa !
Salut, explique Clairement , à mon avis, personne ne comprends ton probleme,
: " les servo bouge pas ! Et je peut faire bouger comme si je mettai du pas !
" -> ca ne veut rien dire ...
Align T-rex 450XL ( bientot en état vol :) ), DF60 brushless tete alu, pales/paddles/pales ac carbone , 3 Hitec hs55 et un hs56 .-> ca se met déja sur le dos :) Spektrum DX7 en vue...
- Lwing
- leprosylv
Bon alors :
Tout allumé
Gaz / pas a zero !
Tout les autres manche au neutre !
Et la j'arrive a mettre du pas manuellement, mais quand je le fait les servos bouge pas !
Comme si un axe était desserer et il y avait du jeu !
Tout allumé
Gaz / pas a zero !
- Lwing
la vache la en effet c pas normal du tout.
Ton plateau cyclique est t il bien enclenché (deux parties bien emboitée sans jeux)?
ne te manque t'il pas une voir deux tringle?
Débranche ton moteur et vérifie si Gaz a 100% le symptome est le même, et si les pales ont pris une incidence? (une voir les deux ce serait mieux)
en tout cas je te confirme tu as un grave probleme.
Salut Lwing , tu arrive à schématiser ce qui arrive à leprosylv ? tu saurais l'expliquer pour qu'on puisse l'aider .? , tres honnetement, je ne comprends pas ce qu'il veut dire ...
- Lwing
ah ok, bien dans ce cas, ca ne peut etre que mécanique, il faut qu'il regarde l'assemblage de sa tete de rotor ... :
le plan est : ICI
le plan est : ICI
- Tribouyou
A mon avis, y'a rien d'anormal : on voit sur le gif que tu mets du pas positif sur une pale et que l'autre pale prend du pas négatif. C'est normal ça. Ce qui ne serait pas normal, c'est que tu arrives à prendre du pas positif sur les 2 pales en même temps sans que rien ne bouge et je ne pense pas que ce soit le cas ici vu ce que l'on voit sur le gif.
Regardez bien, il donne du pas sur la pale de roite et celle de gauche part dans l'autre sens : c'est normal... Mon DF22E fait pareil et mon CP hybride aussi...
leprosylv : essaye de tenir tes 2 pales bien droite et de mettre du pas sur les 2 en même temps et là je pense que tu ne vas pas y arriver sans que les ervos ne bougent...
Tu nous diras si j'ai bon...
- Lwing
- leprosylv
j'ai trouver le blem !
En fait y a la tete et deux visse qui rentre dans un axe ! et la les visses aller pas au max !
Le truc c'est quelle était deja serrer a fond ! Dons, la j'ai mis des visses plus long et sa marche ! Mais s'est pas miraculeux ! l se leve a 20cm ! Et je doit pedre encore 1 ° de chaque coté !
S'ynon comment ajouter plus de pas ?
Merci !
Sinon Lwing a très bien compris mon problème !
Merci !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
J'ai du mal a suivre, tout d'abord est'ce que c'est un plateau cyclique a 120 degres ou normal ,c'est a dire qu'au milieu de l'axe rotor se trouve une tringlerie ?
Si c'est le cas ,c'est tout simplement la vis BTR qui se trouve au pieds de la tringlerie qui est desseree ,ou, cette tringlerie qui c'est devisse du wash out . Cette panne mecanique est frequente .
- leprosylv
et comment on augmente le pas ? Avec la radio ?
- Lwing
bas en fait l'action du pas ce fait en même temps que tu augmente les gaz sur cet hélico. (comme sur les cp electrique d'ailleurs)
le pas va augmenter au fur et a mesure que ton moteur va prendre des tours pour arriver a milieu de mancyhe, ou ton hélico sera en principe et siu il est bien régler au point de stationaire.
voilà c pas plus compliqué que cela.
Pout ton petit degré de jeu essaye de voir si tu peux le régler, mais cela ne sera pas la fin du monde comparé a ce que tu avait au début.
- leprosylv
S'est bon la j'ai plus rien ! Par contre le systeme est vraiment mal fait ! On vois que c'est chinois !
Mais si je met un moteur plus puissant, sa va donc tourner plus vite ? Car s'ynon il y aura pas plus d'influence !
