Quadri ou Tri Copter
Salut, en stabilité, le mieux c'est quoi le quadri oubien le tricopter ?
Je recherche quelquechose atteignant 600g en ordre de vol ...
Sur quel type de support faut-il partir ?
Merci, @+ !
Merci, @+ !
Christophe.
Futaba T7CP en 41MHz - MK L4ME - FC20ME - MKGPS - MK3MAG - Navi Ctrl - LiPo 4S/4900mAh - FPV - APN Ixus 95 IS - GoPro HD - ça en fait un p'tit monde !!!... ;)
- ouiski
Ca dépend, tu as toute sorte de choses a des budgets différents, et ce dépend surtout de ce que tu veux en faire. Que veux tu en faire ?
Bas de gamme quadri : Conrad QC450 ou GAUI 330X,Quadpowered avec motorisation chinoise, compte environ 350
Haut de gamme quadri : Asctec X3DBL ou Mikrokopter environ 1000
Après dans les tricoptères :
Trico a base de gyros d'hélicos, 150.
Tricoptère avec centrale inertielle : shrediquette.blogspot.com/, mais je ne sais pas trop pour combien il y en a.
comme te l'a dit Ouiski cela dépend de l'utilisation que tu veut en avoir: si c'est pour la vidéo alors oublie le tri-copter et oriente vers un quadri , hexa ou Oktko(beaucoup plus cher !!).
Pour moi je trouve le Gaui 330X très bien pour débuter,et dans les 350 euros,on
reste dans la limite du raisonable,seul petit ennuie la doc est en Anglais,mais pour
le montage ne pose pas de problème,les schémas sont clairs et précis,par contre
pour des réglages précis en Anglais,c'est pas évident.
Je le trouve très stable malgré mais petis essais dans une petite pièce,mais sitot
que le vent va cesser DEHORS !!! le"Bourdon"
A bientot.
J.Claude.
@ Tof 545557,Bon courage par la suite.
A bientot.
J.Claude.
Merci ! c'est pour mettre la GoPro, je voulais partir sur un modèle de 600g en ordre de vol (sans la GoPro).
En fait , plus la voilure (oublier le 3, compter sur le 4 voir 6) est large plus c'est stable ?
Christophe.
- Michel Galabru
ok, donc un quadri ce serait bien . Maintenant, faut comparer les qualités ...
Christophe.
- serguei
Ben je sais pas trop pour les autres machines , mais le QC me semble raisonnable pour débuter ... Maintenant , j'ai acheté cette machine surtout à cause du fait que j'avais déjà la radio en 35 MHZ . Il a suffi d'emprunter un quartz à un de mes zincs pour faire voler le bidule . Par contre je lui reproche une TRES grande fragilité au niveau châssis , et c'est pourquoi il y a une espèce d'effervescence sur ce sujet , afin d'améliorer ce point délicat : un QC , c'est trois cartes , quatre moteurs , et rien pour tenir tout ensemble ... Donc voilà Pour la vidéo , je lui ai collé une CAMSPORTS , ça fonctionne du tonnerre , même après un crash ! Faudra que je me décide à coller cette vidéo sur YOU TUBE , ou autre chose ...
Ah oé Serguei, montres-nous ta vidéo !!!
Pour le QC, j'ai vu pas mal d'infos, déjà ... c'est vrai que c'est pas si cher que ça , en + avec une radio en 35.
Il y en a qui ont demandé si c'était possible de mettre la radio en 41, mais là aucune info supplémentaire ... <_<
Comment est-il conçu le QC ? c'est un récepteur inclu d'origine dans la platine ?
Ce qui serait bien, c'est d'avoir un engin avec tous les éléments séparés.
Ah, autre question: en écartant davantage les moteurs, on améliore encore la stabilité? mais après, pour le centrage? c'est comme pour tous les modèles volants en général ? centrage légèrement avant?
Et sinon, c'est quoi la différence entre centrale innertielle et un montage avec gyro ...
Christophe.
- Michel Galabru
- ouiski
oui on améliore un brin la stabilité en écartant les moteurs mais il ne faut pas aller trop loin, pour le centrage c'est plein centre pas avant ou arrière !Tof545557 @ 8 Jun 2010, à 07:07 a écrit : Ah oé Serguei, montres-nous ta vidéo !!!
@ Ouiski
Bonjour,moi Youtube fonctionne bien maintenant,j'ai trouvé le Problème,quand on
a un antivirus(c'est préférable)ne pas le configurer trop haut en protection,car c'est
lui qui bloque le fonctionnement correct de Youtube,Voila donc a essayer.
Je suis avec Windows7 et depuis je n'ai plus de problème.
A bientot.
J.Claude.
A bientot.
J.Claude.
Ok, on va remettre la géométrie apprise à l' école en application ...
Christophe.
- ouiski
Oui, et ca charge a la vitesse de ta connexion, avec youtube j'attend 10 min pour 25s de vidéo
- serguei
Grrr ! J'arrive pas à insérer une citation dans ce truc et pas envie de chercher , donc salut Tof ! Oui , le récepteur est soudé sur la carte centrale qui contient les capteurs de position , plein de machins électroniques et la petite cervelle qui gère tout le bazar ... Y a qu'à planter un quartz , lui apprendre comment tu manipules ta radio et de quel bois tu te chauffes et vole ma poule ! En fait la petite manip se trouve sur le site mais je sais plus où ... Donc résumons : si tu as sous la main 1) la radio en 35 et deux quartz , et 2) un accu LI-PO 3S chargé , 3 minutes de bidulage et ça vole au milieu du salon à la grande joie de madame qui va apprécier que tout s'envole dans la pièce Ben ouais , ça souffle pas mal quand même ...
Serguei a mis le doigt sur une conséquence trés importante: un quadri avec moteur brushless ça souffle pas mal à l'intérieur(on est loin d'un bi-rotor) alors a moins que tu ne veuille détruire le joli pot en faïence offert par belle-maman(tu sait celui que l'on déteste et que nos femme adorent!) et bien vaut mieux y aller prudemment ou bien sortir dans le jardin et surtout loin des fleurs de madame !!.
@ serguei:
Tu clique sur le boutont : citer du message que tu veut citer , ensuite tu peut l'éditer pour le modifier !
@ serguei:
c'est encore autorisé le 35 Mhz ? sinon y' à que Conrad qui le vend ?
Christophe.
Je viens de lire le post sur le Gaui 330X en entier, et je vais certainement en prendre un aussi
Par contre il faut combien de voies sur le récepteur ?
Christophe.
- ouiski
- Michel Galabru
très intéressant si c'est en mode avion sans mixage !!!
ça me fait penser mon Eco 8 avec le module Helicommand, configuré aussi en mode avion ...
mais de toute façon il faut un Rx quand même ? 35 ou 41MHz ou 2,4GHz ?
Christophe.
- ouiski
- Michel Galabru
@ Ouiski,mon gaoui 330X est en Mode Hélico,Radio Spektrum DX6I 2,4 Ghz.
et configuré provisoirement en CRU Led Rouge,en attente de Doc en Français.
pas encore d'essais a l'extérieur,temps Dég.....se,c'est moche pour un mois de
Juin.
@ Tof545557 bon choix pour le gaoui,recepteur 4 voies,ou 5 si on rajoute le fil
vert,la aussi en attente de mon coté,de la doc,mais fonctionne quand mème si
on ne raccorde pas ce fil,il doit servir a régler plus finement les gyros.
Peut etre plus de modif plus tard par la suite.
A Bientot.
J.Claude.
Juin.
A Bientot.
J.Claude.
Bonjour !
Ok Jean Claude, ben de toutes façon comme ça vient de sortir et ça parait étre "de la balle".
Les magasins c'est ceux là ?
Flying Hobby : 286,99 + 27,06 (Airmail) ou 31,98 (EMS)
on va dire au pire : 319,00
Heli Deals : 249,00£ (= 300,85) + frais de port ???
MakrisRC : 319,00 (faire accompte) + frais de port gratuit à partir de 329,00
Lequel choisir ? à moins qu'il y en ait d'autres ?
Je pensais partir chez MakrisRC directement...
Christophe.
- serguei
- Michel Galabru
ok bien vu !
Il peut me demander pour la traduction s'il veut ... 17/20 à l'oral d'anglais technique au BTS
makrisRC , allez HOP ... un Christophe de + ...
Christophe.
Bien reçu vos messages, Boomslang, et Tof545557, au sujet du Gaui330x,moi je
l'avais commandé chez Héli Deals,car il etais Dispo,et contact sympa et livré avant
la date prévue,voila mais bon chacun choisi d'après son idé,Héli Déals c'est en
Grande Bretagne,cinq jours d'attente.
Pour la doc,surtout la page 12,car c'est elle qui donne les principaux réglages
de mise en service du gyro 3 axes.
Un modéliste m'a déja proposé de me traduire ces pages en français,donc si je n'ai
rien reçu d'ici là,D'accord pour la traduction Tof,et merci d'avance.
le montage mécanique est vraiment facile vu la clarté des schéma,mais pas oublier
d'inverser les fils de 2 Moteurs,car j'avais fait l'erreur et les quatres moteurs
tournais dans le mème sens !!!!!.(Tète de linottes)comme on dit ici.
A+.
J.Claude.
A+.
J.Claude.
Salut Jean-Claude, ça y'est je l'ai commandé chez makrisRC (je crois que c'est Kris14 du forum), et la notice sera livrée en français, tu peux lui demander sur le forum, peut-être qu'il l'a en format PDF Acrobat Reader.
Sinon dès que je le reçois, je te scanne les feuilles et je te les enverrai.
Christophe.
elle est disponible au téléchargement sur le site gaui en anglais > eng.gaui.com.tw/d981119/html/shoppi...iew.asp?sn=883#
en bas de la page
en bas de la page
me revoilà avec la traduction !!!
en résumé:
Comme je n'ai pas l'engin sous les yeux, j'ai essayé de comprendre sans...
alors:
Remarque additionnelle du manuel d'utilisation page 13.
"Le gyroscope GU-344 devrait être coupé pendant le calibrage du controleur (pour les moteurs), vous pouvez aussi débrancher le fil vert correspondant au gain gyroscope (voie 5 sur le récepteur correspondant à la voie du train d'atterrissage sur un avion, c'est comme sur un hélico en fait...); ensuite, tourner le potentiomètre VrA au minimum (comme sur le gyro d'un hélico...) et revenir au début après que le calibrage du controleur soit fait.
Note:
1) parceque le neutre de chaque éléments (je pense qu'ils parlent des voies) du GU-344 peut avoir une légère différence, il est nécessaire de faire le calibrage avec les trims de la radiocommande.
2) c'est mieux de limiter la course des gaz à 80%, nous vous conseillons également de ne pas utiliser toute la puissance. Vous devriez choisir un réglage entre 75 et 100% de la course, après le calibrage du controleur.
3) notez aussi qu'en fin de batterie, il y a des risques de perte de controle et d'endommager la batterie (LiPo).
4) Plus le gain est élevé, plus stable sera le vol. un gain faible procurera un vol plus agile mais moins stable (oui, en fait, si tu règles le gain du gyro assez bas, le vol sera plutôt "cool" mais le système de stabilisation aura plus de mal à corriger ...)"
Voilà en gros , si il y a des choses que tu n'as pas compris , fait moi signe ...
en résumé:
alors:
Note:
Christophe.
- ouiski
Bonjour Tof,
Bien reçu le message,et encore merci,mais je ne voie pas comment coupé le Gyro
Gu-344,par contre je n'ai pas branché le fil vert sur la voie 5 du récepteur.
Bon ce n'est pas grave on verra cela plus tard,il y aura surement des infos par la
suite.
A Bientot.
@ Ouiski Bonjour,
Je ne sais pas comment mettre une vidéo sur le Site,la je suis Pomé,Dommage.
A+.
J.Claude.
suite.
A Bientot.
@ Ouiski Bonjour,
A+.
J.Claude.
salut Jean-Claude,
je pense qu'en tournant la petite vis (potentiomètre) sur le boîtier, tu diminueras le gain, et je pense que c'est comme ça qu'il faut agir...
Christophe.
