30A ESC et lipo 25 c ?
houlà.
tu confonds la décharge maximum d'une lipo avec l'intensité d'un contrôleur, ça n'a pas grand chose à voir...
pour résumer :
il faut savoir combien peut tirer avant tout un moteur au max pour ne pas cramer le contro : dans ton cas à priori 25A.
tu as pris un 30A pour remplacer apparemment, pas de problèmes.
pour savoir combien peut donner une lipo, il faut multiplier la capacité de celle ci par son taux de décharge (les pros corrigeront mes termes si j'ai pas bon)
exemple : 2000mAh pour une 25C = 2x25 = 50A max ; si on met un moteur / contro tirant plus de 50A, on aura un risque de faire gonfler et de tuer la lipo.
dans ton cas donc, 25C ou 30C ça n'a pas grand chose à voir avec le contro... vois avec la capa de ta lipo, si elle fait plus de... 1000mAh (25A donc en décharge max) et que ton moteur tire pas plus de 25, tu ne devrais pas avoir de soucis.
pour résumer :
