Question de base
Hello à tous !
Une petite question de débutant : est que qu'un servo d'AC à les mêmes caractéristiques que les autres servos ?
Je viens de finir de monter un kit d'hélico 450 (bas de gamme Trex 450 like) sans électronique et j'aimerai savoir si je peux acheter un lot de quatres servos identiques ou si je dois acheter 3 servos plus un servo spécial AC ?
Merci pour vos réponses !
- juju95
- Le garcimore de la vanne
prend un ds520 pour l'ac ( plus rapide et digital surtout )
oublie pas de mettre le gyros en position ds , sinon ça crame !
tu as quoi comme gyro ?
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- juju95
ouaaaaaaa , tu compte mettre un 4en1 sur un rex !!!
pourquoi pas , moi aussi j'aime bien les defis.
tient voila ce que tu peut mettre pour pas trop cher :
servos pour le cyclique
gyro
pour l'ac comme ça je trouve pas mais tu peut mettre comme les 3 autres , par contre tu n'aura pas une bete de courses , mais cela te permettra d'évolué.
gyro
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Tant qu'à mettre du pas cher, autant mettre du pas cher de pas trop mauvaise qualité donc niveau cyclique je recommenderai plutôt ça :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... g/_0.10sec_" onclick="window.open(this.href);return false;
et niveau AC ça :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... g/_0.07sec_" onclick="window.open(this.href);return false;
Certes, c'est 3 fois plus cher que les HXT900 mais le gros avantage c'est que ça va durer au moins 3 fois plus longtemps voir plus et qu'au fur et à mesure de ton évolution ceux-ci pourront suivre et même être installé sur une machine de meilleure qualité.
Et concernant ta question sur le numérique, non pas besoin de quelque chose de spécial vis à vis du récepteur.
Le seul cas particulier, ce sont les servos avec une longueur d'impulsion plus courte (960 ou 760 μs au lieu de 1520 μs) mais en général ce sont des servos spécifiques pour l'anticouple et donc prévus pour fonctionner avec des gyros qui gérent différentes longueur d'impulsion.
et niveau AC ça :
X-Ufo+X3D - Caliber M24
beuh un 450 sans radio programmable cest un sacré défi
par contre chez hobby city y'a un tas de truc sympa a bas prix
les HXT900 sont vraiment pas cher et marchent plutot bien
les gyro coutent 20$
un vario 10 ou 15$
moteur idem
bref que du bonheur
un vario 10 ou 15$
moteur idem
bref que du bonheur
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Merci à tous pour vos réponses !
@benoitfox92 : en fait, j'ai une radio programmable Walkera 2801 ... je suis loin d'être un expert en CP mais je vois quand même mal comment vraiment utiliser un CP sans radio programmable.
Je monte effectivement un modèle base de gamme. J'ai acheté un kit de de 450 avec toute la mécanique pour 20 sur ebay. Reste à mettre tout l'électronique mais je pense pouvoir me faire un modèle pour moins de 100 au total :-)
Le 4en1 que je souhaite utiliser est le tout dernier modèle de chez Walkera avec le gyro d'AC intégré mais surtout un système de stabilisation gyroscopique 3D. Pour ceux que ca intéresse, ils viennent juste de sortir 2 modèles flybarreless basés sur ce nouveau système, un tri-pales de 40cm de rotor et un bi-pales de 67cm http://www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, si je comprends bien, les servos d'AC sont plus rapides ?
En tout cas, merci encore pour vos réponses !
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ca, c'est faux....juju95 @ 3 Jun 2010, à 00:25 a écrit : oublie pas de mettre le gyros en position ds , sinon ça crame !
Un servo numérique pourra sans souci être commandé aussi bien en mode analogique que numérique alors qu'un servo analogique ne pourra être commandé QUE en analogique au risque de le cramer si l'on le met en numérique...
