[résolu] Moteur HK 2215H: quel timing ?
proteus44
Message par proteus44 » 31 mai 2010, 19:28
J'ai monté ce moteur 2215H sur mon HK450 Pro.
Quel timing faut il mettre ?
Coté ESC, c'est ça: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'instant le moteur ne se met à tourner qu'à quart manche de gaz :blink:
Merci ;)
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 31 mai 2010, 20:54
il faut que tu rentre en menu programmation poru pouvoir calibrer ton esc avec ton manche de gaz ;)
PS: Fabrice ne sera pas le premier :D :lol:
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
proteus44
Message par proteus44 » 31 mai 2010, 20:58
nan, je suis déçu :o ;)
Brake: OFF
Battery: Lipo
Cutoff: Reduce power
Cutoff threshold: medium
Startup: je crois avoir essayé OFF et medium
Timing: Medium
toinos
Message par toinos » 31 mai 2010, 21:25
De mémoire il faut mettre ta radio gaz à fond, brancher ta Lipo sur ton contro; ça bippe, et là tu mets les gaz à 0.
Ca permet d'initialiser le max et le min des gaz.
Le FPV c'est la santé !
proteus44
Message par proteus44 » 31 mai 2010, 21:28
Pakon © !
je pense que c'est la bonne réponse. je teste demain. Merci ! :D
titou17
Message par titou17 » 31 mai 2010, 21:34
Salut proteus,
J'ai fais comme dis si bien toinos, j'ai pas le même contrôleur, mais j'ai été obligé de reprendre le réglage, car mauvais interprétation de la longueur des gaz...
Au niveau timing, j'ai testé medium et sur mon contrôleur il y a aussi High, je préfère High... meilleur reprise..
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
den
Pipelette
Message par den » 31 mai 2010, 21:37
Et le 2215 supporte bien le high timing sans chauffer ni trop consommer et c'est nécéssaire si tu veux lui en tirer le maximum.
proteus44
Message par proteus44 » 31 mai 2010, 21:37
merci. Tu parles de reprise, mais en courbe plate, ça a une importance ?
Va pour High alors :huh:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 31 mai 2010, 22:02
Heu, je rentre de voler là :D
Burns
Message par Burns » 31 mai 2010, 22:50
De mémoire, il me semble qu'il n'est pas possible d'ajuster les min et max des gaz sur ce contro, si c'est le cas, la seule solution sera de décaler les ATV (Min & Max) de la voie gaz sur ta radio.
C'est quoi ta radio ?
Edit : sur ce contro, il faut systématiquement mettre le timing sur "high" car sinon le moteur ne démarre pas à chaque fois... un petit bug chinois ;)
proteus44
Message par proteus44 » 01 juin 2010, 18:08
toinos @ 31 May 2010, à 21:25 a écrit : De mémoire il faut mettre ta radio gaz à fond, brancher ta Lipo sur ton contro; ça bippe, et là tu mets les gaz à 0.
C'était ça !
Merci ! ;)
J'en ai profité pour mettre le démarrage en super soft et le timing sur high.
