Petit problème de réglagle.
Bonjour, j'ai une radio Mx16s et un logo10 3D, je suis débutant et apprend en terme de réglages. Mais la je ne comprend pas..
En fait le manche des gazs est neutre lorsqu'il est en haut et au maximum en bas. Alors que le pas est positif avec les gazs sont minimum et devient négatif lorsqu'ils sont au maximum. Donc totaleme,t illogique..
J'ai essayé la fonction reverse à partir de la radio mais cela ne fait rien.
Pouvez vous m'aidez ou me donner des conseils svp..
Merci d'avance
Merci d'avance
Débutant en modélisme, je vole avec :
-Un blade msr
-Un Mikado logo 10 3D (enfin fini!!)
-Une radio Graupner MX16s
On m'a dit : "essai de garder le nombre de décollage égal à celui d'atterissage et tu seras un bon pilote... =P
-Un blade msr
Pour les gaz, on peut les inverser sur la voie throttle.
Pour inverser le pas il faut aller dans le swachmix mettre la valeur du pitch en négatif ou positif suivant réglage initial.
Site : Air et eau, modelisme
Merci den, je n'ai pas ma radio avec moi ce soir. J'aurais voulu essayé.. Est ce qu'il y a une autre solution??
-Un blade msr
-Un blade msr
