reglages lama 400d
- totophe7373
salut a tous ,je viens d'avoir mon lama 400d
bon quelques conseils seraient les bien venu pour le 1er vol,quels sont les 1er verifs a faires,sachant que c'est mon 1er hellico,j'ai la radio wk-2402 je l'ai mis en mode 1 car livré en mode 2
quand tout est branché le moteur tourne ,pas de souci ,par contre aucune reaction de la part d'un des servos quand j'actionne la manette de gauche de gauche a droite &vice versa,par contre haut ,bas fonctionne
merci de vos conseils pour d'eventuel reglage
j'avais tenter de decoller ,mais au decollage montée du regime lente et progressive il se met a pencher a gauche le nez est face a moi) je n'insiste pas ,j'attend mon kit avec les tiges et boules et vos points vue et bon conseils pour la bonne mise en oeuvre de cet hellico qui je l'avoue est d'une belle ligne
totophe
totophe
- papydenis
D'abord, il me semble que la manette de gauche c'est le lacet (ou AC si tu veux). donc en l'actionnant de gauche à droite, aucun servo ne devrait bouger.
Ensuite, je te déconseille fortement d'essayer de décoller avec le nez de l'hélico face à toi : si tu réfléchis un instant, tu te rendras compte que les commandes sont alors inversées. Pas de problème pour quelqu'un qui a de l'expérience, mais pour un débutant, c'est Mission Impossible.
Finalement, il faut décoller rapidement, afin de s'affranchir le plus vite possible de ce qu'on appelle "l'effet de sol", c'est à dire des perturbations créées par le souffle du rotor quand il est trop près du sol. Il faut monter tout de suite à environ 1m50 de haut, et là, tu pourras juger du réglage de ton hélico, pas avant.
Bon courage
Cordialement,
Denis
Bon courage
Cordialement,
Denis
- totophe7373
- papydenis
Bonsoir
Les 4 voies d'un hélico RC birotor sont :
- les gaz (pour monter et descendre, ou alors accélérer)
- le lacet (fait tourner l'hélico autour de son axe en faisant varier la vitesse de rotation des deux rotors)
- le cyclique avant/arrière (pour avancer ou reculer)
- le cyclique latéral (se déplacer vers la gauche ou la droite en restant en ligne)
Ces deux derniers dépendent des deux servomoteurs, tu peux les voir faire basculer le plateau cyclique.
Le lacet est purement électronique, donc son effet ne se verra que l'hélico en vol. Idem pour les gaz.
Normalement, quand tu déballes ton hélico, il est réglé et prêt à voler. NE TOUCHE A RIEN tant que tu ne l'auras pas essayé en vol stationnaire. Il est très peu probable qu'il ait besoin d'un quelconque réglage.
Bons vols
Cordialement,
Denis
Bons vols
Cordialement,
Denis
- ramius
Denis a tout dit!
Je rajoute simplement que je te conseille d'effectuer tes touts premiers vols au dessus d'un matelas, couverture épaisse... cela limite vraiment la casse.
Tu peux aussi essayer le kit bouboule au début.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- totophe7373
- totophe7373
salut eh ben voila j'ai casser les palles ,les 4 oui...et pour ma premiere tentative de vol
bon tite question on prend des palles d'origine, ou des pales sur ebay qui viennent de hong kong,, et sinon quelle types de pales et ou les trouver pas chere
autre question sur ma telecomande (affichage digital ) les 2 curseurs du milieu droite et gauche etaient vers le bas ,celui de droite normal je pense (c'est les gaz) mais celui de gauche aussi ?????? je pense que c'est pour cela que mon helico a decoller en arriere (ou a fait un soleil) avant de se cracher
bon juste les pales a changer aparament
sinon que dois je verifier encore et comment le faire
pour les commandes la rotation et les gaz sont a droite ? vrai ou faux
pour les commandes de bascule avant /arriere et balancement droite/gauche c'est a gauche ? vrai ou faux
merci de m'apporter vos corrections et de votre aide
totophe
totophe
- totophe7373
- totophe7373
salut,bon la 'ai cramer un moteur....y a des bruchless de dispo et i oui les quels
merci pour l'info
et pour la commande de la radio j'ai du passer du mode 2 au mode 1 mais est ce bien configurer ?
a droite gaz et balance droit/gauche
a gauche avant arriere et rotation de l'helico sur lui meme 360°
merci de vos reponses
merci pour l'info
salut totophe
Pour les brushless, il faut aussi ajouter un esc, ça va faire cher !
Pour ta radio, oui, tu es bien en mode 1
Seul le trim de gaz doit être en bas, les 3 autres centrés.
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- totophe7373
voila ce que j'ai trouver
http://www.rtf-heli.com/WALKERA_400D_brushless.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et personne d'autre n'en a ....
- Chofajogazzz
ICI
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Colombes (92) - 34 ans - ma page perso
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Walkera LAMA 400D
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Walkera LAMA 2 métal édition : génial en intérieur
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] LAMA V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-REX 500
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6AC
