Problème gyro
Fiesta
Message par Fiesta » 16 mai 2010, 01:22
Bjr à tous, voilà mon petit souci, je viens d'acheter un Blade 400 équipé d'une radio AR6110e. Lors de la mise sous tension de l'hélico le gyro ne s'initialise pas et reste rouge clignotant (pas de réaction à l'ac). Je débranche et rebranche et là il s'initalise et je peut voler normalement. Si je coupe tout (récepteur et émetteur) puis que je rebranche il s'initalise normalement. Une solution ?
Daniel 62ans Dison (Belgique)
Hélicos: Blade CX2 / Blade mCPx / Blade MSR / Blade 400 / Blade 120SR
Walkera DF60 / Walkera V120D02
Avions: Apprentice S5 / Delta Ray
Drônes: Hubsan X4 / Blade 350QX / Mavic air
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 23 mai 2010, 14:42
pas beaucoup de réponses pour toi :unsure: :unsure:
Peut être un pb de neutre sur le manche des gaz l'ESC se met en sécurité. tu peux tenter de recalibrer ta commande de gaz et vérifier ton trim des gaz...
Sinon je ne vois pas :(
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Fiesta
Message par Fiesta » 23 mai 2010, 17:35
SodeXhinE @ 23 May 2010, à 13:42 a écrit : Peut être un pb de neutre sur le manche des gaz l'ESC se met en sécurité. tu peux tenter de recalibrer ta commande de gaz et vérifier ton trim des gaz...
Merci de ta réponse, je vais essayer en plaçant le trim des gaz au mini.
