comment faire un moule d'une bulle?
- rhamkota
salut a tous comme beaucoup le savent je peint des bulles, jusque la je travaillais sur des 450 donc pour faire des support c'était pas dur un coup de cutter dans un bloc de styrodur et c'était bon mais la je suis sur un T600 et donc ca marche pas pareille...
j'avais penser utiliser de la mousse expensive mais j'ai peur que ca colle trop dans la bulle, donc il faudrais sois peindre avec un truc qui accroche pas sois graisser...
je sais que ca se fait pour faire les master pour la fibre mais c'est un domaine que je connais mal...
si quelqu'un peu m'éclairer.
pas de mousse expansive, tu vas coller aux bulles et déformer celles ci...
y'a pas 50 solutions... une bonne je pense serait de faire un contre moule en plâtre, facile à faire, dans une demi bouteille pour les petites canopies... ensuite enfibrage par l'intérieur sur cire de démoulage.
DU silicone
c'est bien aussi, j'ai jamais utilisé ça mais vu et effectivement c'est valable, mais faut en trouver de bonne qualité et faut savoir l'utiliser quoi.
DU silicone
Bonne idée tiens faut que j'en achète...
ah flûte, on a tous les deux raison...
fr.wikipedia.org/wiki/Silicone
À noter que lon dit :
le silicone lorsque l'on parle du polymère comme expliqué ci-dessus ;
et la silicone lorsque l'on se réfère aux composés de silicium de formule générale R2SiO.
- rhamkota
bah le plâtre c'est pas fait pour voler, mais pour mouler
si c'est juste un support moi je dirais alors un morceau de mousse sur une tige alu.
- rhamkota
- rhamkota
ah ok c'est plus clair alors pourquoi pas un cône en carton (bristol) scotché avec du double face dans la bulle et le tout fixé (au scotch) sur un plateau tournant !
Sinon si tu veux absolument faire un moulage
-> ALGINATE
AVANTAGES :
Pas très cher
Prise rapide
Inoffensif (il est utilisé entre autre dans la cuisine moléculaire = ça peut se manger quoi !)
INCONVÉNIENTS:
Se liquéfie au delà de 35°C
Reste flexible un peu comme le latex
-> ALGINATE
AVANTAGES :
Pas très cher
Prise rapide
INCONVÉNIENTS:
- rhamkota
bonjour a tous ,
suite a une petite recherche concernant l'alginate , produit qui m'était inconnu , une petite video qui montre la simplicité d'utilisation et la rapidité d'execution.
mise en oeuvre
mise en oeuvre
profession: mécanicien TP
hélico : honey bee serie FP + piccoz atlas + copter 450 black angel
chargeur: mystery CX450 +celui d'origine
accu: 2 lipo mystery 2s 900mAh + celui d'origine + 2 lipo 3s pour le CX
region : france :mourmelon le grand
