Pieces Alu Df 5-4
En effet, difficile à trouver ces pièces... mais sur eBay il y a un très bon vendeur qui propose le kit complet: rotor alu
Je l'ai monté hier soir. Il y juste la pièce rouge (support des pieds de pale du bas) qui est en plastique.
Je n'ai pas encore testé en vol, mais les pales X-Trem rentrent pil-poil dans ces supports de pale alu, alors que les originaux en plastique sont trop long.
Le kit est négociable (je l'ai eu à $20) alors qu'en boutique il revient facilement à $80
Voili voilou... amuses-toi bien ^^
Je l'ai testé en vol (juste une dizaine de minutes). L'hélico est vraiment stable, je peux presque lacher les commandes, comme sur un lama e-sky
Par contre, j'ai remarqué que lors de translation sur la gauche, il arrivait que mon DF 5#4 parte sur le côté et se "jette" au sol.
J'ai remarqué un mauvais tracking sur les pales supérieures, il faudra que je corrige cela en chauffant un peu une pale pour l'ajuster, mais je ne sais pas si c'est la cause du problème de la chute sur le côté.
Normalement oui... et cela devrait éviter que les pales s'entrechoquent en vol.
Mais j'ai un problème de tracking, et mon hélico chute facilement sur la gauche. Les pales sont également moins libres au niveau du pied de pale... elles sont plus rigides et épaisses, ce qui pourraient aussi déstabiliser l'appareil.
Faut que je fasse encore des tests
