Twister Coastguard s'incline a gauche
Mickaex18
Bleuzaille
Message par Mickaex18 » 09 mai 2010, 14:22
Salut, j'ai un problème que je ne sais pas résoudre sur mon twister coastguard: il s'incline a gauche des que je mets de la puissance (impossible de decoller donc vu que j'en fait dans la maison).
Je précise que j'ai changer la tête de rotor inférieur (celle ci etant cassé) pour en mettre une en alu. Lors du premier redémarrage suite au changement de piece, mon hélico ne volait plus (j'avais mal resserré la bague et elle avait tout simplement quitté son logement). Maintenant j'ai tout bien remonté mon hélico mais impossible de le faire voler a cause de cette inclinaison a gauche et je ne sais pas comment régler mon helico.
foldi3
Message par foldi3 » 18 août 2010, 18:40
première chose est-ce que à l'oeil ton plateau cyclique te semble droit?
Si ce n'est pas le cas et que tu n'arrive pas corriger la différence avec les trim de ta radio..... eum faudra regarder pour modifier sa sur l'articulation du servo... à confirmer me rappel plus comment régler sa sur les bi dsl
salutations
Julien
