Rajout de voies?
Five-Thirty
Message par Five-Thirty » 09 mai 2010, 10:51
Voila le trucs: J'ai rajouté quelques options a mon helico, le probleme est que j'ai plus assez de voie dispo sur ma pauvre radio.
Ma question est: Y'a t'il des systemes qui existerai qui permetterai de rajouté des voies sur une radio?
Par exemple, une sorte de boitier avec des switchs qui se brancherait sur la radio via la prise ecole par ex, et qui ajouterai quelques voies (meme uniquement 0-1) via la frequence de la radio en changent simplement le recepteur a bord? Vous me suivez?
Sinon, pensez vous que la seul solution soit de racheter une autre radio?
En vous remerciant,
Seb
[b]SEB![/b]
MD530 TT-Meca Raptor 50
Sanwa RD8000 ''Modifiée''
Caméra RC-Tech TX-41
akoirium
Message par akoirium » 09 mai 2010, 11:06
salut ;)
le plus simple est de changer de radio ...
si non, tu peut t'orienter vers des solutions de ce genre :
navi.modelisme.com/article95.html
a creuser de ce coté la ;)
Five-Thirty
Message par Five-Thirty » 12 mai 2010, 06:05
Bon, ben merci bien, je vais essayer de trouver une combine. Voir peut etre meme avec carrement une radio en plus...
Bye
[b]SEB![/b]
Riva8406
Message par Riva8406 » 12 mai 2010, 08:51
Sinon, tu as ce petit module :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Regulator" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelques explications ici :
http://www.bungymania.com/technic/index ... lator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, les 2 voies supplémentaires marcheront forcément sur une seule et même voie de ta radio et une seule des voies pourra s'inverser, donc à bien étudier avant par rapport à ce que tu souhaites faire. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 12 mai 2010, 19:40
riva8406 @ 12 May 2010, à 08:51 a écrit : Par contre, les 2 voies supplémentaires marcheront forcément sur une seule et même voie de ta radio et une seule des voies pourra s'inverser, donc à bien étudier avant par rapport à ce que tu souhaites faire. ;)
:wacko:
Rien que ça et tu m'a filé mal à la tête...
