Passer mode 2 à mode 1
Tout est dans le titre, j'ai récupéré une seconde radio esky pour mon honeybee mais en mode 2 et le post qui explique la manip et ben c'est du chinois pour moi...
Inverser les potards ????
Merci de l'aide car la radio est devant mon PC toute ouverte car c'est la que je me suis arrêté... juste enlevé les vis
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- jprdragon
Donc la manip se fait electroniquement par programmation , tu dois juste avoir a changer les ressorts de rappel des manches .
si mes souvenirs sont bons, ressort de rappel, et barre de crantage a intervertir, et des petits switch a bouger.
c'est tout.
c'est tout.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- jprdragon
- protm
- Caliméro
Pas besoin de toucher aux potard...
J'ai passé ma radio Esky de HB FP2 de mode 2 a mode 1...
Ta des petit switch blanc:Un a plus a gauche que celui qui est a droite
Bah celui de gauche tu le met en bas , et celui de droite en haut
Tu inverse le cran des gaz et les resort (le plus chi..t car il faut vraiment TOUT démonter sur le stick...) Tu vérifie sur le simu quand même que tout est bon et tu demande a quelqu'un de tenir l'hélico pour les éssais ont sais jamais... Si les gaz sont inversés il va partir donc vaut mieux le tenir
Je suis un peu en retard mais ça servira à d'autres
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
