Posté : 17 avr. 2010, 08:36
par lerusse
Apres avoir acheté un moteur scorpion, je constate quil ny a pas de méplat sue laxe pour la petite vis du pignon, quelquun aurait-il un tuyau pour que celui-ci ne risque pas de glisser sur laxe ?
Ya t-il un risque, est ce quil faut serrer a mort cette petite vis avec du frein filet ?
Merci a tous pour vos réponses
Posté : 17 avr. 2010, 12:44
par deNNzz
Une petite goutte de colle =)
Posté : 17 avr. 2010, 18:18
par MaYeuT
Tu peut faire le méplat toi même à la dremel, en prenant soin de protéger le corps du moteur en le mettant dans un sachet hermétique, sinon la poussière va être attirer par les aimants.
Tu peut aussi mettre un gros aimant dans le sens de projection de la limaille pour tout récupérer, c'est sur héli4 que j'ai vu ca mais je ne retrouve plus ou.
Posté : 17 avr. 2010, 19:24
par lerusse
Oui, jai pensé le faire, mais ça mennuie un peut de modifier laxe du moteur, sinon tu crois que la petite vis montée a la loctite peut suffire ?
Ou peut être en mettre aussi entre laxe et le pignon ?
Si il y a des utilisateurs de ce modèle Scorpion comment ont-il procédé ou alors trouver un pignon qui rentre en force sur laxe comme sur certains petits moteurs esky par exemple, mais jai pas trouvé en 3,17 mm
En tout cas merci pour ton aide
Posté : 17 avr. 2010, 23:49
par Jonathan06
Il ne faut pas que ca t'embête, fas le méplat et arretes de te poser de question
Sérieux j'ai toujours fait des méplat sur mes moteur, une vis meme freiné va se deserrer a force, donc fais ton méplat et zoooo.
Bon vol
Posté : 18 avr. 2010, 01:10
par deNNzz
Moi je mets une goutte de loctite entre l'axe et le pignon et du frein filet sur la vis et ca a jamais bougé =)
Posté : 18 avr. 2010, 10:02
par lerusse
et si tu veux changer de pignon, c'est pas trop galere a enlever ou peut etre avec un petit fer a souder ?
