pas de méplat sur l'axe moteur scorpion
lerusse
Message par lerusse » 17 avr. 2010, 08:36
Apres avoir acheté un moteur scorpion, je constate qu’il n’y a pas de méplat sue l’axe pour la petite vis du pignon, quelqu’un aurait-il un tuyau pour que celui-ci ne risque pas de glisser sur l’axe ?
Y’a t-il un risque, est ce qu’il faut serrer a mort cette petite vis avec du frein filet ?
Merci a tous pour vos réponses
deNNzz
Message par deNNzz » 17 avr. 2010, 12:44
Une petite goutte de colle =)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
MaYeuT
Message par MaYeuT » 17 avr. 2010, 18:18
Tu peut faire le méplat toi même à la dremel, en prenant soin de protéger le corps du moteur en le mettant dans un sachet hermétique, sinon la poussière va être attirer par les aimants.
Tu peut aussi mettre un gros aimant dans le sens de projection de la limaille pour tout récupérer, c'est sur héli4 que j'ai vu ca mais je ne retrouve plus ou.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
lerusse
Message par lerusse » 17 avr. 2010, 19:24
Oui, j’ai pensé le faire, mais ça m’ennuie un peut de modifier l’axe du moteur, sinon tu crois que la petite vis montée a la loctite peut suffire ?
Ou peut être en mettre aussi entre l’axe et le pignon ?
Si il y a des utilisateurs de ce modèle Scorpion comment ont-il procédé ou alors trouver un pignon qui rentre en force sur l’axe comme sur certains petits moteurs esky par exemple, mais j’ai pas trouvé en 3,17 mm
En tout cas merci pour ton aide
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 17 avr. 2010, 23:49
lerusse @ 17 Apr 2010, à 19:24 a écrit : Oui, j’ai pensé le faire, mais ça m’ennuie un peut de modifier l’axe du moteur, sinon tu crois que la petite vis montée a la loctite peut suffire ?
Il ne faut pas que ca t'embête, fas le méplat et arretes de te poser de question :P :P :P
Sérieux j'ai toujours fait des méplat sur mes moteur, une vis meme freiné va se deserrer a force, donc fais ton méplat et zoooo.
Bon vol ;)
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
deNNzz
Message par deNNzz » 18 avr. 2010, 01:10
Moi je mets une goutte de loctite entre l'axe et le pignon et du frein filet sur la vis et ca a jamais bougé =)
lerusse
Message par lerusse » 18 avr. 2010, 10:02
et si tu veux changer de pignon, c'est pas trop galere a enlever ou peut etre avec un petit fer a souder ?
