gyro gp 780
- James86
- Cdt Mac Coy
A moins que les fins de courses de la voie du servo d'ac ne soient pas au maximum ...
Il faut effectivement laisser beaucoup de débattement sur les fins de courses avant de régler les limites sur le gyro.
Une fois les limites réglées on peut limiter à nouveau les débattements sur la radio pour adoucir les réactions de l'anticouple au manche.
Site : Air et eau, modelisme
- James86
- Cdt Mac Coy
Ne pas mélanger les fins de courses et les débattements ..............den @ 17 Apr 2010, à 12:05 a écrit :A moins que les fins de courses de la voie du servo d'ac ne soient pas au maximum ...
Fins de courses au max puis limites sur le gyro.
Pour la vivacité on diminue les débattements (dual rate) ce qui diminue le taux de pirouette.
Sur les spektrums, les fins de course(travel adjust) influent sur le taux de pirouette, et on peut utiliser en plus les dual rate si on veut avoir plusieurs taux de pirouette à dispo.
Mais pour le réglage des limites du gyro le travel adjust doit rester vers 100% et ensuite on peut revenir vers la valeur désirée pour le taux de pirouette sans que cela n'influe plus sur les limits gyro.
salut,comment fait on pour régler les limites a partir du gp 780,car en ce qui me concerne j'ai le problème inverse...j'ai trop de débattement et je tords la tringle d'AC
.Merci de votre aide.
ATTENTION...passion dévorante!!
-Trex 500 ESP combo/spektrum DX7 mode1/packs 6S align 2600 mah/40C....magique!!
-picoo Z de luxe.
-picoo Z de luxe.
